Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Coloca una ventosa para trabajos pesados cerca de cada una de las dos esquinas superiores del panel de vidrio.
Mientras sujetas ligeramente la ventosa contra el vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija (como se indica en la tercera imagen).
Levanta suavemente el panel de vidrio perpendicular a la cara de la pantalla LCD, lo suficiente para despejar las clavijas de montaje de acero unidas a lo largo de la parte inferior del borde superior del panel de vidrio.
Tira del panel de vidrio desde el borde inferior del iMac y cuidadosamente déjelo a un lado.
Quita los ocho tornillos T10 Torx que sujetan la pantalla LCD a la carcasa exterior.
Cuidadosamente coloca el iMac boca abajo sobre una superficie plana.
Usa una herramienta delgada con gancho para levantar un lado del borde superior de la pantalla por su marco exterior de acero.
Levanta y sostén la pantalla lo suficientemente alto como para acceder a los cables.
Coloca la pantalla boca abajo sobre una superficie plana y suave.
Si hay un cable o cable debajo de la cinta adhesiva, siempre retira la cinta primero. No tires del cable directamente.
Si el cable está pegado al chasis, usa un iOpener calentado o un secador de pelo para suavizar primero el adhesivo. Luego puedes deslizar una púa de apertura debajo del cable para aflojarlo. Nunca tires de los conectores delicados.
Desliza una púa de apertura debajo de las piezas del cojín de espuma para separarlas de la pantalla y retíralas suavemente. Es posible que necesites cinta adhesiva de doble cara para volver a colocarlos en la nueva pantalla.
Usa la punta plana de un spudger para jalar el cable de datos de la unidad óptica fuera de la unidad óptica.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
