Saltar al contenido principal
2.26 o 2.4 GHz / Carcasa Unibody de plástico blanco
en reposo y no enciende - Stuck in sleep mode
Hola.
Deje el fin de semana mi macbook a1342 mediados de 2010 en reposo y el dia Lunes al abrirla y tratar de encenderla, ya no fue posible!!
la semana previa trabaje con un teclado bluetooth el cual ya no tengo.
he tratado de recuperar el equipo a traves de un reseteo del SMC, pero el teclado no responde, el boton de encendido no reacciona, sin embargo, despues de abrirla y hacer un inicio forzado (Pin 5 y 6 y power pads) se escucha actividad en el disco duro y en el Superdrive, el bluetooth esta activo, por lo que descarto problema de corriente y creo que de alguna manera el smc continua indicando que esta en estado de reposo (bloqueado o atorado),
Imagino que solo podre sacarlo de este estado con un reset manual del smc directo (de hardware)
un esquema del SMC (U4900 - H8S2117) indica un reset logico en el pin 35
Tambien encontre una imagen llamada SMC reset "Button" / brownout detect, En el que indica el U500 NCP303LSN y al parecer el pin 5 SMC MANUAL RST L se deberia poner a tierra (Pin 3) para efectuarse, pero estoy indeciso en esta opcion.
gracias por el apoyo, creo que muchas fallas en este modelo de macbook se deben a este mismo problema
Saludos Cordiales
MB
English:
Hello.
Let the weekend my mid 2010 macbook A1342 at rest and the day Monday to open it and try to turn it on, it was no longer possible !!
the week working with a bluetooth keyboard and which have not.
I have tried to recover the computer through a reset SMC, but the keyboard does not respond, the power button does not respond, however, after opening it and do a forced boot (Pin 5 and 6 and power pads) (with cable disconnected keyboard) activity heard on the hard drive and the Superdrive, bluetooth is active, so I discard current problem and think that somehow continues smc indicating that this is in idle status (locked or jammed) not an external keyboard does not work.
I guess only podre out of this state with a manual reset smc direct (hardware)
an outline of the SMC (U4900 - H8S2117) indicates a logical reset on pin 35
I also found a picture called SMC reset "Button" / brownout detect, indicating the In U500 NCP303LSN and apparently the RST pin 5 MANUAL SMC L should be grounded (pin 3) to be made, but I'm undecided on this option.
thanks for the support, I think many flaws in this model macbook are due to this same problem
Best Regards
MB
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
4 Respuestas
Respuesta Más Útil
Marco,
Asegúrese de que ha seguido este procedimiento en la reposición de los sistemas de servicios de SMC: Intel-based Macs: Resetting the System Management Controller (SMC).
Siga este TN de Apple sobre cómo restablecer el PRAM: OS X Mavericks: Reset your computer’s PRAM.
Por último, trate de conectar un monitor externo para ver si la pantalla interna se ha ido.
Háganos saber lo que descubres
English:
Make sure you followed this procedure on resetting the systems SMC services: Intel-based Macs: Resetting the System Management Controller (SMC).
Follow this Apple TN on resetting the PRAM: OS X Mavericks: Reset your computer’s PRAM.
Lastly, try connecting an external monitor to see if the internal display is gone.
Let us know what you find out
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
2 comentarios:
Gracias Dan
Si, ya he tratado de hacer el procedimiento que me indica el SMC, [http://support.apple.com/kb/HT3964|Intel-based y el procedimiento de la PRAM [http://support.apple.com/kb/PH14222|OS, pero como el teclado no responde, no es posible, el boton de encendido no responde tampoco, la unica forma de encender el macbook es con puente en el pin 5 y 6, una parte interesante es que la maquina encendida hace visible el dispositivo Bluetooth.
Inline image 1
Inline image 2
Inline image 3
Inline image 4
saludos
- de
¿Qué dispositivo Bluetooth tiene usted? Un teclado y / o un ratón. ¿Eres capaz de hacer que trabajen cuando corta a través de las almohadillas de poder (los rectángulos en la imagen). English:
What Bluetooth device do you have? A keyboard and/or a mouse. Are you able to have them work when you short across the power pads (the rectangles in your image).
- de
Dan,gracias por tu pronta respuesta y seguimiento.
Use un teclado bluetooth que ahora ya no tengo. Accidentalmente Active el Bluetooth de mi teléfono en una prueba de la MacBook y apareció Apple device Bluetooth. Así que creo que el problema es el smc solamente.
Saludos Cordiales
MB
Puntuación 0
2 comentarios:
English: Dan, thanks for your prompt response and follow-up.
I don't have a bluetooth keyboard any longer. Accidentally Activated Bluetooth on my phone in a test of the Apple MacBook and appeared Bluetooth device. So I think the problem is the smc only.
- de
Bien, puede usted pedir prestado un teclado y un ratón USB? Los necesitará para restablecer la configuración del sistema si esa es la cuestión. Parece que la batería puede haber aumentado presionando desde el interior causando los problemas aquí. Inspeccione es cuidadosamente deform ado. English: OK, can you borrow a USB keyboard and mouse? You will need them to reset the system settings if that is the issue. It sounds like the Battery may have swelled pressing from the inside causing the problems here. Inspect it carefully is it deformed.
- de
Dan
Nuevamente gracias por tus atenciones, la batería luce normal sin deformaciones y conseguiré los dispositivos usb. Te mantendré informado
Saludos Cordiales
MB
Puntuación 0
Dan
Saludos Cordiales
MB
Dan
Thanks again for youir attention, The battery looks normally without deformations and I will try to get One USB Keyboard and mouse, I keep you informed.
Best Regards
MB
Puntuación 0
4 comentarios:
Buenas Noches
El viernes hice una prueba con mouse & Keyboard USB sin resultado, los USB desactivados, pero el dia de hoy Lunes, uno de los puertos usb funcionaba con el mouse, pero no con el keyboard. inserte un cd en el superdrive y funciona, cada vez que enciendo la macbook (power on pads) se escucha actividad en el superdrive, ahora cd atorado, porque teclado no funciona. si hay actividad en bluetooth tambien. como se ve en las fotos.
- de
Good Evening: Friday I did a test with USB Keyboard & mouse to no avail, the USB disabled, but Monday, one of the USB ports did work with the mouse! but not the keyboard. Insert a CD into the superdrive and it works, every time I turn the macbook (power on pads) activity is heard in the superdrive, now CD stuck because keyboard does not work. if there is activity in bluetooth too. as seen in the photos.
- de
Spanish: Si sólo hay un puerto USB funciona que me dice que los fusibles están dañados en el otro puerto. Vea si usted puede conseguir un concentrador USB con alimentación (uno ha tiene un enchufe en el transformador de corriente alterna). Si el ratón funciona cuando está en el cubo y el cubo está conectado al puerto USB mal. Si ese plug trabaja en el teclado también. Si el teclado no funciona todavía puede que tenga que encontrar un teclado diferente. English:If only one USB port works that tells me the fuse links are damaged on the other port. See if you can get a powered USB hub (one has has a plug in AC transformer). If the mouse works when plugged into the hub and the hub is plugged into the bad USB port. If that works plug in the keyboard as well. If the keyboard does not work still you may need to find a different keyboard.
- de
Saludos Dan
He adquirido un USB Hub con eliminador y no funciono, 2 teclados diferentes y un mouse. Superdrive sigue trabajando, HD sigue trabajando, Bluetooth sigue trabajando. pero no puedo hacer reset logico en el smc, como hacer un Reset Fisico? sera posible?
English:
Cheers Dan
I purchased a USB hub with power cord and it did not work, I tryed with 2 different keyboards and mouse. Superdrive still working, still working HD, Bluetooth is still working. but I can not do the smc reset logic, as do a Reset Physical? be possible?
- de
Añadir tu respuesta
Marco B estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 1,576
