Saltar al contenido principal
Auriculares lanzados en 2011 para usar con XBOX 360. Se identifican con el número de modelo X12.
Preguntas 26 Ver todo
How to fix audio jack at the end of the cord?
The small mm jack at the end of my headset has come undone from the plastic seal around the wiring. So the green jack kind of just flops around. Now there is no sound coming to the headphones whenever it is plugged into an audio source. Is there any way to fix this?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Matt Thomas, yes there is . The green 3.5mm jack is your audio, so you obviously have some broken connection. Replace the jack the same way you would on a regular headset. Take a look at this guide to see how to replace an audio jack. Hope this helps, good luck.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
Añadir tu respuesta
Matt Thomas estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 20,320
