Introducción
Utiliza esta guía para extraer o sustituir la carcasa trasera de tu mando Xbox Series X|S (modelo 1914).
La carcasa trasera puede necesitar ser reemplazada si está agrietada, o puede que necesites instalar una nueva, personalizada. La carcasa trasera a veces también se denomina panel trasero, placa trasera, cubierta trasera o carcasa trasera.
Qué necesitas
Utiliza los dedos para deslizar hacia arriba y retirar la tapa de la batería.
Introduce una herramienta de apertura entre la cubierta de la empuñadura izquierda y el borde interior inferior de la carcasa trasera.
Desliza la herramienta de apertura a lo largo del borde interior de la cubierta de la empuñadura izquierda y haga palanca de forma intermitente para liberar los clips de plástico.
Levanta el borde interior central de la cubierta de la empuñadura con la herramienta de apertura para liberar los clips restantes.
RetirA la cubierta de la empuñadura izquierda.
Introduce una herramienta de apertura entre la cubierta de la empuñadura derecha y el borde interior inferior de la carcasa trasera.
Desliza la herramienta de apertura a lo largo del borde interior de la cubierta de la empuñadura derecha y haz palanca de forma intermitente para liberar los clips de plástico.
Retira la cubierta de la empuñadura derecha.
Utiliza unas pinzas o los dedos para despegar el adhesivo y descubrir el tornillo.
Utiliza un destornillador de seguridad Torx T8 para extraer los cinco tornillos de 9,3 mm de longitud que fijan la carcasa superior, tres cerca de la parte superior y dos en la parte inferior.
Levanta la carcasa superior hacia arriba para extraerla.
Introduce el extremo plano de un spudger en el hueco rectangular entre el conjunto del bastidor central y la carcasa trasera, lo más cerca posible del parachoques izquierdo.
Gira el spudger para liberar parcialmente el conjunto del bastidor intermedio.
Repite este procedimiento de palanca en el hueco cerca del parachoques derecho para liberar completamente el conjunto del bastidor central.
Levanta y retira el conjunto del bastidor intermedio.
Sólo queda la carcasa trasera.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
