Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa frontal del iPod Shuffle 3ª Generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa frontal del iPod Shuffle 3ª Generación, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Amplia el pequeño espacio entre la carcasa delantera y trasera insertando un spudger de metal en el espacio cerca de la parte superior del iPod.
    • Ten cuidado al usar un spudger de metal, ya que puedes rayar la carcasa exterior.
  2. Reemplazo de la carcasa frontal del iPod Shuffle 3ª Generación: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa frontal del iPod Shuffle 3ª Generación: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura de iPod en el espacio recién ensanchado y levanta la carcasa trasera y sepárala de la carcasa delantera.
  3. Reemplazo de la carcasa frontal del iPod Shuffle 3ª Generación: paso 3, imagen 1 de 1
    • Inserta la herramienta de apertura del iPod Shuffle en el espacio entre la carcasa delantera y trasera del mismo lado, en la esquina inferior del iPod.
    • Haz palanca en la carcasa trasera para separarla de la carcasa delantera.
  4. Reemplazo de la carcasa frontal del iPod Shuffle 3ª Generación: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la parte inferior de la carcasa trasera y retírala del resto del iPod.
  5. Reemplazo de la carcasa frontal del iPod Shuffle 3ª Generación, Placa Lógica: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector de los auriculares y el conector del interruptor de reproducción aleatoria sacándolo de la placa lógica con un spudger.
  6. Reemplazo de la carcasa frontal del iPod Shuffle 3ª Generación: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips que sujeta la placa lógica a la carcasa frontal.
  7. Reemplazo de la carcasa frontal del iPod Shuffle 3ª Generación: paso 7, imagen 1 de 1
    • Despega la batería de la carcasa frontal con una herramienta de apertura de iPod.
    • Retira la placa lógica y la batería del iPod.
  8. Reemplazo de la carcasa frontal del iPod Shuffle 3ª Generación, Toma de Auriculares e Interruptor Shuffle: paso 8, imagen 1 de 1
    • Haz palanca en el conector para auriculares de la carcasa frontal con una herramienta de apertura de iPod.
    • No intentes quitar el conector de los auriculares todavía, está conectado al interruptor de reproducción aleatoria.
  9. Reemplazo de la carcasa frontal del iPod Shuffle 3ª Generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con la punta puntiaguda de un spudger, presiona el interruptor de reproducción aleatoria para separarlo de la carcasa frontal.
  10. Reemplazo de la carcasa frontal del iPod Shuffle 3ª Generación: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el conector para auriculares y el interruptor de reproducción aleatoria de la carcasa frontal.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Matthew Newsom
Miembro Desde 01/05/10
39,500 Reputación
67 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 6,494
