Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utilice una moneda para girar ambos tornillos de bloqueo de la batería 90 grados hacia la izquierda.
    • Retire la tapa de la batería.
    • Retire la batería de la computadora tirando hacia arriba de la pestaña de plástico.
  2. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell, Tarjeta Airport: paso 2, imagen 1 de 1
    • Tire de las pestañas de liberación del teclado hacia usted y levántelo hasta que se suelte. Tenga en cuenta que la cinta del teclado aún está unida a la placa base, por lo que aún no puede retirarlo por completo.
    • Si el teclado no se libera, utilice un destornillador pequeño de punta plana para girar el tornillo de bloqueo del teclado (entre las teclas F4 y F5) 180 grados en cualquier dirección e intente nuevamente.
    • Gire el teclado lejos de la pantalla y apóyelo boca abajo sobre el área del panel táctil.
  3. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 3, imagen 1 de 1
    • Si su computadora no tiene una tarjeta de aeropuerto, puede omitir los siguientes dos pasos.
    • Sujete la pestaña de plástico transparente de la tarjeta del aeropuerto y tire hacia arriba y hacia la pantalla.
  4. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 4, imagen 1 de 1
    • Sostenga la tarjeta del aeropuerto en una mano y utilice la otra para retirar el cable de la antena.
  5. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell, Teclado: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Phillips que aseguran el protector de RAM.
  6. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 6, imagen 1 de 1
    • Sujete el soporte de metal de alambre en la parte superior del protector de RAM y tire hacia arriba para quitar el protector.
  7. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 7, imagen 1 de 1
    • Tire del cable del conector del teclado por su lazo de plástico transparente.
  8. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell, Carcasa superior: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utilice un clip enderezado para expulsar manualmente la bandeja de CD-ROM.
  9. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 9, imagen 1 de 1
    • Gire la computadora de manera que la parte inferior quede hacia arriba.
    • Retire los siguientes tornillos Torx:
    • Cuatro tornillos Torx T8 cortos cerca del compartimento de la batería.
    • Dos Torx T8 largos cerca de las bisagras.
  10. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 10, imagen 1 de 1
    • Extraiga parcialmente la bandeja de la unidad de CD-ROM.
    • Retire el tornillo Phillips plateado de la carcasa de plástico.
  11. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 11, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta al ordenador.
    • Retire los tres tornillos Phillips.
  12. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 12, imagen 1 de 1
    • Este es un diagrama del conector de abrazadera de cinta del panel táctil que desconectará en el siguiente paso.
    • 1) Con las uñas, agarre la barra de bloqueo de cada lado y tire hacia arriba un poco (aproximadamente 1/16" o 2 mm).
    • 2) Después de soltar la barra de bloqueo, deslice el cable fuera del conector.
  13. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 13, imagen 1 de 1
    • Afloje la abrazadera del panel táctil tirando ligeramente de la pieza superior hacia arriba, liberando así la cinta del panel táctil.
    • Deslice la cinta naranja del panel táctil fuera de la abrazadera.
  14. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 14, imagen 1 de 1
    • No levante demasiado la carcasa superior sin desconectar antes el cable de audio.
    • Empuje el borde de la carcasa inferior y tire hacia arriba de la carcasa superior, sujetándola justo a la izquierda de la unidad óptica.
    • Repita el paso anterior en la esquina superior izquierda de la caja superior, sujetando la esquina inferior izquierda de la caja superior.
  15. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 15, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de audio.
  16. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 16, imagen 1 de 1
    • Sujete la carcasa superior a cada lado del espacio del teclado y gírela hacia arriba y alejándola de la pantalla.
    • Quizás pienses que estás a punto de romper la carcasa superior. No te preocupes: las pestañas que unen ambas carcasas son muy resistentes. Simplemente aplica presión uniforme y continúa girando la carcasa superior hacia arriba y alejándola de la pantalla hasta que se suelte.
  17. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell, Unidad óptica: paso 17, imagen 1 de 1
    • Si la unidad óptica no está abierta, utilice un clip enderezado para abrirla ahora.
    • Retire el separador de 5 mm.
  18. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 18, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de la unidad óptica de la placa lógica.
  19. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 19, imagen 1 de 1
    • Levante la unidad óptica mientras empuja secuencialmente las pequeñas pestañas de plástico una tras otra hacia la pantalla para liberar un lado de la unidad.
    • Levante el costado de la unidad óptica que acaba de liberar y deslícela hacia afuera, lejos de la pantalla.
    • Al reinstalar la unidad óptica, asegúrese de que la bandeja de la unidad esté lo suficientemente afuera como para deslizarse debajo del borde de la carcasa inferior.
    • Si tiene un CD o cualquier otro objeto atascado en su unidad óptica, tenemos una guía de reparación de unidades ópticas.
  20. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell, Módem: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes tornillos Phillips:
    • Retire el tornillo Phillips más largo de la parte media trasera del protector del módem.
    • Retire los tres tornillos Phillips idénticos, dos a cada lado de los dedos EMI y el restante en el lado derecho del protector del módem.
    • Retire el tornillo Phillips más grande que fija los dedos EMI a la placa del módem.
    • Retire los dedos EMI.
  21. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retire el protector del módem del marco de metal que se encuentra debajo, comenzando desde el frente derecho y moviéndose hacia la izquierda.
  22. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo Phillips del lado izquierdo del módem.
    • Levante el lado derecho del módem.
  23. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 23, imagen 1 de 1
    • Levante parcialmente el módem y desconecte el cable del lado izquierdo.
  24. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell, Pantalla: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo Phillips de la bisagra izquierda.
    • Retire el cable Airport de debajo de la cinta amarilla.
  25. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 25, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de datos de la pantalla grande de la placa lógica y sepárelo de las pestañas de plástico y metal.
  26. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 26, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de luz de fondo de la placa lógica y desvíelo.
  27. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 27, imagen 1 de 1
    • Retire los tres pequeños tornillos Phillips de la tapa del embrague.
  28. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 28, imagen 1 de 1
    • Por último, sostenga la pantalla con una mano mientras desatornilla el último tornillo Phillips de la bisagra derecha (empuje la pantalla suavemente hacia abajo para evitar ejercer presión sobre el tornillo).
    • Retire el conjunto de pantalla.
    • Al volver a instalar el conjunto de pantalla, asegúrese de que la cubierta del embrague cubra las pestañas de plástico blancas que sobresalen de la parte inferior trasera de la computadora portátil.
  29. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell, Protector EMI: paso 29, imagen 1 de 1
    • Retire los dos pequeños tornillos Phillips de la placa RJ-11.
  30. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 30, imagen 1 de 1
    • Empuje el borde de la carcasa inferior y extraiga la placa RJ-11 de la computadora.
  31. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 31, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable del altavoz del marco metálico y desconéctelo de la placa lógica.
  32. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 32, imagen 1 de 1
    • Hay seis tornillos para quitar (si tienes un iBook sin Firewire, el tornillo circulado en naranja no estará presente):
    • Dos tornillos Phillips cortos y de cabeza plana cerca del compartimiento de la batería.
    • Un destornillador Phillips corto y redondo cerca del conector del cable del altavoz. (Esto está presente en algunos modelos, pero no en otros, especialmente en los más antiguos).
    • Un conector Phillips corto y de cabeza plana entre los puertos Ethernet y USB.
    • Un Phillips corto y de cabeza plana a la izquierda del área con agujeros (risa educada).
    • Un tornillo Phillips largo y de cabeza redonda cerca del receptáculo de energía.
  33. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell: paso 33, imagen 1 de 1
    • Levante el lado derecho del protector EMI y sáquelo de la computadora.
  34. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 Clamshell, Placa de entrada de CC: paso 34, imagen 1 de 1
    • Presione firmemente la placa lógica y tire de la placa de entrada de CC hacia arriba desde sus conectores y luego hacia la izquierda.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 11,473
