Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa de la Cubierta del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa de la Cubierta del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Placa de la Cubierta: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa de la Cubierta del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Placa de la Cubierta: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desliza la tapa de la batería hacia la parte superior del control para retirarla.
    • Levanta las pilas o el paquete de pilas del compartimento de las pilas.
  2. Sustitución de la Placa de la Cubierta del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa de la Cubierta del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico en la costura superior y mueve suavemente la herramienta de apertura hasta la parte inferior del controlador.
    • Continúa usando la herramienta de apertura para sacar suavemente la placa lateral del controlador.
    • Repite este proceso para la segunda placa lateral.
  3. Sustitución de la Placa de la Cubierta del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 3, imagen 1 de 1
    • Despega suavemente la etiqueta de la batería o haz un agujero en el centro de la etiqueta en el compartimiento de la batería para revelar el tornillo oculto.
    • Retira los cinco tornillos de seguridad torx-9 de 9 mm de la parte posterior del controlador.
  4. Sustitución de la Placa de la Cubierta del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Encintar los motores de vibración en su lugar: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa de la Cubierta del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Encintar los motores de vibración en su lugar: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa de la Cubierta del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708, Encintar los motores de vibración en su lugar: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pega con cinta los motores Rumbler/shock en su lugar.
    • Esto evitará que los motores se caigan.
  5. Sustitución de la Placa de la Cubierta del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa de la Cubierta del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 5, imagen 2 de 2
    • Orienta el controlador de modo que la placa frontal quede hacia arriba.
    • Levanta la cubierta frontal del controlador.
  6. Sustitución de la Placa de la Cubierta del Mando (Controlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708: paso 6, imagen 1 de 1
    • Voltea el controlador boca abajo y levanta suavemente la placa trasera.
    • Ten cuidado con los motores retumbantes, ya que tienden a caerse y corren el riesgo de dañar la placa base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
49 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Weston Gilmore
Miembro Desde 09/25/17
1,789 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 Miembros
32 Guías creadas
4 comentarios
i used a t8 and it worked
Rudy Bp - Contestar
T9 is VERY snug. T8 would probably be better but I don’t have one to try.
Craig Ferguson - Contestar
T9 barely fits, I couldn’t even get 2 of the screws to turn. I think T8 works better
Baron Kube - Contestar
One frustrating thing. All the guides I find on iFixit never give tips on reassembly. I'm having a difficult time getting the back plate back on. No help here, unfortunately.
Jim Pennington - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 71
Ultimos 30 días: 274
Todo El Tiempo: 24,427
