Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Calienta el borde izquierdo: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Remueve la información de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Remueve la información de la pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Remueve la información de la pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Mientras estas esperando a que se afloje el dispositivo, nota que las siguientes áreas son sensibles al palanqueo:
    • Cámara frontal
    • Antenas
    • Cables del display
  3. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta diseñada para hacer el procedimiento de apertura más fácil. Si no estás usando el Anti-Clamp, salta dos pasos para un método alternativo.
    • Para instrucciones completas de como usar el Anti-Clamp, checa esta guía.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti Clamp.
    • Coloca un objeto debajo de tu iPad para que repose a nivel de las ventosas de succión.
    • Posiciona las ventosas de succión cerca del centro del borde izquierdo--una arriba, y una abajo.
    • Sostén el inferior del Anti-Clamp firmemente y presiona hacia abajo en la ventosa superior para aplicar succión.
    • Si encuentras que la superficie de tu iPad es muy resbalosa para que el Anti-Clamp se sostenga, usa cinta para crear una superficie con más agarre.
  4. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 4, imagen 3 de 3
    • Jala el mango azul hacia el frente para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
    • Asegúrate que la ventosa de succión queden alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja la ventosa de succión ligeramente y realinea los brazos.
  5. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 5, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para darle oportunidad al adhesivo soltar y exponer un hueco de apertura.
    • Si tu pantalla no se esta calentando lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde izquierdo de la iPad.
    • Para instrucciones completas de como usar una secadora de cabello, checa esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo del digitalizador cuando el Anti-Clamp cree un huego lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor al área y gira el mango media vuelta en sentido de las manecillas del reloj.
    • No gires más de media vuelta en una sola vez, y espera un minuto entre giros. Deja el Anti-Clamp y al tiempo hacer el trabajo para ti.
    • Salta el siguiente paso.
  6. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Si tu display está muy roto, cubrirlo con una capa de cinta adhesiva permite la ventosa de succión adherirse. Alternativamente, cinta muy fuerte puede ser usada en vez de la ventosa de succión. Si todo eso falla, puedes pegar la ventosa de succión a la pantalla rota.
    • Una vez que la pantalla este caliente al tacto, aplica una manija de succión al borde izquierdo de la pantalla y lo más cercano al borde posible.
    • Levanta la pantalla con la manija de succión para crear un hueco pequeño entre el digitalizador y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco entre el digitalizador y el marco.
  7. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo izquierdo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa hacia la esquina izquierda inferior en el dispositivo para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo vuelva a sellar.
    • No te preocupes si puedes ver la herramienta de apertura a través del digitalizador --solo jala la púa hacia afuera. La pantalla LCD no debería estar dañada, pero te arriesgas a dejar adhesivo difícil de limpiar.
  8. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 8, imagen 3 de 3
    • Si la púa de apertura se atora en el adhesivo, "gira" la púa a lo largo del lado del iPad para continuar separando el adhesivo.
  9. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la primer púa de apertura hacia la esquina superior izquierda del dispositivo para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo vuelva a sellarse.
  10. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Calienta el borde superior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Calienta el IOpener y aplícalo al borde superior en el dispositivo por dos minutos.
  11. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo izquierdo superior: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo izquierdo superior: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo izquierdo superior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Rota la púa alrededor de la esquina superior izquierda en el dispositivo para separar el adhesivo.
  12. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo superior: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del dispositivo, deteniéndote justo antes de llegar la cámara frontal.
    • Evita deslizar la púa sobre la cámara frontal, ya que puedes dañar los lentes. Los siguientes pasos mostrarán como prevenir esto.
  13. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 13, imagen 3 de 3
    • Jala la púa hasta que la punta este entre el digitalizador y el marco.
    • Desliza la púa sobre la cámara frontal para separar el adhesivo.
    • Deja la púa cerca del lado derecho de la cámara frontal antes de continuar.
  14. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 14, imagen 3 de 3
    • Re-inserta la púa y deslízala hacia la esquina superior derecha en el dispositivo para separar completamente el adhesivo en el superior.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo vuelva a re-sellar.
  15. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Caliente el borde derecho: paso 15, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho del dispositivo por dos minutos.
  16. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo derecho superior: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo derecho superior: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo derecho superior: paso 16, imagen 3 de 3
    • Rota la púa alrededor de la esquina superior derecha del dispositivo para separar el adhesivo.
  17. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad.
    • Los cables del display están localizados aproximadamente a medio camino de la parte inferior del iPad. Deja de deslizar una vez que alcances tres pulgadas desde la parte inferior del iPad.
  18. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Calienta el borde inferior: paso 18, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener y aplícalo al borde inferior del dispositivo por dos minutos.
  19. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo del inferior izquierdo: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo del inferior izquierdo: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo del inferior izquierdo: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa den inferior izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
    • No rotes completamente la púa alrededor de la esquina, ya que puedes dañar la antena.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda antes de pasar al paso siguiente.
  20. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo inferior: paso 20, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
    • Desliza la púa sobre la antena, deteniéndose antes del botón de inicio.
    • Solo desliza la púa hacia el botón de inicio y no lejos de él, ya que puedes dañar la antena.
    • Si necesitas deslizar la púa sobre esta sección nuevamente, remueve y re-insértala en la esquina inferior izquierda.
    • Deja la púa en la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
  21. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la púa por debajo del botón de inicio y hacia la esquina inferior derecha, asegurándote que solo la punta esta entre el digitalizador y el marco.
    • Solo inserta la púa un mm para evitar dañar la antena derecha.
  22. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 22, imagen 3 de 3
    • Re-inserta la púa y desliza hacia el botón de inicio para separar completamente el adhesivo inferior.
    • Solo desliza la púa hacia el botón de inicio a no al contrario, ya que podrías dañar la antena.
    • Si necesitas deslizar la púa otra vez, remueve y re-inserta en la esquina inferior derecha.
    • Deja la púa a la derecha del botón de inicio antes de continuar.
  23. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Calienta el borde derecho: paso 23, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de tu dispositivo por dos minutos.
  24. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 24, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado con este paso. Tomate tu tiempo, asegúrate que el adhesivo este caliente y débil, asegúrate que separaste todo el adhesivo con una púa. No tengas miedo de detenerte y recalentar.
    • Gira las dos púas de apertura en las esquinas izquierda del iPad para levantar el digitalizador un poco, separando la última parte del adhesivo en el proceso.
    • Si hay alguna cantidad de resistencia, recalienta los bordes y trabájalos a lo largo con una púa de apertura.
  25. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 25, imagen 2 de 2
    • Levanta el borde izquierdo del digitalizador hacia arriba para separar el adhesivo que hay a lo largo del borde derecho del iPad.
  26. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Separa el adhesivo derecho: paso 26, imagen 3 de 3
    • Mientras sostienes el digitalizador, desliza una púa de apertura entre los dos cables del display para separar lo que queda del adhesivo.
  27. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 27, imagen 2 de 2
    • Una vez que todo el adhesivo ha sido separado, abre el digitalizador como un libro y déjalo paralelo al iPad.
    • Durante el reensamble, limpia el adhesivo restante del marco, --y del digitalizador si lo estás usando-- con alcohol isopropílico. Reemplaza el adhesivo con nuestras bandas de adhesivo o hojas de adhesivo precortadas.
    • Se consciente de los cables del display cuando reensambles el dispositivo. Asegúrate que están doblados propiamente debajo de la pantalla LCD para prevenir cualquier daño.
  28. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, LCD: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, LCD: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, LCD: paso 28, imagen 3 de 3
    • Quita cualquier cinta que oscurezca los tornillos de la pantalla LCD.
  29. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 29, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tornillos Phillips que sujetan la pantalla LCD.
    • Tres tornillos de 4.0 mm
    • Un tornillo de 4.8 mm
  30. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 30, imagen 3 de 3
    • No intentes quitar completamente la pantalla LCD. Todavía está conectado al iPad por varios cables en el extremo del botón de inicio. Levanta solo desde el extremo frontal de la cámara.
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar la pantalla LCD de su hueco lo suficiente como para agarrarla con los dedos.
    • Voltea el iPad LCD como una página en un libro, levanta cerca de la cámara y gíralo sobre el botón de inicio de la carcasa trasera.
    • Sé gentil y vigila los cables de la pantalla LCD mientras volteas la pantalla.
    • Reposa la pantalla LCD sobre su superficie para permitir el acceso a los cables de la pantalla.
    • Coloca la pantalla LCD sobre una superficie suave, limpia y sin pelusas.
  31. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 31, imagen 3 de 3
    • Quita el único tornillo Phillips de 2.3 mm que fija el conector de la batería a la placa lógica.
    • Para reducir el riesgo de cortocircuito, puedes insertar un bloqueador de batería o una púa de apertura modificada para desconectar la batería.
    • Se muy cuidadoso cuando aísles la batería usando un bloqueador de batería. Los contactos de la batería pueden ser dañados fácilmente, resultando en daño irreversible.
    • Desliza el bloqueador de la batería debajo del área del conector de la batería de la placa lógica y déjalo en su lugar mientras trabajas.
    • Si tienes problemas insertando el bloqueador de batería debajo de la placa lógica, puedes tratar de usar una carta de juego para desconectar la batería.
  32. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 32, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos Phillips de 1.4 mm del soporte del cable de la pantalla.
  33. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el soporte del cable de la pantalla directamente desde la placa lógica.
    • El conector del cable de la pantalla está adherido a la parte inferior del soporte, por lo que no empujes el spudger demasiado debajo del soporte, o podría dañar el conector.
  34. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 34, imagen 1 de 1
    • Quita la pantalla LCD.
  35. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Conjunto del panel frontal: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Conjunto del panel frontal: paso 35, imagen 2 de 2
    • Quita cualquier cinta que cubra el conector del cable plano del botón de inicio.
  36. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 36, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para voltear la pestaña del conector ZIF del cable plano del botón de inicio hacia arriba.
    • Quita con cuidado el cable plano del botón Home horizontalmente del conector ZIF.
  37. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 37, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger o una uña para sacar con cuidado los dos conectores del cable del digitalizador directamente desde sus enchufes.
    • Para evitar dañar tu iPad, haz palanca solo en los conectores, no en el zócalo de la placa lógica.
  38. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 38, imagen 2 de 2
    • Quita con cuidado el cable plano del botón de inicio del adhesivo que lo sujeta a la carcasa trasera.
  39. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 39, imagen 2 de 2
    • Quita el conjunto del panel frontal.
    • Durante el reensamblaje, limpia el polvo o las huellas dactilares del interior del conjunto del panel frontal para garantizar una pantalla limpia.
    • Si experimentas problemas de entrada táctil "fantasma" con tu nueva pantalla, esto se puede resolver agregando una capa de cinta aislante muy delgada, como la cinta Kapton (poliimida), a las áreas resaltadas en la parte posterior del panel . Los paneles iFixit vienen con el aislamiento adecuado y no deben requerir la adición de ninguna cinta.
    • Sin el aislamiento adecuado, estas áreas del digitalizador pueden conectarse a tierra contra otros componentes, causando mal funcionamiento de la entrada táctil.
    • El aislamiento no es visible a simple vista, y es diferente de las tiras de barrera de polvo de espuma que se encuentran en muchos iPads.
  40. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Antena derecha: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Antena derecha: paso 40, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger debajo del cable de antena más cercano al borde del iPad y levántalo para desconectar el conector del cable de antena.
  41. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 41, imagen 3 de 3
    • Hay dos piezas grandes de cinta envueltas alrededor del cable de antena derecho, asegurándolo a la carcasa trasera.
    • Despega la cinta de la caja trasera.
    • Mientras despegas la cinta de la antena, déjala en su lugar en el cable de la antena para ayudar con el reensamblaje.
  42. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 42, imagen 3 de 3
    • El cable de la antena está anclado al altavoz con un pequeño soporte de metal. El soporte está engarzado permanentemente a la antena y adherido a la caja del altavoz.
    • Inserte cuidadosamente una púa de apertura entre la caja del altavoz y el soporte del cable de la antena.
    • Desliza la púa hacia el botón de inicio para cortar el adhesivo.
    • Empuja el soporte lejos del altavoz hasta que despeje la cinta debajo.
  43. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 43, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tornillos Phillips # 000 que sujetan la antena derecha:
    • Un tornillo de 2.3 mm
    • Dos tornillos de 1.4 mm
  44. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 44, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre la antena y el conjunto del altavoz.
    • Desliza el spudger hacia el botón de inicio para cortar el adhesivo de espuma que asegura la antena.
  45. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 45, imagen 1 de 1
    • Quita la antena derecha del iPad.
  46. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Altavoz derecho: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Altavoz derecho: paso 46, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger debajo del cable de antena izquierdo y levántalo para desconectar el conector del cable de antena.
  47. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 47, imagen 3 de 3
    • Hay cinco piezas de cinta envueltas alrededor del cable de antena izquierdo que cubre el conector del cable del altavoz derecho.
    • Despega la cinta de la carcasa trasera.
    • Dobla el cable de la antena fuera del camino.
  48. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 48, imagen 2 de 2
    • Una curva en el cable del altavoz hace que sea difícil despegar la cinta desde el extremo.
    • En su lugar, agarra la cinta justo debajo del altavoz y pélala hacia abajo, lejos del borde de la carcasa.
    • Ten cuidado con tus pinzas, solo agarra y pela la cinta, y no el cable debajo.
  49. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 49, imagen 3 de 3
    • Despega la cinta hacia el botón de inicio para descubrir el conector del cable del altavoz.
  50. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 50, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para voltear la aleta de retención en el conector del cable del altavoz derecho.
    • Desliza el cable del altavoz hacia afuera de su conector ZIF.
  51. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 51, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 51, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 51, imagen 3 de 3
    • Quita la cinta que sujeta el altavoz a la carcasa trasera.
  52. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 52, imagen 3 de 3
    • Quita con cuidado la cinta de búfer LCD de la carcasa trasera.
  53. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 53, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo Phillips # 000 de 2.2 mm que fija el altavoz a la carcasa trasera.
  54. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 54, imagen 3 de 3
    • Inserta una uña o el extremo plano de un spudger en la ranura de la carcasa del altavoz, cerca de la esquina de la carcasa trasera.
    • Tira del altavoz hacia abajo, lejos de la esquina de la carcasa.
  55. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 55, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 55, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 55, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para ayudar a sacar el altavoz de debajo del borde de la carcasa trasera.
    • Quita el altavoz derecho del iPad.
  56. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Soporte de cable del componente superior: paso 56, imagen 1 de 1
    • Quita los tres tornillos Phillips # 000 de 1.4 mm que sujetan el soporte del cable del componente superior.
  57. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 57, imagen 1 de 1
    • Quita el soporte del cable del componente superior.
    • Si tienes el modelo Wi-Fi / Cellular, tu iPad se verá ligeramente diferente y requerirá la extracción de dos tornillos adicionales para acceder a los componentes cubiertos por este soporte.
  58. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Placa lógica: paso 58, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Placa lógica: paso 58, imagen 2 de 2
    • Hay dos trozos de cinta restantes que aseguran el cable de antena izquierdo a la carcasa trasera.
  59. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 59, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 59, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 59, imagen 3 de 3
    • Inserta cuidadosamente una púa de apertura entre la caja del altavoz y el soporte del cable de la antena.
    • Desliza la selección hacia el botón de inicio para cortar el adhesivo.
    • Empuja el soporte lejos del altavoz hasta que quede libre de la cinta debajo.
  60. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 60, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tornillos Phillips # 000:
    • Dos tornillos de 1,4 mm.
  61. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 61, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 61, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 61, imagen 3 de 3
    • Desliza el spudger hacia el botón de inicio para cortar el adhesivo de espuma que sujeta la antena.
  62. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 62, imagen 1 de 1
    • Quita la antena izquierda del iPad.
  63. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 63, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 63, imagen 2 de 2
    • Quita la cinta que cubre el conector del cable del altavoz izquierdo.
  64. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 64, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 64, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para voltear la aleta de retención en el conector del cable del altavoz izquierdo.
  65. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 65, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 65, imagen 2 de 2
  66. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 66, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 66, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta que sujeta el altavoz a la carcasa trasera.
  67. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 67, imagen 1 de 1
  68. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 68, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 68, imagen 2 de 2
    • Dobla suavemente el cable plano del altavoz izquierdo hacia arriba para que libere la batería cuando deslices la caja del altavoz.
  69. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 69, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 69, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 69, imagen 3 de 3
    • Tira del altavoz hacia abajo, lejos de la esquina de la caja.
  70. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 70, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 70, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 70, imagen 3 de 3
    • Quita el altavoz izquierdo del iPad.
  71. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 71, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 71, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 71, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector frontal de la cámara de la placa lógica.
    • Haz palanca solo en el conector, no en el zócalo.
    • Dobla el cable de la cámara frontal hacia afuera.
    • Hay un poco de adhesivo conductor entre los contactos del cable de color dorado. Asegúrate de aplicar presión para volver a leer estos contactos durante el reensamblaje.
  72. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 72, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 72, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 72, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la cámara que mira hacia atrás de la placa lógica.
    • Dobla el cable de la cámara que mira hacia atrás fuera del camino.
  73. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 73, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 73, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 73, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector jack de auriculares de la placa lógica.
    • Las nuevas unidades de iPad tienen un bucle de cinta que conecta este conector a su zócalo en la placa lógica. Esta cinta debe cortarse para desconectar la toma de auriculares.
    • Dobla el cable de la toma de auriculares fuera del camino.
  74. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 74, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 74, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del cable del micrófono de la placa lógica.
  75. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 75, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 75, imagen 2 de 2
    • Quita cualquier cinta que cubra el conector del cable del conjunto del botón superior.
  76. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 76, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 76, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la aleta de retención en el conector del cable del conjunto del botón superior.
  77. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 77, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 77, imagen 2 de 2
    • Desliza el cable del conjunto del botón superior hacia afuera de su conector ZIF.
  78. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 78, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Phillips # 000 de 3.3 mm que sujetan el puerto Lightning.
    • Para encontrar estos tornillos, sostén el iPad verticalmente y mira en el puerto Lightning.
  79. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 79, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 79, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 79, imagen 3 de 3
    • En los próximos pasos, usarás un iOpener para aplicar calor a la carcasa trasera del iPad para ablandar el adhesivo que mantiene la placa lógica en su lugar.
    • A medida que recalientas y colocas el iOpener en cada una de las ubicaciones indicadas, déjalo en su lugar durante al menos un minuto para ablandar el adhesivo a través de la carcasa trasera.
    • El adhesivo tiene la forma de seis piezas de cinta de espuma negra; consulta este paso mientras trabajas calentando y haciendo palanca para realizar un seguimiento de dónde se encuentra cada pieza.
  80. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 80, imagen 1 de 1
    • Coloca un iOpener calentado sobre el extremo de la cámara que mira hacia atrás del iPad y déjalo reposar durante al menos un minuto para suavizar el adhesivo a través de la carcasa trasera.
    • Dejarlo más tiempo no es problema, pero es posible que debas recalentar tu iOpener y volver a aplicarlo si lo dejas en la carcasa trasera durante demasiado tiempo.
  81. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 81, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 81, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 81, imagen 3 de 3
    • A medida que completas los siguientes pasos, haciendo palanca en el adhesivo que asegura la placa lógica en su lugar, siempre comienza probando suavemente para ver si el adhesivo se está ablandado. De lo contrario, recalienta el iOpener y vuelve a aplicarlo en la parte posterior de la carcasa trasera.
    • Inserta cuidadosamente una púa de apertura debajo de la placa lógica, entre la cámara frontal y la batería.
    • Desliza la púa hacia el conector frontal de la cámara y detente en la curva de la placa lógica.
  82. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 82, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 82, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 82, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de la placa lógica desde la cámara frontal hacia la cámara posterior.
  83. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 83, imagen 1 de 1
    • Coloca un iOpener calentado a lo largo del borde inferior del iPad.
    • Nuevamente, deja que el iOpener repose durante al menos un minuto para ablandar el adhesivo a través de la carcasa trasera.
  84. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 84, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 84, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 84, imagen 3 de 3
    • El cable del conector Lightning está pegado a la carcasa con algo de adhesivo. Para despegar el adhesivo, deslizarás una púa de apertura entre el cable y la carcasa. Ten mucho cuidado de no cortar el cable del conector Lightning.
    • Inserta una púa de apertura debajo del cable Lightning donde se encuentra con la placa lógica.
    • Desliza la púa hacia abajo y alrededor de la curva del cable.
  85. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 85, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 85, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando púa de apertura debajo del cable, deteniéndote antes de que el cable se doble al conector Lightning.
    • Muévete despacio y con cuidado. Si la púa de apertura no se desliza fácilmente, aplica más calor e intenta nuevamente. Si utilizas una fuerza excesiva, es probable que resbales y cortes el cable del conector Lightning.
  86. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 86, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 86, imagen 2 de 2
    • Finalmente, desliza la selección de apertura entre la batería y el conector Lightning para separar el último adhesivo debajo del cable.
  87. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 87, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 87, imagen 2 de 2
    • Extrae el conector Lightning de su hueco en la carcasa trasera.
  88. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 88, imagen 1 de 1
    • Coloca un iOpener calentado en el lado izquierdo de la carcasa trasera, donde está adherida la placa lógica.
    • Deja que el iOpener repose durante al menos un minuto para ablandar el adhesivo a través de la carcasa trasera.
  89. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 89, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 89, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 89, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico en el espacio rectangular en el área superior de la placa lógica y levanta la placa lógica desde la carcasa trasera.
    • Mientras mantienes la herramienta de apertura debajo de la placa lógica, deslízala hacia abajo a lo largo del espacio para liberar el extremo superior de la placa lógica del adhesivo.
  90. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 90, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 90, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 90, imagen 3 de 3
    • Levanta la placa lógica en el borde inferior del espacio rectangular, cerca del escudo EMI.
    • Levanta el extremo de la placa lógica lentamente. Si encuentras una resistencia significativa, deja de hacer palanca y vuelve a aplicar el iOpener.
  91. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 91, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 91, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 91, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de la placa lógica entre ésta y la batería.
    • Desliza la púa desde la base hasta el centro de la placa lógica para cortar el adhesivo.
    • Ten cuidado de no cortar la batería con la púa de apertura; Una batería pinchada puede ser muy peligrosa. Si encuentras resistencia, recalienta y vuelve a aplicar el iOpener.
  92. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 92, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 92, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 92, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo de la placa lógica.
    • Una vez que se haya cortado el adhesivo, levanta el lado de la batería de la placa lógica hacia arriba de la carcasa trasera.
  93. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 93, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 93, imagen 2 de 2
    • Continúa levantando la placa lógica a lo largo del borde más cercano a la batería, hasta que pueda poner una púa de apertura contra el borde más alejado de la placa lógica.
    • Corta cualquier adhesivo que sostenga el borde exterior de la placa lógica a la carcasa trasera.
  94. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 94, imagen 1 de 1
    • Quita la placa lógica del iPad.
  95. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Batería: paso 95, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Batería: paso 95, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi, Batería: paso 95, imagen 3 de 3
    • Los siguientes pasos te indican que uses calor para ablandar el pegamento que sujeta la batería. Una alternativa más segura es inyectar un disolvente, como el limpiador de adhesivo iFixit, entre la batería y la carcasa trasera para disolver el adhesivo.
    • Recalienta el iOpener en el microondas durante 30 segundos.
    • Recuerda tener cuidado de no calentar en exceso el iOpener durante el procedimiento de reparación. Espera al menos dos minutos antes de recalentar el iOpener, y nunca lo calientes por más de 30 segundos.
    • Coloca el iOpener calentado en el centro de la parte trasera del iPad. Déjalo reposar así por 90 segundos para ablandar el adhesivo de la batería.
    • Mueve el iOpener a la derecha (lejos de la cámara trasera), y deja el iOpener reposar por otros 90 segundos.
    • Finalmente, mueve el iOpener al borde derecho del iPad for 90 segundos.
    • El iOpener se puede enfriar bastante entre las sesiones — si lo hace, recaliéntalo por otros 30 segundos entre cada posición.
  96. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 96, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 96, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 96, imagen 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Durante el siguiente procedimiento, deslizarás tarjetas de plástico delgadas entre la batería y la carcasa trasera del iPad, para separar el adhesivo que asegura la batería. Ten cuidado de mantener las tarjetas lo más planas posible para evitar doblar la batería, lo que puede dañarla y liberar sustancias químicas peligrosas.
    • Inserta una tarjeta de plástico debajo de la celda inferior de la batería, en la esquina inferior derecha.
    • Si encuentras una resistencia significativa, vuelve a calentar el iOpener y repite el paso anterior para darle más tiempo al adhesivo para que se ablande.
  97. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 97, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 97, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 97, imagen 3 de 3
    • Con la tarjeta insertada aproximadamente a la mitad, deslízala hacia la parte superior del iPad, deteniéndote antes del contacto de la batería.
  98. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 98, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 98, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 98, imagen 3 de 3
    • Levanta ligeramente la tarjeta de la carcasa trasera para permitir que pase sobre el poste de montaje del contacto de la batería.
    • Desliza la tarjeta desde el centro de las celdas de la batería hasta la esquina superior derecha de la batería.
  99. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 99, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 99, imagen 2 de 2
    • Coloca una segunda tarjeta de plástico a medio camino debajo de la celda de la batería de la izquierda para evitar que se vuelva a ajustar cuando vuelva a aplicar el iOpener.
  100. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 100, imagen 1 de 1
    • Coloca un iOpener en el lado derecho de la batería, opuesto a las tarjetas, para aflojar el adhesivo.
  101. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 101, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 101, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 101, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta alrededor de la esquina inferior derecha de la batería.
  102. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 102, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 102, imagen 2 de 2
    • Desliza la tarjeta de plástico hacia la esquina inferior izquierda de la batería.
  103. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 103, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 103, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 103, imagen 3 de 3
    • Presiona la tarjeta más adentro, rompiendo la mayor cantidad de adhesivo que puedas en la batería.
    • Coloca la tarjeta de plástico debajo de la esquina inferior izquierda de la batería.
  104. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 104, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 104, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 104, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta alrededor de la esquina superior derecha de la batería.
    • Ten mucho cuidado al deslizar la tarjeta sobre la cámara frontal y los cables de los auriculares para evitar cortarlos.
  105. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 105, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 105, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 105, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta de plástico hacia la esquina superior izquierda de la batería.
    • Ten cuidado de deslizar la tarjeta sobre la cámara frontal y los cables de los auriculares para evitar cortarlos.
  106. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 106, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 106, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 106, imagen 3 de 3
    • Coloca la tarjeta de plástico debajo de la esquina superior izquierda de la batería.
  107. Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 107, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 107, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de iPad 5 Wi-Fi: paso 107, imagen 3 de 3
    • Sujeta ambas tarjetas firmemente y gíralas para levantar la batería de la carcasa trasera.
    • Quita la batería de la carcasa trasera.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
49 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
223,472 Reputación
168 Guías creadas
9 comentarios
Thank you for this guide Evan, worked a treat! Very happy client.
Tom
Tom Ward - Contestar
Very nice information for the do it yourself person
Kerry Augustson - Contestar
I finished it replaced the battery but TouchID is not working… sigh and do not have motivation to try again so going to leave it as is.
ztauseef - Contestar
Buona giorno a tutti,
volevo chiedere perché smontare tutto il pad, quando dopo aver tolto lo schermo basterebbe scollare la batteria e sostituirla?
Grazie per la risposta
Luigi
Luigi - Contestar
Thanks to this I successfully replaced the battery and glass on my iPad, great job.
Not Playing - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 27
Ultimos 7 días: 185
Ultimos 30 días: 800
Todo El Tiempo: 47,108
