Saltar al contenido principal
Lanzado en 2013, el monitor de bebé DXR-5 contiene características como: Video - Un receptor - alcance de 150 pies - Señal digital de 2.4 GHz - Visión nocturna. Los números de parte existentes son B0052QYLUM y BBM1.
Why won't my DXR-5 charge?
If you are having trouble charging the DXR-5, the solution is here.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 3
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Using a dry cloth, clean the interior metal plates in the battery slot. Make sure the battery is touching the metal plates (terminals). Ensure that the AC adapter is properly inserted into an outlet. If the device still fails to charge, use the camera adapter to see if the unit charges. If the camera adapter works, then this implies that the AC adapter needs to be replaced. You can contact the manufacture by following this link: http://infantoptics.com/contact.php
or you can check the troubleshooting page at:
Infant Optics DXR-5 Troubleshooting
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Dwight Crawford estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 8,520
