Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
The fourth Google Nexus smartphone, released November 13, 2012.
La pantalla tactil está loca. ¿Falla la pantalla o la placa base?
Compré el Nexus 4 en Marzo de 2013. Se me cayó en Marzo de 2014. Cambié la pantalla con marco y digitalizador (50€ aprox.) y llevaba funcionando perfectamente desde entonces. 7 meses después la pantalla táctil funciona sola, se abren y cierran los programas, y cuando pulso la pantalla, la pulsación no es precisa.
A veces funciona correctamente y otras veces se vuelve completamente loca.
¿Puede estar dañado algún chip que se calienta y funciona de manera erronea? ¿es el digitalizador?
He borrado el contenido del smartphone y he instalado la ROM Stock 4.4.4 y Cyanogenmod 11 y he cambiado la batería pero sigue ocurriendo.
¿Ha alguien mas le ocurre? He comprado un Motorola Moto G (2014) , y aunque funciona muy bien es mejor el Nexus y me gustaría repararlo sin gastarme mucho dinero.
Muchas gracias
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 6
4 comentarios
Tengo un sony xperia z2a la bateria no le funcionava le conpre una similar ps no habia bateria para mi xell ps y el tactil dejo de funcional es efecto de eso o noo
- de
Tengo un problema que cuando juego free fire y toco dos botones al mismo tiempo un botón se vuelve loco que alguien me ayude
- de
Encontraste solución bro xq me pasa lo mismo con un huawei
- de
El mío es un moto j5 y al momento que lo saco en la calle y le da la luz de sol es cuando empieza a ponerse loca la pantalla
- de
Agregar un comentario
20 Respuestas
Respuesta Más Útil
a mi me pasa algo parecido, tengo un lenovo a850+ y me vino con un defecto de la pagina donde lo compre, se volvia loco y abria aplicaciones solo.
me baje unas aplicaciones donde me mostraba que por el motivo que sea la izquierda superior izquierda se quedaba pulsada, lo he reseteado y nada, solo he conseguido despues de probar con 6 o 7 rooms que no se vuelva loca aunque la mayoria de las veces cuando consigo desbloquear la pantalla no hace caso donde pulso. quiero cambiarle el lcd porque me han dicho en una tienda que se soluciona el problema, que pensais vosoros, sera asi?
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
6 comentarios:
el mio igual y es un lenovo a806
- de
yo tengo el nexus 4 y me pasa lo mismo, pero en la parte inferior los botones de regresar fallan derrepente y cambie la pantalla y sigue asiendo lo mismo y probablemente es la placa algun componente dañado
- de
Como se llama esa aplicacion para ver en donde se queda pulsada?
- de
otro tanto le pasa ami wiko fire. empezo amoverse la pantalla. se habrian aplicaciones. deje de utilizarle, y me pase a mi viejo movil, tras varios meses sein utilizarlo l ayer lo vilvi a cojer, funciono todo el dia bien, pero ala noche ya empezo ha hacer cosas raras, hoy, (dia siguiene ) parece que va bien, aunque no se cuanto durara, asi, esto va por rachas pero una vez que empieza suele ir a mas y mas automoviemientos de pantalla, y el movil se hace inmanejabre
- de
A mi me pasa pero se recalienta y al activar mostrar toques se ve donde es el problema en la parte superior derecha,me pasa también cuando lo conecto a cargar y lo uso.
- de
Mostrar 1 comentario más
Saludos,
Para todos aquí entiendo que es cambiar pantallas o digitalizador (si aplica ya que para algunos móviles es bien tedioso), recuerden que las pantallas son replicas y al tiempo pueden causar inconvenientes y mas los nexxus y Lg que en la mayoría de los casos presentan problemas de compatibilidad con las piezas remplazo.
En el caso de Lenovo no te sabría decir, entiendo que también cambiar pantalla pero ni idea de donde podrás encontrarla!
Suerte para todos.
Puntuación 1
2 comentarios:
Yo tengo un motog4 y más a nada cuando me conecto a una red wifi de vuelve loco ,entra y sale de las aplicaciones ,manda textos ,hace llamadas ..quisiera saber q hacer xq para q no se accione sólo
- de
Probaron cambiando la bateria? A mi comenzo hacer lo mismo en un iphone 5s despues de haberlo puesto a cargar por el usb de un smart tv averigue y supuestamente es la bateria...años atras me paso con un ipod y lo que hacia era meterlo en el congelador por unas horas y el ipod funcionaba por unas horas bien y lugue ya loco de nuevo... prueben cambiar la bateria y es mas economica que cambiar la pantalla y comenten como les fue!
Edit, parece ser la pantalla estaba media despegada y al parecer generaba una tensio al estar despegada en esa zona y esa tension era como si yo estuviera presionando la pegue todo el toucha nuevamente y no se volvio a poner loco pero en algunos casos aveces es la batería ojo!
Puntuación 1
2 comentarios:
como pegaste la pantalla?
- de
Tiene sentido para mi ya que tengo un zte v6 al que se le despego una orilla por colocarle un tornillo demasiado largo que el que tenia, pantalla se despego de un lado y no le di importancia al cabo de un mes me empezo a salir este problema de que la pantalla se queda pegada en esa zona, voy a intentar pegarla de ese lado aunque no se como ya que es un display dificil de despegar
- de
yo tengo un ipad mini y tenia ese problema… que es como que si un fantasma loco empiece a usarla y no deja hacer nada…. cambie el tactil y se soluciono todo…
Puntuación 1
A mi últimamente también me pasa, pero también hay que decir que hace unos meses que se me hizo un pequeño rasguño en la pantalla y pensé que estaría presionando la pantalla y por eso se volvía loca, me fui a cambiar la pantalla y desde entonces ya me va genial, los dos cristales chocaban entre sí y se habia hundido un poco y presionaba hacia abajo
Puntuación 1
Me pasa exactamente lo mismo, cambie la pantalla hará unos 6 meses y se vuelve loca de la nada. Alguna solución?
Puntuación 0
2 comentarios:
lo mismo me paso con un lg x220 g le cambie la pantalla porque se me tompio y se volvio loca derrepente brinca y contrabajo escribo
- de
y si hay alguien que pueda orientarnos que podemos hacer osi ya de plano no sirve mi cel
- de
mi ipad mini esta loca se mueve sola como si tuviera vida propia que cuesta repararla? creo que es despues de un golpe en una esquina gracias!
Puntuación 0
3 comentarios:
Hola!
Tu caso es cambiar la pantalla!
- de
Así fue que se solucionó la mande a cambiar el táctil que viene con el botón home pre soldados y listo solucionado ya es normal antes apenas la prendía y al minuto empezaba s hacer de todo ella sola
- de
Elmioessamsunggalaxyprime2sealocalapantalla
- de
Hola, a mi me pasa eso con un iphone5. a cambie la bateria y el cable que uso es original. Como solucionarlo....alguien tiene idea?
Como puedo saber si es o no la placa madre?
Slds , y desde ya gracias a quien pueda darme una mano.
Puntuación 0
1 comentario:
le mande cambiar la bateria a mi iphone 5 y a la semana la pantalla falla y a veces se pone loca. aun no se que es funcionaba bien antes.
- de
a mi me pasa lo mismo estaba totalmente loca no tuve opción luego compre un tactil lo cambie perola pantalla sigue loca y ya no uso mi telefono pero si loencontrar una solucion se las dire
Puntuación 0
Me pasa algo similar... tengo un Huawei ascend G7 después de varios meses de que se me rompiera el cristal e imagino que la pantalla, tanto parte superior como inferior del terminal, me baje un programa" set orientation "para poder rotarla a mi antojo.. y bueno es un poco rollo pero m funciona bien.. el problema es que cuando el móvil llevo un rato usándolo se calienta mucho , veo que la pantalla no responde o bien se vuelve loca me abre aplicaciones me baila el escritorio.. así que nose si el problema es solo de la pantalla.. mi dilema es si cambiar la pantalla o no.. porque¿ y si la cambio y sigue con este problema?
Puntuación 0
1 comentario:
Bueno te comento que aca en Mexico yo usualmente cuando cambio un tactil o display que viene pegado el tactil, llevo desarmado el telefono a la tienda donde compro las refacciones y ahi mismo pruebo el tactil o touch para verificar que este funcione de una forma normal, asi me doy cuenta que si el touch nuevo hace lo mismo que no responde o hace cosas raras pruebo con un segundo touch de la misma tienda y si con el segundo touch hace lo mismo descarto el problema sea el touch, pero casi siempre es problema del touch o tactil asi que aun siendo un remplazo no original los equipos quedan trabajando en condiciones normales.
- de
Amigos buenos dias prueben quitando la micro o remplazándola por otra de menor gb buen día ami me funciono
Puntuación 0
1 comentario:
eso no funciona para los que no le tenemos memoria ni chip, le tendre quecambiar el touch y sale como en 700 pesos mexicanos :(
- de
este tipo fallos en una jodienda. no sabes exactamente si el auto-movimiento pantallil, se debe al cristal, a la praca madre, o vete tu a saber, ademas la reparaciones de esto suele ser bastante cara y puedes que cambies el cristal , siendo el motivo la placa madre o viceversa , me paso con un movil nuevo , lo deje de utilizar unos meses .he vuelto ayer a cogerle, sin probremas durante el dia hasta la noche que empezo a jorobar, hoy (dia sguiente) parece que va bien, pero no sé cuanto durara asi,
Puntuación 0
1 comentario:
yo tengo exactamente el mismo problema que tu yo tengo un huawei mate 8 que durante dia y medio me funciona el tactil con normalidad y luego se loquea el tactil unas horas y luego se vuelve a la normalidad asi estoy como hace un mes no se si sera el tactil o un virus ya que lo formatee varias veces pero aun sigue igual
- de
No es la por la pantalla. El problema esta en la placa. En un componente llamado ic touch. Es un problema típico en iphones, pero que también puede pasar en otros terminales.
Puntuación 0
a mi también me pasaba lo mismo después de mucho investigar y buscar bastante di con la solucion lo que hice fue desarmar el teléfono busque donde conectaba la pantalla con la placa y liempie esa zona luego de limpiarlo no me fallo mas el teléfono al parecer estaba un poco sulfatada
Puntuación 0
no es q se les alla roto es un virus me paso ayer cuando descarge algo de la platy store es como un robotzito quee le gusta chingar y chingar y no puedes hacer nada es un virus muy grave
Puntuación 0
Hola. Las pantallas son Genéricas de una calidad muy baja el remplazo de estas no es muy recomendable en casos de recuperar fotos y de mas artículos. No hay muchas opciones cuando el teléfono esta bloqueado de lo contrario un teléfono estrellado sin bloqueo y el huso de una PC mediante el cable USB le podrías sacar la información, bueno volviendo al tema en tanto a reglar tu teléfono celular la tienda en la cual fuiste puede brindarte una garantía de la pieza nueva y del trabajo ya que pueden salir defectuosas las refacciones o tal vez se la colocaron mal
Puntuación 0
Para mí Huawei Y6 ta igual me lokea el a esta vaina no encuentro solución
Puntuación 0
Tengo un iPhone 8 Plus con ese problema,de día capas q anda con normalidad y de a ratos deja de andar el táctil antiguamente se cayo y se daño la pantalla pero se la repare,pero sigue con el mismo inconveniente anda perfectamente y luego de la nada hace lo q quiere,noto q se pulsan mas teclas de el lado inferior derecho pero luego cuando se le pasa funciona con normalidad,eso me confunde ya q nose cual es el problema en ese caso quizás sea la placa como dicen ya q si fuese el táctil no tendría q funcionar directamente o no se tendría porq reparar de la nada…nose estoy confundido desde ya Gracias,si alguien puede dar una opinión al respecto estoy agradecido!
Puntuación 0
Saludos:
Yo tengo un ipad Apple y se volvió loca, pasaba páginas, abre, cierrra, etc.  Me informé sobre una manera fácil de corregirla.  Abre el ipad en youtube y lista los videos.  Pon la pantalla del ipad hacia un cristal grueso tocandolo.  En 5 minutos, la apagas, la prende y ya….! listo.
Otra opción si te funciona, simplemente pasas el cabello por la pantalla del ipad, la estática de la plantalla se va…
No soy experta, pero estos consejos me funcionarion, principalmente el primero.
Buen día.
Puntuación 0
Disculpen tengo un iphone 6 plus mi pantalla esta como loca,y lo de adentro se mueve pero no me deja hacer nada,que creen que pueda hacer? La pantalla ?
Puntuación -1
1 comentario:
Hola Lola, puede ser la pantalla o el chasis, deberás asistir a un técnico porque como me comentaron a mi si el problema es el chasis te puede costar 200€, así que mejor valorar ya comprar otro teléfono, si solo es la pantalla lo podrás salvar!
- de
Añadir tu respuesta
Raul Visiedo estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 134,484
