Saltar al contenido principal
Un teléfono inteligente Android de Samsung para el mercado asiático, conocido por muchos números de modelo, lanzado en diciembre de 2014.
Preguntas 117 Ver todo
movil SM- A250F no incia
Buenas tardes
Me llego un movil de otra tienda, ya que no se la cambiaron pronto la pantalla y la trajo abierto, la bateria la habian reventado, cuando para cambiar pantalla no hace falta quitar bateria,
Compre bateria nueva y pantalla, las instale y no enciende, solo al poner cargador inicia con un circulo verde que se va completando según avanza a de 1 a 100, y no pasa de ahi, no se encide .
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
1 comentario
Gracias, por su aportación contacto roto
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Buenas
Por lo que dices el telefono carga y la pantalla funciona. Yo miraría el circuito power, puede esta dañado o desconectado. En este modelo creo que va por contacto, no tiene un conector a placa base. Cuando lo abras, puedes hacer un puente en los contactos para accionar el botón power y ver si enciende (parecido al botón home Iphone 5)
Cuéntanos que has probado o si detectas algo raro en la placa base.
Un saludo
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
1 comentario:
Gracias, e dado con el fallo
- de
Añadir tu respuesta
henryfiold estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 152
