Saltar al contenido principal
Guias de reparación y de desenemblaje para la Compaq Presario CQ40.
Preguntas 33 Ver todo
Mi Compaq Presario CQ50- 103-LA, prende pero no enciende la pantalla
Tengo un Computador de Refenecia Compaq Presario 103-LA y inicialmente la falla comenzo porque no prendia la pantalla a pesar de que el computador si prendia, lo segui utilizando or un buen tiempo, la solucion era apagar en computador y prenderlo nuevamanete hasta que luego de 3 o 4 intentos la pantalla prendia, sin embargo despues dejo de funcionar, ahora solamente prende pero la pantalla no prende por mas intestos que apague y prenda el computador que puede pasar que falla puede tener, Agradezco su respuesta y si conocen por favor indicarme com repararla. , Tambien estoy buscando repuestos de segunda mano si alguien me puede colaborar le agradeceria mucho.
Gracias.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
2 Respuestas
Hola muchas veces se debe a las memoria RAM que se sulfantan, limpia pestaña del conector con un pañito semi húmedo con alcohol a ver si arranca , si no prueba con otras RAM ver si arranca, y otra falla aun mas grave se debe a l chip de la gráfica que esta en corto, espero te alude con estos pequeños tips.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Hola, proba conectándola con un cable VGa a un monitor , si te da imagen es problema de la pantalla! Si no lo hace, es problema del chip del video de la placa madre …
(saca las memorias ram, límpialas o cámbialas, también puede ser una solución)
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Uriel Camargo estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 2,533
