Hola, tengo el mismo fender y el mismo problema. Yo pensaba que era el altavoz pero lo más seguro es que sea lo que dice este chico en guitarrista.info.
"Amigo:
Tengo el mismo amplificador y tuve el mismo problema. No es que la bocina esté rota, sino que, en ocasiones con el uso o los golpes, la caja de madera del amplificador va perdiendo presión sobre otras partes que eventualmente vibran y al chocar entre si y no estar bien compresas producen ese sonidos en la sexta o quinta cuerda haciendo pensar que se trata de una rasgadura. En mi caso vibraba el listón inferior frontal con la alfombrilla gris, entre ambos puse disimuladamente un trozo de goma (sútil y no distinguible), la solución fue automática, dejo de vibrar y producir aquel sonido, revisa apretando con los dedos cuales partes están produciendo la vibración y posteriormente haz lo que hice o apretalas. Espero haberte ayudado, saludos desde Chile.
Google Translation
Hello, I have the same fender and the same problem. I thought it was the speaker but most likely this is what this guy guitarrista.info.
"Friend:
I have the same amplifier and I had the same problem. Not that the speaker is broken, but sometimes with the use or blows, wooden box amplifier loses pressure on other parts that eventually vibrate and collide with each other and not well compresses produce the sounds in the sixth or fifth string by thinking that it is a tear. In my case vibrated the lower front bar with the gray mat between them covertly put a piece of rubber (subtle and not distinguishable), the solution was automatic, I stop vibrate and produce the sound, check finger tight which parts are producing vibration and then do what I did or tighten to. I hope I have helped, Chile greetings from.
Claudio Leiva "
Let's see if we eliminate that annoying noise. Greetings from Estepa (Sevilla)
Claudio Leiva"
A ver si conseguimos eliminar ese molesto ruido. Saludos desde Estepa (Sevilla)
David
