Saltar al contenido principal
Lanzado el 19 de septiembre de 2014, este iPhone de pantalla de 5.5" es la versión más grande del iPhone 6.
Preguntas 1510 Ver todo
Logic Board - Tarjeta
Hola, Tengo un IPhone 6 Plus muy frecuente parpadea y no funciona el Touch por momento si lo aprieto duro vuelve a la normalidad aveces, o si lo dejo descansar, lo lleve a un técnico y me dice que es la tarjeta, será esto ciertamente, o alguna otra pieza, el me asegura que no es la pantalla, me podrían ayudar por favor.
Gracias !!
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
3 Respuestas
Solución Elegida
Hola William Joel
Para estar seguro de que no sea la pantalla debes probar con otra pantalla , de todas formas , en mi experiencia , siempre se daña la pantalla . Tu mismo dices que al apretarla se corrige , con lo que tienes estas posibilidades: el flex , el tactil , el display o el conector (mal conectado , sucio , desprendido)
En el caso de que el defecto lo tenga la board , ya sea por humedad o por un golpe , a parte del integrado del lcd , tambien esta el PMU, que es el que le da el voltaje al LCD , para q me entiendas seria como la fuente de alimentacion de un Pc, que al fallar , lo primero que afecta es a la tarjeta de video.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
Hola
Si la falla esta en el IC de la placa logica, algunas veces se puede intentar calentar ese IC, con pistola de calor, algunos vuelven a funcionar correctamente, otros IC se tienen que remplazar por uno en buen estado o uno nuevo.
La realidad es que la falla si esta en la placa lógica, conozco a alguien que tal vez pueda remplazar tu equipo por uno nuevo con un costo muy atractivo.
Suerte !!!
Puntuación 1
Buenas, su problema probablemente radique en el IC de touch, algo muy comun en iphone 6 plus, primero se debe intentar un reflow y si de esta manera continua con problemas debe proceder al cambio de ese circuito integrado.
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
William Joel estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 231
