A large smartphone by LG, released in fall 2014. The LG boasts a Quad HD IPS display and a 13-megapixel camera.
Preguntas 191 Ver todo
Il segnale wifi è molto debole
Dopo aver smontato lo smartphone per riparare il motore della vibrazione ho notato un calo impressionante nel segnale wifi.
a distanza di 4 cm dal router il telefono ha 3 tacche su 4, a 2 m dal router 2 tacche, a 3 metri 1 e dopo 6 metri niente.
Non so cosa potrei avere toccato, e cercando varie guide su internet non ho ancora capito quale sia l'antenna del wi-fi.
un'altra cosa che ho notato è un calo di potenza anche nel bluetooth.
La domanda è: che pezzo va sostituito? La protezione dove ci sono le antenne, l'antenna interna, il cavetto coassiale o tutta la scheda madre?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Calificación 1
Agregar un comentario
¡Envío gratuito para todos los pedidos de más de USD100.00 o que contengan un Pro Tech Toolkit!
Visita Nuestra Tienda
2 Respuestas
Ho avuto anche io questo problema, poi è morto. Per tanto tempo è rimasto in un cassetto, ma poi sono riuscito a trovare la guida per risolvere il problema. Non so, naturalemente se è il tuo caso, è simile al mio.
Il G3 è nato nel momento in cui rendevano illegale l'uso dello stagno per le saldature. Quell'anno fu un disastro per il mondo dell'elettronica. Il problema del mio è che le saldature si dissaldano. Un modo per mettere una pezza temporanea al problema (non so quanto temporanea) è "ricompattare" le saldature. Troverai tante guide in internet sul problema.
Detto questo se ricordo bene le antenne sono nella cover. Potresti avere sporcato i contatti?
Fue útil esta respuesta?
Calificación 0
qui dovresti visualizzare il posizionamento delle antenne, se può esserti utile
Calificación 0
Añadir tu respuesta
emanuelepaolasini estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 0
Últimos 7 Días: 0
Últimos 30 Días: 1
Todo El Tiempo: 71
