Instalar disco sólido SSD
¿Como se instala un disco sólido SSD y mantener instalado el disco duro original?
How do I install a SSD and keep the original hard drive installed?
Es esta una buena pregunta?
Spanish: Usted tendrá que reemplazar su unidad óptica con un portaunidades especial de 2.5 ", dentro de la cual puede montar un SSD SATA II (3.0 Gb/s). Esta es la guía de IFIXIT que necesitará seguir: Instalación de iMac Intel 27 "EMC 2309 y 2374 Dual Hard Drive.
Tenga cuidado con lo que SSD obtener algunos no son capaces de ejecutar a velocidad SATA II. Revise el fabricante de la hoja de especificaciones de unidades que admite SATA II (3.0 Gb/s)
English: You'll need to replace your optical drive with a special 2.5" drive carrier. Within it you can mount a SATA II (3.0 Gb/s) SSD. Here is the IFIXIT guide you'll need to follow: Installing iMac Intel 27" EMC 2309 and 2374 Dual Hard Drive.
Do be careful on what SSD you get some are not able to run at SATA II speed. Review the drives spec sheet make sure it supports SATA II (3.0 Gb/s)
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 177
