Saltar al contenido principal
Sustitución de las tapas de resorte de las bisagras de un iMac Intel 27" EMC 2639
Qué necesitas
    • En primer lugar, tienes que acceder a la bisagra del iMac. Encuentra la guía de desmontaje adecuada para tu iMac. Yo usé la guía de iFixit para la placa lógica. Pero no es necesario que la sigas al dedillo.
    • No es necesario quitar los altavoces. Simplemente puedes aflojarlos y apartarlos con cuidado, para extraer los componentes necesarios.
    • Es necesario extraer el disco duro, la placa lógica, la fuente de alimentación y el ventilador.
  1. Sustitución de las tapas de resorte de las bisagras de un iMac Intel 27" EMC 2639, Quitar las tapas rotas: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de las tapas de resorte de las bisagras de un iMac Intel 27" EMC 2639, Quitar las tapas rotas: paso 2, imagen 2 de 2
    • Quita las tapas rotas. Te sugiero que cambies ambas, aunque solo una de ellas esté rota.
    • Ten cuidado al desenroscar el tornillo de la tapa, ya que el resorte está en tensión. No querrás que te salte a la cara.
  2. Sustitución de las tapas de resorte de las bisagras de un iMac Intel 27" EMC 2639, Hacer las tapas nuevas: paso 3, imagen 1 de 1
    • Toma una arandela M5 y dobla una pequeña porción en un ángulo de 90°. Esto actuará como un gancho que sostendrá el resorte en su lugar, evitando que se deslice.
  3. Sustitución de las tapas de resorte de las bisagras de un iMac Intel 27" EMC 2639, Cambia las tapas: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de las tapas de resorte de las bisagras de un iMac Intel 27" EMC 2639, Cambia las tapas: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de las tapas de resorte de las bisagras de un iMac Intel 27" EMC 2639, Cambia las tapas: paso 4, imagen 3 de 3
    • Este paso es complicado, por lo que puede que necesites ayuda.
    • Tienes que bajar por completo el ángulo de la pantalla. Así tendrás que ejercer menos fuerza contra el resorte mientras introduces el tornillo.
    • Pasa el tornillo a través de la arandela, asegurándote de que la parte doblada mire hacia el extremo recto del resorte.
    • Empuja lentamente el tornillo hacia su base roscada. Fíjate en la orientación de la arandela y ten cuidado. Si se te resbala, el tornillo y la arandela pueden salir despedidos.
    • Asegúrate de que el tornillo esté colocado directamente sobre la base roscada. No querrás que empiece a desgastar las roscas, lo que las arruinaría y acabarías con un problema mucho más grande que el que tenías al principio.
    • Empieza a girar el tornillo lentamente. Va a ser bastante difícil. No dejes de empujar el tornillo mientras atornillas, a menos que estés seguro de que ya has dado un par de vueltas completas.
    • Ahora ya puedes liberar la presión contra el tornillo y simplemente seguir atornillando, hasta que la arandela haya asegurado el resorte. No aprietes más de lo necesario.
    • Vuelve a montar todos los componentes del ordenador y ciérralo.
    • ¡Ya acabaste!
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Brilliant solution from Sotiris Alexandridis! This is a critical fail on the part of Apple. I know no one with a 2013 machine without broken caps.
py - Contestar
Great tutorial. This worked for me up until the final screws holding the springs, so I cheated.
Undo the 9 screws holding on the stand. Remove stand. Then undo the 6 screws holding the bracket onto the back. Remove bracket. Now you can get a vise grip or similar and turn the inner end of the spring.
kenif - Contestar
Thank you very much for the tutorial, kenif comment sould be part of this. Thanks again
Aula Play - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 135
Todo El Tiempo: 7,384
