printer pakt papier niet meer
de printer pakt het papier niet meer. hoe kan dit worden gerepareerd? ik weet niet waar het door komt.
Es esta una buena pregunta?
Lijkt erop dat de rollen die het papier oppakken/geleiden vervangen of gereinigd moeten worden. Reinigen is iets wat u prima zelf kunt doen. U hebt er alleen wat wattenstaafjes en water of alcohol voor nodig. De rollen vindt u daar waar het papier wordt geladen en zijn meestal zwart of grijs van kleur. Doe een beetje alcohol of water op een wattenstaafje en ga hiermee voorzichtig over de rolletjes. Als er geen viezigheid meer vanaf komt doet u het met een droog wattenstaafje nog een keer na. Wacht vervolgens nog een aantal minuten zodat de rolletjes goed droog zijn en probeer een printopdracht te geven.
Fue útil esta respuesta?
mijn pixma 5750 pakt het papier niet meer, maar maakt er een kreukje in en dan voort hij het niet in .Is dat te repareren?
het heeft even geduurd voordat ik de tip heb uitgeprobeerd, maar het is gelukt! het papier wordt weer gepakt. alleen is mijn printerkop wrsch. verstopt. die ligt nu 'in de week'. hopelijk morgen weer tekst op het papier.
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 5,214
