Saltar al contenido principal
LG Optimus L5 is a slate smartphone designed and manufactured by LG Electronics.
Preguntas 9 Ver todo
Altavoz funciona solo con manos libres
Buenas tardes. Actualmente he reparado mi el lg l5 cambiándole todo el flex del conector de carga y cuando se lo cambie y lo monte no funcionaba el micrófono a la hora de hablar. Pense que era fallo del flex y pedí otro. Lo vuelvo a cambiar y me sigue dando el mismo problema. Ya miré la configuración, miré en accesibilidad y no encuentro el fallo por ningun lada. Será el flex que vendría otra vez mal? o ya no se que hacer.
Agradecería vuestras respuestas.
Speaker works only with hands-free
Good afternoon. Currently I have repaired my lg l5 by changing the entire charging connector flex and when you change it and mount it did not work the microphone when speaking. I thought it was failure flex and ordered another. I again changed and still gives me the same problem. I looked and configuration, I looked at accessibility and can not find any failure by Lada. It will be the flex would come again wrong? or no longer do.
I appreciate your answers.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
A mí me pasó lo mismo con un Xiaomi mi5s.
No sé si será culpa de las placas no origonales
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
1 comentario:
Te falla al hablar normal o en modo manos libres? Para estas 2 cosas se usan micrófonos diferentes. El de la parte inferior suele funcionar en modo auricular (con el teléfono pegado a la cara) y el otro suele estar en la parte superior, este solo funciona cuando se pone el móvil en modo manoslibres o grabando un vídeo.
Si tienes una consulta, te sugiero que hagas una pregunta nueva, esta es un poco vieja y no creo que el posteador original vuelva.
- de
Añadir tu respuesta
Raul estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 137
