Saltar al contenido principal
Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus, Procedimiento de apertura: paso 1, imagen 1 de 1
    • Si no dispones de un Anti-Clamp, sigue los tres pasos siguientes para utilizar una ventosa.
    • Opcionalmente, calienta levemente el borde inferior del iPhone utilizando un iOpener o un secador de pelo durante más o menos un minuto.
    • El calor ablanda el adhesivo que mantiene asegurada la pantalla, haciendo que sea más fácil de abrir.
  2. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 2, imagen 1 de 1
    • Al abrir la pantalla en el 6s Plus, se separa una delgada tira de adhesivo alrededor del perímetro de la pantalla. Si prefieres reemplazar el adhesivo, ten listo un conjunto de nuevas tiras adhesivas antes de continuar. Es posible completar la reparación sin reemplazar el adhesivo, y probablemente no notarás ninguna diferencia en la funcionalidad.
    • Aplica una ventosa en la esquina izquierda inferior del ensamblaje de pantalla.
    • Si tu pantalla esta muy quebrada, cubriéndola con cinta transparente puede hacer que la ventosa se adhiera. Alternativamente, una cinta muy fuerte puede ser usada en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
  3. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 3, imagen 2 de 2
    • Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero espacio entre el panel frontal y la caja posterior.
    • Tirar demasiado fuerte puede dañar el ensamblaje de la pantalla. Aplica la presión necesaria para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja posterior.
  4. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 4, imagen 3 de 3
    • El lugar más seguro para hacer palanca es la muesca en el panel frontal sobre la toma de auriculares.
    • Mientras mantienes la presión sobre la ventosa, inserta la punta plana de un spudger en el hueco, directamente sobre la toma para auriculares.
  5. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 5, imagen 2 de 2
    • Gire el spudger para ampliar el espacio entre el panel frontal y la caja trasera.
  6. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 6, imagen 3 de 3
    • Mientras tiras firmemente de la ventosa, desliza el borde del spudger debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
  7. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta del spudger por el lado izquierdo del teléfono, entre el panel frontal y la caja posterior.
  8. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 8, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta plana del spudger debajo del borde derecho de la pantalla.
    • Desliza el spudger por el lado derecho.
  9. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para mantener presionada la caja trasera mientras levantas la ventosa para abrir el teléfono.
    • No retires la pantalla por completo o dañarás los cables de datos que la conectan cerca del borde superior del iPhone.
  10. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 10, imagen 2 de 2
    • Tira de la pequeña protuberancia de la ventosa para extraerla de la pantalla.
  11. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 11, imagen 3 de 3
    • Sujeta suavemente el ensamblaje de la pantalla y levántalo para abrir el teléfono, utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como bisagra.
    • Abre la pantalla aproximadamente a un ángulo de 90º, e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras estás trabajando en el teléfono.
    • No abras la pantalla más de 90º; aún está conectada a la parte superior del teléfono por medio de la pantalla, el digitalizador y los cables de la cámara frontal, que pueden romperse fácilmente.
    • Agrega una banda elástica para mantener la pantalla en su lugar mientras trabajas. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
    • En caso de necesidad, puedes utilizar una bebida enlatada sin abrir para apoyar la pantalla.
  12. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus, Conector de la batería: paso 12, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte de conector de batería a la placa lógica:
    • Un tornillo de 2.9 mm
    • Un tornillo de 2.3 mm
    • A lo largo de esta guía, mantén un registro cuidadoso de tus tornillos para que cada uno vuelva a su lugar durante el re-ensamblaje Instalar un tornillo en el lugar equivocado puede causar daños permanentes.
  13. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 13, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte de conector de batería.
  14. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o una uña limpia para desconectar el conector de la batería haciendo palanca hacia arriba de la placa lógica.
  15. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 15, imagen 3 de 3
    • Dobla el conector hacia atrás para asegurarte de que no haga contacto y encienda el iPhone mientras trabajas en él.
  16. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus, Ensamblaje de pantalla: paso 16, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips :
    • Tres tornillos de 1.3 mm
    • Un tornillo de 1.6 mm
    • Un tornillo de 3.0 mm
    • Durante el reensamblaje, es fundamental colocar este tornillo de 3.0 mm en la esquina superior derecha del soporte. Colocarlo en otro lugar puede dañar la placa lógica.
  17. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 17, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte del cable de pantalla.
  18. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 18, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de solo levantar el conector y no el zócalo de la placa lógica.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar la cámara frontal y el conector del cable del sensor.
  19. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar el cable del digitalizador y sacarlo de su zócalo en la placa lógica
    • Cuando vuelvas a conectar el cable del digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona un extremo del conector, luego presiona el extremo opuesto. Presionar en el centro del conector puede doblar el componente y causar daños al digitalizador.
  20. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 20, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la batería está desconectada antes de desconectar o reconectar el cable en este paso.
    • Desconecta el cable botón home/lector de huellas alzándolo hacia arriba del zocalo en la placa lógica.
  21. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 21, imagen 2 de 2
  22. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus, Cámara iSight: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus, Cámara iSight: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus, Cámara iSight: paso 22, imagen 3 de 3
    • Despega cualquier cinta que cubra los tornillos del soporte de la cámara iSight
  23. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 23, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos Phillips del soporte de cámara:
    • Un tornillo de 1.9 mm
    • Un tornillo de 2.4 mm
  24. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 24, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 24, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte de la cámara iSight.
  25. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 25, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 25, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector de cámara iSight de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo el conector y no el zócalo en la placa lógica.
  26. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 26, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 26, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano del spudger entre la cámara iSight y la caja trasera.
    • Con cuidado levanta la cámara de su zócalo.
  27. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 27, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 27, imagen 2 de 2
    • Remueve la cámara iSight.
  28. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus, Bandeja SIM: paso 28, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus, Bandeja SIM: paso 28, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la bandeja SIM.
    • Presiona para expulsar la bandeja SIM.
  29. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 29, imagen 1 de 1
    • Remueve la bandeja SIM.
    • Cuando vuelvas a insertar la bandeja SIM, asegúrate de orientar la bandeja de tal manera que el orificio de expulsión SIM esté en la parte inferior.
  30. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus, Placa lógica: paso 30, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Phillips de 1.4 mm que sujeta el soporte de NFC en su lugar.
  31. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 31, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 31, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte de NFC.
  32. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 32, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips de 2.7 mm que sujetan el soporte del cable de control de audio a la placa lógica.
  33. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 33, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 33, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte de cable de control de audio.
  34. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 34, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 34, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de control de audio levantando su conector de su zócalo en la placa lógica.
  35. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 35, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 35, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de antena celular levantando su conector de su respectivo zócalo en la placa lógica.
  36. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 36, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 36, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de antena de diversidad inalámbrica levantando su conectar de la placa lógica.
  37. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 37, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 37, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable flexible del botón de encendido de su zócalo en la placa lógica.
  38. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 38, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 38, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de la antena levantándolo de la placa lógica.
  39. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 39, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 39, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible del conector Lightning de su placa lógica.
  40. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 40, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 40, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 40, imagen 3 de 3
    • Desvía el cable de antena de los dos clips en el borde derecho de la placa lógica.
  41. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 41, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 41, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Comprar
    • Remueve los siguientes tornillos:
    • Un tornillo Phillips de 1.3 mm
    • Un tornillo Phillips de 2.6 mm
    • Un tornillo separado de 2.2 mm
    • Los tornillos de separación se quitan mejor con un destornillador de separación o una broca.
    • Si no hay otra opción, un pequeño destornillador para cabeza plano hará el trabajo, pero ten cuidado para asegurarte de que no se resbale y dañe los componentes circundantes.
  42. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 42, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 42, imagen 2 de 2
    • Remueve el soporte.
  43. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 43, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 43, imagen 2 de 2
    • Desvía el cable de antena celular de la izquierda superior del primer clip de placa lógica empujándola desde debajo del clip hacia la batería.
  44. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 44, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 44, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 44, imagen 3 de 3
    • Continúa desviando el cable de la antena celular del segundo y tercer clip de la placa lógica.
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el cable de antena celular del clip del medio de la placa lógica.
    • No intentes removerlo tirando del cable ya que se puede arrancarse fácilmente.
    • Para que el cable llegue su cable en la placa lógica, debes dirigirlo por arriba de la placa lógica y por debajo del cable flexible del control de audio, como se muestra en la primera foto.
  45. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 45, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo Phillips final de 2.0 mm directamente por debajo del lector de tarjeta SIM.
  46. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 46, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 46, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 46, imagen 3 de 3
    • Con cuidado levanta, pero no remuevas, la placa lógica desde el borde inferior más cerca del conector Lightning.
  47. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 47, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 47, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 47, imagen 3 de 3
    • Inclina la placa lógica hacia arriba en posición vertical para exponer el único conector de antena en la parte inferior cerca del borde superior de la placa.
    • No intentes aun de remover por completo la placa lógica, ya que la antena Wi-Fi/Bluetooth está todavía conectada al lado inferior de la placa.
  48. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 48, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 48, imagen 2 de 2
    • Con cuidado coloca la placa lógica dada vuelta con la porción superior contra la caja del iPhone.
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de antena Wi-Fi/Bluetooth de su zócalo en la parte posterior de la placa lógica.
  49. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 49, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa lógica.
  50. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus, Antena Wi-Fi/Bluetooth: paso 50, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus, Antena Wi-Fi/Bluetooth: paso 50, imagen 2 de 2
    • Retira la etiqueta adhesiva sobre el tercer tornillo que sujeta la antena celular en su lugar.
  51. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 51, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos Phillips que sujetan la antena celular en su lugar:
    • Un tornillo de 2,7 mm
    • Un tornillo de 1,7 mm
    • Un tornillo de 1,3 mm
  52. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 52, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 52, imagen 2 de 2
    • Retira la antena celular.
  53. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 53, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips de 1,3 mm que sujeta la antena a la carcasa trasera.
  54. Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 54, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena Wi-Fi/Bluetooth del iPhone 6s Plus: paso 54, imagen 2 de 2
    • Retira la antena Wi-Fi/Bluetooth.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
223,514 Reputación
168 Guías creadas
15 comentarios
Omg
That was an intense read.
tedcmacdonald - Contestar
in iphone 6s 4.7" wifi antenna is the same and is in the same place?
Łukasz Gałęzewski - Contestar
Didn't you forget to mention first step to remove the two little screws by the power connector? First time doing this and I ended up breaking the metal threaded tabs that the screws go into :(
I guess I should have realized it would have screws somewhere and also researched some more before attempting the repair.
Oh well, looks like I will need to get some teflon tape or something to hold things together.
Patrick G - Contestar
Exactly! I also broke them, but fortunately I was also replacing the LCD Screen/Digitizer.
edgarjmiranda -
Hi, is this repair guide (and the antenna you sell) also valid for the non functioning bluetooth of an Iphone 6S ?
Basile Clot - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 214
Todo El Tiempo: 80,778
