Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14"
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14", Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utilice una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
    • Levante la batería de la computadora.
  2. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14", Teclado: paso 2, imagen 1 de 1
    • Tire de las pestañas de liberación del teclado (resaltadas en rojo) hacia usted y levante el teclado hasta que se libere.
    • Si el teclado no se libera, utilice un destornillador pequeño de punta plana para girar el tornillo de bloqueo del teclado 180 grados en cualquier dirección e intente nuevamente.
    • Da la vuelta al teclado, alejándolo de la pantalla, y apóyalo boca abajo sobre el área del panel táctil.
  3. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 3, imagen 1 de 1
    • Si su computadora no tiene una tarjeta AirPort instalada, salte al paso de extracción del protector de RAM.
    • Empuje el broche de alambre hacia la tarjeta AirPort y tire de él hacia arriba para liberarlo del protector de RAM.
  4. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 4, imagen 1 de 1
    • Sujete la pestaña de plástico transparente de la tarjeta AirPort y tire hacia la derecha.
  5. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 5, imagen 1 de 1
    • Sostenga la tarjeta AirPort en una mano y utilice la otra para quitar el cable de la antena.
  6. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Phillips que aseguran el protector de RAM.
  7. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 7, imagen 1 de 1
    • Sujete el soporte de metal en la parte superior del protector de RAM y tire hacia arriba para quitar el protector.
  8. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 8, imagen 1 de 1
    • Tire del cable del teclado hacia arriba desde la placa lógica, sosteniendo el cable lo más cerca posible del conector.
  9. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14", Carcasa inferior: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utilice un alfiler para quitar las tres patas de goma de la carcasa inferior.
  10. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 10, imagen 1 de 1
    • Retire los tres tornillos Phillips recién revelados.
  11. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 11, imagen 1 de 1
    • Utilice un spudger o un destornillador pequeño de punta plana para levantar los tres anillos de metal que albergan los parachoques de goma.
  12. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 12, imagen 1 de 1
    • Retire los tres tornillos hexagonales con un destornillador Torx T8.
    • El tornillo del centro es más corto que los otros dos.
  13. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 13, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Phillips a cada lado de los contactos de la batería.
  14. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 14, imagen 1 de 1
    • Respira hondo. Se avecinan tiempos difíciles, pero te prometemos que la minúscula se desprenderá.
    • Empuje los bordes delgados de la caja inferior que rodean el compartimiento de la batería, doblándolos más allá de las pestañas y luego levántelos para liberar esa esquina de la caja inferior.
  15. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 15, imagen 1 de 1
    • Hay una ranura en la pared del compartimiento de la batería que bloquea la carcasa inferior en su lugar.
    • Utilice un destornillador pequeño de punta plana para hacer palanca en el borde inferior de la ranura y tire hacia arriba de la carcasa inferior para liberar la ranura de las pestañas que la sujetan.
  16. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 16, imagen 1 de 1
    • Pase un spudger a lo largo de la unión entre la carcasa inferior y la carcasa superior en la parte frontal de la computadora para liberar las pestañas que bloquean la carcasa inferior.
    • Tire hacia arriba de la carcasa inferior y continúe usando el spudger según sea necesario hasta que escuche tres clics distintivos.
  17. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 17, imagen 1 de 1
    • Continúa pasando el spudger por la esquina frontal derecha.
    • Hay dos pestañas en el lado del puerto de la computadora, una cerca de la esquina frontal y otra cerca del puerto de salida de sonido.
  18. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 18, imagen 1 de 1
    • Una vez que el frente y los lados de la carcasa inferior estén libres, gire la computadora para que la parte posterior quede frente a usted.
    • Tire la carcasa inferior hacia arriba y hacia usted hasta que las pestañas traseras se liberen.
    • Puede ser útil mover la caja hacia arriba y hacia abajo.
  19. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 19, imagen 1 de 1
    • Retire los pequeños resortes grasientos con tapas de plástico blancas de cada lado de los contactos de la batería.
  20. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14", Carcasa superior: paso 20, imagen 1 de 1
    • Todos los tornillos en el siguiente paso tienen cabezas pequeñas: los tornillos con cabezas más grandes sujetan el protector inferior.
    • Retire los siguientes 9 tornillos en la parte inferior de la computadora:
    • Tres tornillos Phillips de 3 mm alrededor del compartimento de la batería.
    • Tres Phillips de 5 mm en los bordes izquierdo e inferior.
    • Tres Phillips de 14,5 mm en los bordes superior y derecho (es posible que tengas que retirar la cinta de aluminio para revelar el tornillo cerca de la ranura del bloqueo de seguridad).
  21. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 21, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a la computadora y ábrela.
    • Levante el imán que cubre un tornillo Phillips cerca del centro de la computadora.
    • Es posible que tengas que despegar la etiqueta del número de serie para acceder al imán.
  22. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 22, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes 3 tornillos de los bordes del área del teclado:
    • Dos Phillips de 6 mm debajo del área del teclado.
    • Un Phillips de 9 mm encima del área del teclado.
    • En algunos modelos, también puede haber un tornillo debajo del imán que acabas de retirar. De ser así, retira el tornillo ahora.
  23. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 23, imagen 1 de 1
    • Este es un diagrama de los conectores de abrazadera de cinta que desconectará en el siguiente paso.
    • Con las uñas, agarre la barra de bloqueo de cada lado y tire hacia arriba un poco (aproximadamente 1/16" o 2 mm).
    • Después de desconectar la barra de bloqueo, deslice el cable fuera del conector.
  24. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 24, imagen 1 de 1
    • Afloje el conector del panel táctil tirando ligeramente de la pieza superior, liberando así la cinta del panel táctil.
    • Deslice la cinta naranja del panel táctil fuera del conector.
  25. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 25, imagen 1 de 1
    • Utilice un clip enderezado para abrir la bandeja de la unidad óptica y tire de ella hasta la mitad.
  26. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 26, imagen 1 de 1
    • No levante todavía la carcasa superior de la computadora, ya que aún quedan dos cables por desconectar.
    • Levante la carcasa superior desde el lado izquierdo y utilice la otra mano para sacar el lado derecho para liberar el receptáculo de energía.
  27. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 27, imagen 1 de 1
    • Los conectores en los extremos de los cables están firmemente fijados a los zócalos de la placa lógica. Tirar directamente del cable puede separar el cable de su conector o el zócalo de la placa lógica.
    • Levante la carcasa superior lo suficiente para desconectar el cable de alimentación azul y blanco de la placa lógica.
    • Usando las uñas o un palillo de dientes, saque con cuidado el conector de su zócalo.
    • Asegúrese de tirar únicamente del conector y no del zócalo.
  28. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 28, imagen 1 de 1
    • Levante completamente la carcasa superior y desconecte el cable rojo y negro del altavoz de la placa lógica.
    • Retire la cinta amarilla y el papel de aluminio de protección.
  29. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 30, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes 10 tornillos:
    • Un destornillador Phillips de 5 mm en la esquina superior derecha del compartimiento de la batería.
    • Nueve Phillips de 6 mm repartidos por el escudo.
    • Levante el protector inferior.
  30. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14", Placa de entrada de CC: paso 31, imagen 1 de 1
    • Retire la cinta amarilla que fija el cable de CC a la estructura metálica y desconecte el cable de CC de la placa lógica.
  31. Reemplazo de la placa de entrada de CC del iBook G3 de 14": paso 32, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo Phillips único de la placa de entrada de CC.
    • Extraiga la placa de entrada de CC de la computadora, tirando del cable de CC a través de la ranura conveniente debajo de la placa.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 9,377
