Saltar al contenido principal
Womit löse ich diese Schraube?
Ich bin gerade dabei das Audiosteuerungs- und Power Button-Kabel auszubauen. Laut der Anleitung von Andrew Optimus Goldberg von dieser Seite handelt es sich bei Schritt 35 um eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube. Dies stimmt leider nicht. In der Kommentarsektion wird empfohlen besagte untere Schraube einfach drinzulassen und die Metallklammer einfach nach rechts wegzubiegen. Dies macht allerdings keinen Sinn, da besagte Schraube mit dem Audiosteuerungs- und Powerbutton Kabel verschraubt ist und in jedem Fall heraus muss. Wie bekomme ich diese Schaube gelöst?
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
3 Respuestas
Solución Elegida
Hallo Michael,
es sieht bei der Schraube auf Deinem Foto, wie eine "ausgenudelte" Kreuzschlitzschraube aus.
So, wie es dort wirkt, müsstest Du eine sehr feine Schleifscheibe in einem Drehmel (o.ä.) verwenden, um Dir einen neuen Schraubantrieb (in diesem Fall einen einfachen Schlitz) zu fräsen.
Anders wirst Du sie nicht herausbekommen.
Versuchen kannst Du natürlich, einen feinen Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Zweikomponenten- oder Superkleber im vernudelten Antrieb zu kleben. Vielleicht reicht das dadurch entstehende Drehmoment, die Schraube zu lösen?
Anschließend, an Deine Reparatur (egal mit welcher Variante) benötigst Du dann aber natürlich eine neue Schraube mit gleichen Dimensionen.
Viel Erfolg
Georg
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Hallo
Der Schraubenkopf ist geschlissen, was du probieren kannst ist mit einer Zange die Schraube zu lösen.
Gruss, Nils
Puntuación 0
Außerdem könnten Sie diese Schraubenentferner ausprobieren, vielleicht hat die jemand in Ihrem Bekanntenkreis oder das nächste Repair Cafe ;)
Imagen de Precision Screw Extractor Set
Producto
$24.99
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Michael Kühnen estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 337
