Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One, Paquete de baterías: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del paquete de baterías.
    • Retira las baterías.
  2. Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One, Manijas laterales: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One, Manijas laterales: paso 2, imagen 2 de 2
    • Recomendamos el uso de un spudger de nylon para este paso. Se muestra un spudger de metal.
    • Sujeta el controlador firmemente para quitar las asas laterales, encajando un spudger en la costura entre la parte delantera y las placas del mango.
    • Levanta la placa lateral alejándola de la placa frontal moviendo el spudger hacia adelante y hacia atrás. Tendrás que hacer esto en toda la costura de la placa lateral.
  3. Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One, Tornillos: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One, Tornillos: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hay un tornillo escondido en la parte central trasera del mando
    • Utiliza el destornillador para hacer un agujero en el centro, y poder así, quitar el tornillo
    • También puedes quitar la etiqueta si no deseas hacer un agujero en ella
    • Quita los 5 tornillos de 10mm que están en la parte trasera del mando utilizando el TR8 Security Torx Screwdriver.
  4. Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One, Placa trasera: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la placa posterior.
  5. Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One, Placa frontal: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire la placa frontal.
  6. Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One, Tarjeta madre superior: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One, Tarjeta madre superior: paso 6, imagen 2 de 2
    • Podras dejar los motores vibradores colgando fuera de su base
    • Desolda los cables rojos y negros de la parte superior de la placa
    • Desolda los cables negros y grises de la parte superior de la placa
    • Remueve los motores vibradores y déjalos aun lado.
    • Se cuidadoso cuando usas el cautín, no dañes otros componentes o te lastimes.
    • Para mayor información de como soldar, presiona aquí
  7. Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos de T6 de 7mm localizados cerca de las bases de los motores.
  8. Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One: paso 8, imagen 1 de 1
    • Sujeta firmemente la placa superior cerca del medio
    • Levanta hacia arriba mientras mueve ligeramente la placa base hacia adelante y hacia atrás.
    • Levantar la placa base requerirá algo de fuerza.
  9. Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One, Motores de vibración de los disparadores: paso 9, imagen 1 de 1
    • Quita la cinta amarilla que mantiene los cables en su posición en la parte delantera del controlador.
  10. Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los dos tornillos T6 Hex de 7 mm alojados en la parte de la abajo de los disparadores.
  11. Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One: paso 11, imagen 1 de 1
    • Quita las cubiertas de los disparadores.
  12. Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One: paso 12, imagen 1 de 1
    • Desuelda los cables que van a la placa base.
    • Quita los motores de vibracion desde sus enchufes y tira del cable con ellos
  13. Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One, Placa base inferior: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One, Placa base inferior: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retire los seis tornillos T6 Torx ubicados en la placa base inferior.
  14. Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One: paso 14, imagen 2 de 2
    • Quite los parachoques sacándolos de las clavijas que los aseguran, usando un spudger. Están ubicados en la parte frontal y posterior del controlador.
    • Se recomienda un spudger de nylon estándar para este paso. Usar un spudger de metal cerca de la placa base como se muestra arriesga dañar su dispositivo.
  15. Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One: paso 15, imagen 2 de 2
    • Levante la pieza que rodea el botón Inicio de sus clavijas.
    • Sacarlo del otro lado, usando un spudger en los pasadores.
    • Eliminar esta pieza puede requerir mucha fuerza.
  16. Reemplazo de la placa base inferior del controlador inalámbrico Xbox One: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retire la placa base inferior.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Liam Gow
Miembro Desde 01/22/15
5,285 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Miembros
50 Guías creadas
11 comentarios
Is de-soldering optional?
John Gonzalez - Contestar
Considering the placement of wires attached by solder on both sides of the top board, it would be quite difficult to reach anything beneath it otherwise. I suppose it depends on what you're trying to achieve.
In any case, you might as well try to move it without desoldering if desoldering is going to be an issue. Make sure not to pull hard, though.
Liam Gow -
I have a question... Will the motherboard you can get at the store here work it the newer controllers with built in headphone jack?
ETHREAL1 - Contestar
I would expect not, I'm afraid. The motherboards will probably have different circuitry, even if the shapes are the same, which they may not be.
Liam Gow -
The position/mounting of the LB and RB buttons on the motherboard piece between the day-one/sans-jack and the newer 3.5mm jack (non-Slim) boards are completely different.
The older revision motherboard has the mountings inverted (pointing downwards to the south end-headset attachment port- of the controller) compared to the newer ones.
The newer ones have the circuit with the bumper buttons mounted pointing to the north end toward the bumpers on the top of the controller.
icho - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 62
Ultimos 30 días: 296
Todo El Tiempo: 58,498
