Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
There is a hidden screw located in the middle of the controller behind the label. Use a screwdriver and punch a hole directly in the center of the label.
Screws
  • There is a hidden screw located in the middle of the controller behind the label.
  • Use a screwdriver and punch a hole directly in the center of the label.
  • You may also lift the label if you do not want to puncture it.
  • Remove the five 10mm screws located on the back of the controller using the T8 Security Torx Screwdriver.
Hay un tornillo escondido en la parte central trasera del mando
Utiliza el destornillador para hacer un agujero en el centro, y poder así, quitar el tornillo
También puedes quitar la etiqueta si no deseas hacer un agujero en ella
Quita los 5 tornillos de 10mm que están en la parte trasera del mando utilizando el "T8 Security Torx Screwdriver"
