Saltar al contenido principal
Lanzado en Marzo de 2014, cuenta con un procesador de cuatro nucleos a 1.2 GHZ, 1GB de ram 4GB de almacenamiento ampliables con tarjeta SD
Preguntas 24 Ver todo
se descarga en minutos y se calienta
tengo un huawei g630 que se descarga en minutos y se calienta en la board que puedo hacer en este caso
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
tienes que verificar con una fuente de poder si hay daño en algún integrado de carga, también puedes checar consumos en la batería para saber si esta funcionando correctamente saludos!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
lo mas probable es q tengas un corto circuito en la board o pila descarta la pila primero puede estar defectuosa si no hay q chequear la tarjeta o board
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
daniel ramirez estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 81
