Saltar al contenido principal
Sustitución del procesador Intel iMac 27" de 2009 (EMC 2374)
Qué necesitas
  1. Sustitución del procesador Intel iMac 27" de 2009 (EMC 2374), ¡Copia de seguridad!: paso 1, imagen 1 de 1
    • No seas tonto ¡y haz una copia de seguridad de tus datos!
    • Yo usé DropSync 3 de la Appstore.
  2. Sustitución del procesador Intel iMac 27" de 2009 (EMC 2374), Rendimiento lento: paso 2, imagen 1 de 1
    • Ejecuta el Geekbench 3 de 32 bits. El Geekbench 3 te permite buscar resultados de otras personas con ordenadores parecidos, y así fue fácil ver que algo andaba mal con el mío.
  3. Sustitución del procesador Intel iMac 27" de 2009 (EMC 2374), Pedir ayuda: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del procesador Intel iMac 27" de 2009 (EMC 2374), Pedir ayuda: paso 3, imagen 2 de 2
    • Naturalmente, pregunté en los foros de iFixit y en otros lugares qué podría ir mal. Pero aunque fueron útiles, los foros se desviaron en direcciones irrelevantes, principalmente hablando de problemas de instalación del disco duro. Y Geekbench 3 no compara discos duros, así que...
  4. Sustitución del procesador Intel iMac 27" de 2009 (EMC 2374), Abrir el iMac: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del procesador Intel iMac 27" de 2009 (EMC 2374), Abrir el iMac: paso 4, imagen 2 de 2
    • Hay muchos vídeos y guías de reparación de iFixit que te muestran cómo acceder a tu iMac, así que no voy a extenderme en ese tema.
    • Tan solo ten mucho cuidado con ese cable plano ridículamente endeble de la parte superior izquierda.
  5. Sustitución del procesador Intel iMac 27" de 2009 (EMC 2374), Desatornillar la placa madre: paso 5, imagen 1 de 1
    • Para quitar la placa madre, desatornilla los tornillos Torx T10 que señalan los círculos amarillos. (Hay uno tras un cable abajo a la derecha)
    • Espero haberlos marcado todos (desatornilla cualquier tornillo de la placa madre que tenga un círculo blanco impreso en la placa).
    • Y también tendrás que sacar el sensor de infrarrojos que hay tras el logotipo de Apple. Tan solo levántalo. Está puesto con un resorte.
  6. Sustitución del procesador Intel iMac 27" de 2009 (EMC 2374), Extraer los cables y etiquetarlos.: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del procesador Intel iMac 27" de 2009 (EMC 2374), Extraer los cables y etiquetarlos.: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del procesador Intel iMac 27" de 2009 (EMC 2374), Extraer los cables y etiquetarlos.: paso 6, imagen 3 de 3
    • Etiqueta todos los cables a medida que los vayas quitando. Trabaja con lógica. Yo empecé arriba a la derecha y fui en sentido contrario a las agujas del reloj (lo que te ayudará a saber que no te has perdido ningún cable cuando vuelvas a montarlo).
    • Hay 2 que tienen los contactos dorados en el clip que mira hacia la placa madre. También me di cuenta. Así que probablemente sea importante no darles la vuelta.
  7. Sustitución del procesador Intel iMac 27" de 2009 (EMC 2374), Saca también los cables de la parte posterior.: paso 7, imagen 1 de 1
    • También hay tres más detrás de la placa madre (pero son difíciles de fotografiar).
  8. Sustitución del procesador Intel iMac 27" de 2009 (EMC 2374): paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del procesador Intel iMac 27" de 2009 (EMC 2374): paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del procesador Intel iMac 27" de 2009 (EMC 2374): paso 8, imagen 3 de 3
    • Cuando hayas sacado la placa madre, deberías tener algo parecido a esto.
    • La CPU es la que está montada en el ángulo de 45°. Abajo a la izquierda en la foto general.
    • En el lateral de la placa madre, que normalmente mira hacia la carcasa trasera, hay unos tornillos enormes con resorte de cabeza Phillips, que sujetan el disipador de calor, pero en el otro lado, el torx T10 habitual está espalda con espalda con los de cabeza Phillips. Cuatro a quitar.
    • Cuando hayas quitado el disipador de calor, tendrás que limpiar el lateral del disipador con un limpiador térmico. Está a la venta en iFixit.
    • El procesador i7 está encajado y es fácil de desconectar. Hay un asa con resorte en la parte superior derecha en la foto general, aunque no puede verse debido al disipador de calor. En la cuarta imagen es visible a la izquierda del enchufe.
    • Levanta y extrae el procesador antiguo y pon en su lugar el nuevo procesador. Ten cuidado de alinear los procesadores de forma idéntica. Hay una flecha en una esquina.
    • Usa pasta térmica nueva entre el procesador y el disipador de calor. Está a la venta en iFixit.
  9. Sustitución del procesador Intel iMac 27" de 2009 (EMC 2374), Volver a probarlo tras el reensamblaje.: paso 9, imagen 1 de 1
    • Después de volver a ensamblarlo, vuelve a probar el punto de referencia.
    • ¡Mucho mejor!
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
mark
Miembro Desde 11/04/14
885 Reputación
1 Guía escrita
27 comentarios
Tried it out. Unfortunately my iMac Intel 27". EMC 2309 (Late 2009, Core 2 Duo 3.06 GHZ) Had an older Socket (775).
Walter Siegenthaler - Contestar
Bad luck. I did read on blogs some conjecture about weather the processor was socketed or not. It turned out it was socketed, which made it very easy to replace. All I was doing was replacing like-for-like processor. I wasn't trying to upgrade or anything. As you can see from the benchmarks even replacing like-for-like can be advantageous. (also inexpensive because these are not new processors now!)
Perhaps replacing your old processor with a fresh one of the same sort will improve things? It's worth a try if you got this far? It certainly worked for me. It's not fast by modern standards, but totally useable for a 7 year old machine is pretty good I think... Certainly never happened when I had windows machines!
mark -
Walter
how did you find out that you had “iMac Intel 27". EMC 2309 (Late 2009, Core 2 Duo 3.06 GHZ) Had an older Socket (775).”?
I have the same computer with Core 2 Duo 3,06 ghz and I’m considering CPU upgrade to Intel i7 processor.
Ludvig Petersen -
i just tried a intelcore 2 quad 2.83ghz(q9550s) socket 775...imac wont boot up..it starts,but only got 2leds on..it doesnt go to 3 and nr 4 leds... :(
bleach24 - Contestar
I was wondering if a replacement could bring VT-X EPT capabilities, or that is not possible because of the lack of firmware support. My replacement i7 http://ark.intel.com/products/41315/Inte... does support EPT, and still I cannot use it with let's say Dockler for Mac. Any ideas how to fix that?
Zsolt Kovacs - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 70
Ultimos 30 días: 367
Todo El Tiempo: 58,194
