Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Tableta de 0,622 kg (1,4 lb) con pantalla de 10,8 pulgadas y soporte de 3 posiciones lanzada por Microsoft el 5 de mayo de 2015. Número de modelo: 1645.
How to replace a charging port?
My cable fits loosely in the port, It must be racked to make contact to charge.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 8
1 comentario
Does anyone know the part name and number and where I could buy the charging port
I have Surface 3
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
@creat200 The 1 st link is a tear down of the MS3 and show how you can access the port and change. The second link is good info. on problems and solutions why the MS3 may have problems charging when plugged in. Check the attached links,instruction and guides, Good luck.
Desmontaje de Microsoft Surface Pro 3
http://www.lovemysurface.net/surface-3-i...
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 5
1 comentario:
Link is for Surface PRO 3, not Surface 3. The teardown is a bit different, as is the charge port.
- de
Añadir tu respuesta
Art Vaitl estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 21,014
