Saltar al contenido principal
Un potente portátil para estación de trabajo que cabe en un paquete portátil. Tiene múltiples puertos y conectores para un entorno de trabajo portátil.
Preguntas 9 Ver todo
Como puedo limpiar mi HP Elitebook 8530w?
Hola, yo poseo una HP Elitebook 8530w, pero esta sucia y llena de polvo, al punto de que se recalienta demasiado y huele a quemado, también se pone lenta al trabajar, quisiera saber como desarmarla para limpiarla y mejorar su rendimiento. Muchas gracias.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
2 Respuestas
Estimado, muy buenas tardes.
Siga el manual de servicio de su modelo.
http://tim.id.au/laptops/hp/hp%20elitebo...
Como consejo, siempre use pulsera antiestática, brocha y un soplado suave.
En su caso si se calienta y esta lento, es el ventilador del procesador que está lleno de polvo limpie y si el posible coloque pasta disipadora en el procesador.
Suerte.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
1 comentario:
Para mejorar el rendimiento, instale un disco ssd y si es posible aumentar la memoria RAM
- de
Hola Denismesa
En esta web no veo la guía para desmontar el dispositivo, pero puedes utilizar el manual (a partir de la pagina 42) que te enlaza el compañero Sergio o buscar algún vídeo en internet.
Aquí tienes varios, en ingles, pero con vídeos para hacerlo mas fácil que con el manual.
https://www.how-fixit.com/laptop-repair-...
El calor y la relentizacion que comentas, es muy probable que sea por tener el interior sucio. Con el enlace que te he pasado podrás abrir el portátil y limpiarlo correctamente.
IMPORTANTE:
  • Lo primero debe ser desconectar la bateria. No hacerlo es como querer curar a un enfermo metiendole los dedos en una toma de corriente. No suele acabar bien para el enfermo…
  • No utilices herramientas metálicas, a excepción del destornillador.
  • Hay pinceles antiestaticos especiales para esto. Si no puedes permitirtelo, utiliza un soplador de aire (no sirve la boca) y un pincel normal.
  • Si tienes algo de experiencia, te recomiendo cambiar la pasta térmica. No es difícil y si vas a limpiarlo bien, ese debe ser un paso a realizar.
  • Si tienes un compresor de aire o una lata de aire, no uses mucha presión, pero ayuda mucho a llegar donde no puedas llegar con el pincel.
Para mejorar la velocidad:
Si tienes un disco duro mecánico (HDD) es recomendable cambiarlo por uno solido SSD, ya que sera mucho mas rápido en tareas como iniciarse, abrir programas o copiar y pegar archivos. Pero en cuanto a la RAM, depende de la cantidad actual y del uso. Si no juegas o utilizas programas muy pesados, mas de 8GB de ram es tonto, no superaras esa cantidad por muchos programas que tengas abiertos.
Suerte!
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
denismesa68 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 244
