El texto que aparece a continuación procede de un guión de rodaje del vídeo anterior; puede que no refleje perfectamente el diálogo de ese vídeo.
Introducción
El esperado chip M2 de Apple ha llegado por fin y nadie -y quiero decir nadie- parece entusiasmado con el recipiente que anuncia su llegada: MacBook Pro de 13 pulgadas
Las críticas son bastante unánimes en todos los ámbitos, es una laptop buena con una gran duración de la batería pero:
- la pantalla no admite altas tasas de refresco
- es demasiado cara para lo que ofrece
- y ya está ensombrecida por el rediseño del MacBook Air que saldrá a la venta en unas semanas
Suponemos que esta máquina es prácticamente el modelo 2020 con una placa lógica mejorada, pero no lo sabremos hasta que la desmontemos.
El exterior
Los chasis de las máquinas son idénticos, hasta el número de modelo impreso en la parte inferior de la carcasa. A excepción de un diminuto número EMC en la parte trasera, no hay nada que podamos identificar que sea diferente en los exteriores.
![The model number on the M1 is A2338 as is the model number on the M2. All other markings on the case are the same except for the EMC number where the M1 reads 3578 and the M2 reads 8162.](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/07/25133807/case-markings.jpg)
La tapa inferior y los tornillos son los mismos, así como el procedimiento de extracción de la cubierta. Es decir, innecesariamente difícil.
El interior
Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Al mirar esta foto de las dos placas lógicas, está claro que algunos de los chips y componentes más pequeños han cambiado, pero por lo demás todo parece idéntico. Los cables, las clavijas de conexión a tierra, los tornillos y los separadores, lo que sea. El interior de las máquinas es idéntico en todo, salvo en la propia placa lógica.
![A side by side comparison of the interior of the M2 MacBook Pro 13 and the previous generation M1 MacBook Pro 13. Except for the rounded corners on the heatsink and some differences in chip placement, everything else appears to be the same.](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/07/25140304/M1-M2-interior.jpg)
Una excepción que se puede destacar: el disipador del M1 tiene las esquinas ligeramente redondeadas en comparación con las esquinas cuadradas del M2. Si tienes la impresión de que estamos tratando de encontrar diferencias aquí, no te equivocas.
En este punto nos preguntamos si Apple ha hecho su primera computadora portátil realmente actualizable, lo que le convertiría en el único fabricante, aparte de Framework, en hacerlo.
Por si aún no te has enterado, Framework ha iniciado la producción de la primera placa base de portátil actualizable del mundo, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año. ¿Se les ha adelantado Apple?
Hay que probarlo, pero primero hay que liberar la placa lógica de la caja.
Desmontaje e intercambio de tarjetas lógicas
En primer lugar, desconectamos el trackpad y la batería del resto de la placa, y luego el resto de los componentes. Este es un trabajo minucioso, y esos cables son bastante delicados.
Una vez que todos los cables están sueltos podemos proceder a retirar la placa lógica M2.
Bien, veamos si la placa M2 encaja en la caja M1… ¡y encaja perfectamente! Deberíamos probar para ver si la máquina se enciende.
Al final conseguimos que arranque… pero no detecta los periféricos incorporados.
Problemas con el trackpad y resultados de las pruebas
Después de comprobar los cables y volver a colocar todo varias veces, reemplazar el sensor de Touch ID entre las máquinas, y tal vez una docena de otras pruebas, finalmente admitimos la derrota y nos pusimos en contacto con Héctor Martín en el Proyecto Asahi Linux.
Nos dicen que el trackpad del M2 ha descargado algunos procesos al SoC. No podemos asegurar que se trate de una serialización, pero a todos los efectos, en su estado actual, sirve para lo mismo. En otras palabras, esto bloquea una actualización completa de la placa lógica a menos que se cambie el trackpad por uno compatible con el M2.
La máquina funciona bien con un ratón y un teclado externos, pero entonces no sería un portátil funcional si tienes que arrastrar un teclado y un ratón. Y tal vez ese sea el objetivo.
![The M2 trackpad is simpler than its predecessor as a result of some functions previously performed on the trackpad's PCB being transferred to the M2 SoC.](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/07/25142251/M2-trackpad.jpg)
En nuestras pruebas encontramos que los componentes que tienen alguna o toda la funcionalidad desactivada son el trackpad, el teclado y el sensor TouchID. Esto último es comprensible, pero la decisión de desactivar el trackpad y el teclado nos parece desconcertante, si es que es intencionada.
Definitivamente, todo esto tiene un lado positivo. Suponemos que Apple añadirá este dispositivo, y tal vez incluso el modelo M1, a su programa de reparación de autoservicio. Esto significa que podrías tener la oportunidad de actualizar y reparar tu máquina. ¿Podrías actualizar tu vieja máquina M1 a una M2 en algún momento en el futuro? Lo dudo, pero ¡quién sabe!
Las piezas son claramente compatibles entre sí y nos encontramos de nuevo con lo que parece un intento de bloquear las reparaciones y reemplazos mediante barreras de software.
Aunque los recientes hallazgos del equipo de Asahi parecen sugerir que la falta de compatibilidad no fue una elección de diseño, la falta de actualizaciones de los controladores para que estos componentes se comuniquen entre sí impedirá la compatibilidad cruzada entre generaciones.
Rendimiento de los SSD
Como nota final sobre el hardware, varios críticos han comentado la menor velocidad de lectura/escritura en el modelo base M2 y han reducido el problema a que un chip SSD de 256 GB en la placa hace todo el trabajo, mientras que el M1 utiliza dos chips SSD de 128 GB para repartir la carga de trabajo.
Con dos chips SSD, el sistema lee y escribe hasta el doble de rápido porque realiza las operaciones al mismo tiempo. Esto es similar a una configuración RAID 0 en la que las cargas de trabajo de lectura/escritura se distribuyen entre varias unidades.
Conclusión
Puede parecer descabellado que Apple reutilice tantas piezas antiguas, pero sinceramente tendría mucho sentido si viviéramos en un mundo en el que el consumo desenfrenado no fuera la norma. Esta pandemia ha sacado a la luz fallos en nuestras cadenas de suministro y ha provocado una escasez de chips que finalmente ha culminado en varias decisiones “extrañas” como esta.
En lo que a nosotros respecta, es una oportunidad perdida para que Apple presente su primer dispositivo actualizable en mucho tiempo. Es más, es una oportunidad perdida para que el gigante de la electrónica marque la pauta en cuanto a reparabilidad y diseño ecológico.
Este artículo fue traducido por Mariana Roca
0 comentarios
