Saltar al contenido principal
Reemplazo de placa frontal del mando inalámbrico Xbox One
Qué necesitas
  1. Reemplazo de placa frontal del mando inalámbrico Xbox One, Paquete de baterías: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del paquete de baterías.
    • Retira las baterías.
  2. Reemplazo de placa frontal del mando inalámbrico Xbox One, Manijas laterales: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa frontal del mando inalámbrico Xbox One, Manijas laterales: paso 2, imagen 2 de 2
    • Recomendamos el uso de un spudger de nylon para este paso. Se muestra un spudger de metal.
    • Sujeta el controlador firmemente para quitar las asas laterales, encajando un spudger en la costura entre la parte delantera y las placas del mango.
    • Levanta la placa lateral alejándola de la placa frontal moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás. Tendrás que hacer esto en toda la costura de la placa lateral.
  3. Reemplazo de placa frontal del mando inalámbrico Xbox One, Tornillos: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa frontal del mando inalámbrico Xbox One, Tornillos: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hay un tornillo escondido en la parte central trasera del mando
    • Utiliza el destornillador para hacer un agujero en el centro, y poder así, quitar el tornillo
    • También puedes quitar la etiqueta si no deseas hacer un agujero en ella
    • Quita los 5 tornillos de 10mm que están en la parte trasera del mando utilizando el TR8 Security Torx Screwdriver.
  4. Reemplazo de placa frontal del mando inalámbrico Xbox One, Placa trasera: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la placa posterior.
  5. Reemplazo de placa frontal del mando inalámbrico Xbox One, Placa frontal: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire la placa frontal.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden inverso.
87 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tommy
Miembro Desde 01/22/15
1,909 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Miembros
50 Guías creadas
11 comentarios
It was a good tutorial, but i have two plastic rings that stay after my instervention... Anyone knows where are-they ?
Matis Begot - Contestar
laurito andrea12 -
Note before starting. You need a T8 security bit (with a hole in the middle), not a standard T8 bit.
Fraser Currie - Contestar
I took mine a part because it was looking dirty, gave it a good clean, putting it back together was easy but it wont work with the batteries anymore just the power core, there is nothing broken or cracked, any ideas?
Lee - Contestar
Maybe you forced the battery contact on the wrong side of the case?
Alexandre Foley -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 40
Ultimos 7 días: 174
Ultimos 30 días: 861
Todo El Tiempo: 237,494
