Saltar al contenido principal
Tercera generación de iPad con Wi-Fi, lanzado el 16 de marzo de 2012. Número de modelo A1416. La reparación requiere calentamiento y palanca cuidadosa.
Preguntas 20 Ver todo
battery A1416 IPAD WI-FI THIRD GENERATION
HI,
WHEN I CLICK THE LINK FOR BATTERY A1416 TO ORDER IT, ITS SHOWS ME THE BATTERY A1389. IT IS NORMAL ? I DONT WANT TO BUY THE WRONG BATTERY AGAIN. THANKS FOR YOU HELP!
JENNIFER
MONTREAL, CANADA
Reemplazo de la batería del iPad 3 Wi-Fi,
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
1 comentario
A1459 Does not show that it is charging at all. Connections seem tight and clean. Tested with various cables and chargers. Would this likely be just the battery itself, or any other possibilities?
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
I do not care for the way Apple numbers its batteries as it makes them look like model numbers instead of part numbers. Here’s your correct battery:
COMPATIBILITY
  • iPad 3rd Gen A1416, A1430, and A1403
  • iPad 4th Gen A1458, A1459, and A1460
SPECIFICATIONS
Part #:
616-0593, 616-0592
Model #:
A1389
Watt Hours (Wh):
42.5 Wh
Voltage:
3.7 V
iPad 3/4 Battery
Imagen de Replace a battery compatible with 3rd and 4th Gen iPad models A1416, A1430, A1403, A1458, A1459, A1460. Part #616-0593, 616-0592. Battery model A1389. 42.5 Watt Hours (Wh). 3.7 Volts (V).
Producto
iPad 3/4 Battery
$39.99
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 3
Añadir tu respuesta
jenelly51 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 406
