Saltar al contenido principal
Guías de reparación para lavadoras y secadoras de ropa
Preguntas 3952 Ver todo
Kenmore Elite Quiet Pak 9 Dryer no prende pero tiene letras PF?
tiene un foquito que dise PF y todos los demas prendido a
y no Prender
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
1 comentario
dryer will not start but has letters PF
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
niza, PF means "power failure". A bad power supply from your house or power cord can cause this, as well as a bad relay control board can cause this problem. So make sure that you have the proper voltage going to your dryer, it does require 220-240V Check your fuses. If that is okay, you will need to check your main relay control board.
Google translation:
niza, PF significa "corte de energía". Una mala alimentación de su casa o el cable puede causar este, así como un tablero de control del relé de malo puede causar este problema. Así que asegúrese de que usted tiene la tensión adecuada de ir a la secadora, requiere 220-240V Compruebe sus fusibles. Si eso está bien, usted necesita comprobar su tarjeta principal de control del relé.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
niza estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 249
