Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4, Cubierta trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4, Cubierta trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de desmontar tu iPhone, asegúrate de que este apagado.
    • La caja posterior de tu iPhone 4 puede fijarse bien con dos tornillos Phillips #000 o bien con tornillos Apple de 5-Puntos (segunda imagen). Comprueba cuáles tienes y asegúrate de que tienes el destornillador adecuado para retirarlos.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe o Phillips #000 de 3.6 mm que están junto al conector para el cargador.
    • El Destornillador de 5-Puntos solo de ser utilizado una vez, ya que tiene la posibilidad de barrer los tornillos.
  2. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 2, imagen 2 de 2
    • Empuja el panel trasero hacia el borde superior del iPhone.
    • El panel se moverá cerca de 2mm.
  3. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pincha el panel trasero con tus dedos y levántalo del iPhone. Alternativamente, usa una Pequeña Ventosa de Succión.
    • Ten cuidado de no dañar los clips de plástico unidos al panel trasero.
    • Si estas instalando un nuevo panel trasero, asegúrate de remover el plástico protectivo del interior de los lentes de la cámara y el sticker de la gran área negra cerca de los lentes.
  4. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo de 2.5 mm Phillips que asegura el conector de la batería a la tarjeta lógica.
    • Algunos dispositivos tienen dos tornillos, uno que sostiene la almohadilla de contacto que esta localizado sobre el tornillo indicado en rojo en la foto.
  5. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de plástico de apertura para gentilmente hacer palanca en el conector de la batería de su socket en la tarjeta lógica.
    • Haz palanca desde el superior e inferior del bracket del conector--no hay algo como un lado sobresaliente, y puedes dañar el conector.
    • Ten mucho cuidado de solo hacer palanca en el conector de la batería y no en el socket de la tarjeta lógica. SI haces palanca en el socket de la tarjeta lógica puedes romperlo por completo.
    • Remueve el clip de metal que cubre el conector de la antena.
  6. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa la pestaña de plástico clara para levantar gentilmente la batería fuera del iPhone.
    • Si la pestaña se rompe antes que la batería este liberada, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90%) debajo del borde de la batería. Espera cerca de un minuto para que la solución de alcohol afloje el pegamento. Cuidadosamente desliza una esp´átula debjo de la pestaña de la batería para soltar el adhesivo.
    • Hacer palanca en otros lugares puede causar daño. No trates de levantar la batería haciendo fuerza. Si es necesario, aplica más gotas de alcohol para aflojar más el adhesivo. Nunca deformes o pinches la batería con tu herramienta de palanqueo.
    • Si hay solución de alcohol restante en el teléfono, límpialo cuidadosamente o permite que se seque antes de instalar la batería nueva.
    • Si tu batería de reemplazo viene en una funda de plástico, remuévela antes de instalarla jalándola desde el cable plano.
    • Antes de reconectar el conector de la batería, asegúrate que el clip de contacto (mostrado en rojo) este propiamente posicionado a lado del conector de la batería.
    • Antes de reensamblar, limpia los puntos de contacto metal-con-metal con un des-engrasante como windex. El aceite de tus dedos tiene el potencial de causar problemas de interferencia inalámbrica.
    • Realiza un hard reset después del reensamble. Esto previene varios problemas y simplifica la resolución de problemas.
  7. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4, Placa lógica: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4, Placa lógica: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta SIM de eyección o un clip para expulsar la tarjeta SIM y su base.
    • Esto puede requerir una cantidad significante de fuerza.
    • Retira la tarjeta SIM y su base.
  8. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes dos tornillos:
    • Un Phillips de 1.2 mm
    • Un Phillips de 1.6 mm
    • Retire la cubierta delgada del cable del conector de base de acero del iPhone.
    • Antes del reensamble, asegúrate de limpiar todos los puntos de contacto metal a metal de la cubierta del cable conector con un desengrasante como Windex. El aceite en tus dedos tiene el potencial de causar problemas de interferencia inalámbrico.
  9. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de iPod para hacer palanca con cuidado el cable conector del dock en la tarjeta lógica en ambas terminales del conector.
  10. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con cuidado despega el cable plano del dock de la tarjeta lógica y del cercamiento de la bocina inferior.
    • No uses fuerza excesiva para despegar el cable plano del dock de la tarjeta lógica. Hacerlo podría romper el cable.
  11. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en el conector de la antena inferior de su socket en la tarjeta lógica.
  12. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips de 1.9 mm que asegura la parte inferior de la tarjeta lógica a la carcasa interna.
  13. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cinco tornillos que aseguran la antena Wi-Fi a la tarjeta lógica.
    • Uno Phillips de 2.3 mm
    • Dos Phillips de 1.6 mm
    • Uno Phillips de 1.4 mm
    • Uno Phillips de 4.8 mm
    • Cuando reensambles, empieza reensamblando el tornillos Phillips de 4.8 mm primero, después el de 2.3 mm. Esto es para asegurarse de no revolverse, y evitar dañar el LCD y el digitalizador.
    • También asegúrate de colocar el tornillo Phillips de 4.8 mm de forma correcta cuando lo reensambles. Esta es la tierra para la antena Wi-Fi y usualmente es el culpable de teber mala recepción de Wi-Fi después del reensamble.
  14. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 14, imagen 3 de 3
    • Utilice una herramienta de apertura de iPod para desprender con cuidado la tapa de la antena Wi-Fi de la tarjeta lógica.
    • Insertar traducción aquí
    • Remueva la antena Wi-Fi del iPhone. Procure no extraviar los clips de metal de la tapa superior donde ajustan los tornillos de 4.8 mm. Esta es la causa por la que regularmente hay fallos en la señal inalámbrica cuando se reensambla.
    • Antes de reensamblar, asegúrese de limpiar todos los puntos de contacto metal-a-metal en el conector con un desengrasante como el Windex. La grasa de sus dedos tiene el potencia de causar interferencia a las partes inalambricas. No deje Windex en los conectores.
  15. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utilice la herramienta de apertura para iPod para retirar cuidadosamente el conector de la cámara posterior de su socket en la tarjeta lógica.
    • Remover la cámara posterior.
  16. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 16, imagen 2 de 2
    • Remover la pequeña etiqueta circular color blanco (es la etiqueta de garantía e indicador de agua) que cubre el tornillo cerca de la pestaña para jalar la bateria.
    • Remover los tornillos Phillips de 2.4 mm que se encontraban ocultos debajo de la etiqueta blanca circular.
  17. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 17, imagen 1 de 1
    • Utiliza el borde de una herramienta de abertura de plástico para levantar y sacar suavemente los siguientes conectores de sus zócalos en la placa lógica:
    • Cable digitalizador (haz palanca desde abajo)
    • Cable LCD (haz palanca desde abajo)
    • Cable del conector para auriculares/botón de volumen (haz palanca desde arriba)
    • Cable superior del micrófono/botón de suspensión (haz palanca desde arriba)
    • Cable de la cámara frontal (haz palanca desde arriba)
  18. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 18, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Quita el tornillo separador de 4,8 mm cerca del conector para auriculares.
    • Los tornillos de separación se quitan mejor con un destornillador o una broca.
    • En caso de necesidad, un pequeño destornillador de punta plana hará el trabajo, pero ten especial cuidado para asegurarte de que no se resbale y dañe los componentes circundantes.
    • Al volver a ensamblar el dispositivo, este separador establece la altura del protector de Wi-Fi quitado en el paso 13. Si no se ajusta con torsión, el protector quedará por encima del plano del marco y la parte posterior no se deslizará hasta su lugar en el paso 2. El protector debe quedar al ras del conector para auriculares.
    • Al volver a ensamblar la placa base, asegúrate de que su borde quede debajo del separador circular; de lo contrario, los tornillos no encajarán.
    • Al volver a ensamblar, asegúrate de que el pequeño espaciador de goma adjunto a la parte superior de la placa base esté en su lugar.
    • Sin esta pieza, la placa base podría dañar los cables planos que la rodean.
  19. Reemplazo de la placa lógica del iPhone 4: paso 19, imagen 1 de 1
    • Quita con cuidado la placa lógica del iPhone, teniendo en cuenta los cables que puedan quedar atrapados.
    • Ten cuidado de no dañar la pequeña punta dorada (marcada en rojo, cerca de la parte superior), ya que es muy frágil.
    • Al volver a ensamblar, ten cuidado de no atrapar el cable de la antena inferior debajo de la placa lógica.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
298 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15Guía Comentarios
I did a screenreplacement but i just can't fit the logicboard in to place :(. It doesn't slide down in to it's position.
Arend Dop - Contestar Compartir
I did a thorough surgery of mine today. Ppl couldn't hear me at all, so I had to get to the logic board.it was not challenging at all. One has to be careful with the antenna area so as not to apply to much force thereby damaging it. However,if u couldn't clip it back,just use a paper tape to hold it down b4 placing the battery plate on it. I recoupled the phone and everything work excellently. Ppl can hear me clearly now
akinlolu - Contestar Compartir
I see on alibaba.com many suppliers have logic boards for sale, has anyone ever bought one? anything from china I am skeptical of
J Pflug - Contestar Compartir
The iPhones themselves are made in China.
mrelwood - Compartir
Thanks so much ifixit,
I had ios 7 and hated it but I was given a ios 6 mother board and now I have ios 6 again!!
James - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 249
Todo El Tiempo: 466,609
