Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la carcasa inferior del iBook G3 de 12"
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa inferior del iBook G3 de 12", Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utilice una moneda para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
    • Levante la batería de la computadora.
  2. Reemplazo de la carcasa inferior del iBook G3 de 12", Carcasa inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Su computadora portátil debería verse aproximadamente así.
  3. Reemplazo de la carcasa inferior del iBook G3 de 12": paso 3, imagen 1 de 1
    • Utilice un alfiler (o cualquier cosa que le guste) para quitar las tres patas de goma de la carcasa inferior.
  4. Reemplazo de la carcasa inferior del iBook G3 de 12": paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire los tres tornillos Phillips de 5,2 mm recién revelados.
  5. Reemplazo de la carcasa inferior del iBook G3 de 12": paso 5, imagen 1 de 1
    • Utilice un spudger o un destornillador pequeño de punta plana para levantar los tres anillos de metal que albergan los parachoques de goma.
  6. Reemplazo de la carcasa inferior del iBook G3 de 12": paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos hexagonales de 10 mm y los dos de 20 mm con una llave hexagonal de 2 mm. También puede usar un destornillador Torx T8.
  7. Reemplazo de la carcasa inferior del iBook G3 de 12": paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Phillips de 4,2 mm a cada lado de los contactos de la batería.
  8. Reemplazo de la carcasa inferior del iBook G3 de 12": paso 8, imagen 1 de 1
    • Respira hondo. Se avecinan tiempos difíciles, pero te prometemos que la minúscula se desprenderá.
    • Empuje los bordes delgados de la caja inferior que rodean el compartimiento de la batería, doblándolos más allá de las pestañas y luego levántelos para liberar esa esquina de la caja inferior.
  9. Reemplazo de la carcasa inferior del iBook G3 de 12": paso 9, imagen 1 de 1
    • Hay una ranura en la pared del compartimento de la batería que fija la carcasa inferior. Use un destornillador plano pequeño para hacer palanca en el borde inferior de la ranura y tire de la carcasa inferior hacia arriba para liberarla de las pestañas que la sujetan.
  10. Reemplazo de la carcasa inferior del iBook G3 de 12": paso 10, imagen 1 de 1
    • Pase un spudger por la unión entre la carcasa inferior y la superior en la parte frontal de la computadora para liberar las pestañas que sujetan la carcasa inferior. Tire de la carcasa inferior hacia arriba y siga usando el spudger según sea necesario hasta que oiga tres clics.
  11. Reemplazo de la carcasa inferior del iBook G3 de 12": paso 11, imagen 1 de 1
    • Sigue deslizando el spudger por la esquina frontal derecha. Hay dos pestañas en el lado del puerto de la computadora: una cerca de la esquina frontal y otra cerca del puerto de salida de sonido.
  12. Reemplazo de la carcasa inferior del iBook G3 de 12": paso 12, imagen 1 de 1
    • Una vez que el frente y los lados de la carcasa inferior estén libres, gire la computadora de modo que la parte posterior quede frente a usted y tire de la carcasa inferior hacia arriba y hacia usted hasta que las pestañas posteriores se liberen (puede ser útil mover la carcasa hacia arriba y hacia abajo).
  13. Reemplazo de la carcasa inferior del iBook G3 de 12": paso 13, imagen 1 de 1
    • Retire los pequeños resortes grasientos con tapas de plástico blancas de cada lado de los contactos de la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 14,271
