Saltar al contenido principal
El portátil Toshiba Chromebook 2 se lanzó en 2014 y el número de modelo es CB35-B3340. Este Toshiba Chromebook es plateado con una pantalla de alta resolución de 13.3".
Preguntas 24 Ver todo
SSD replacement Toshiba Chromebook 2 2014
Hello
I would like to know if it's possible tu change the ssd on this model, i open the back of the pc and wondering if it is under the metal piece stuck to the proc ? i don't have termal pate at the moment so i dont want to take the risk; and wonder if someone know the answer ?
Thanks in advance
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
1 comentario:
Hey buddy. I am assuming you have the cb30 104 model like me? If so, I beleive you can pop open the chromebook and check. If the ssd is soldered to the motherboard, then there is your answer:)
- de
Agregar un comentario
2 Respuestas
Yes, this is feasible - you can find different manuals on the web, including this one
https://www.codedonut.com/chromebook/upg...
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
J'ai trouvé la réponse, sur le modèle 2014 le ssd est soudé sur la carte mère, il n'est donc pas possible de changer le disque dur.
Par contre une solution est d'acheté une clé usb 3.0, il en existe des très petites de 128 go sur amazon pour pas plus cher que 30 euros :
http://amzn.to/2sE7v5M
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Raphael Abadie estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 3,434
