Saltar al contenido principal
Reemplazo de la unidad óptica de la Xbox One S
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la unidad óptica de la Xbox One S, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la Xbox One S de manera que el fondo de la cubierta mire hacia arriba
  2. Reemplazo de la unidad óptica de la Xbox One S: paso 2, imagen 1 de 1
    • Empieza a trabajar en la carcasa en la parte trasera (donde se ubica el sticker de garantía). Inserta el abridor de plástico en el espacio entre el fondo de la carcasa y el lado superior rallado. Luego busca en medio los clips que sostienen la carcasa.
    • Usa el abridor para abrir los clips (valga la redundancia). El mejor método es hacer palanca para separar la cubierta negra del fondo.
    • Escucharás clics cuando estés abriendo la carcasa. Podría ser bastante difícil quitar la cubierta del fondo.
    • Es posible que los clips se rompan cuando quites la cubierta del fondo
    • Recomendamos empezar en una esquina y deslizar el abridor a lo largo de los ejes de la Xbox One S. Una vez que los clips se abran puedes levantar la cubierta para buscar los clips que faltan.
  3. Reemplazo de la unidad óptica de la Xbox One S: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez que todos los clips estén abiertos, retira el fondo de la carcasa
  4. Reemplazo de la unidad óptica de la Xbox One S: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica de la Xbox One S: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T10 de seguridad para retirar los seis tornillos de 50 mm de largo etiquetados de F1 a F6 de la carcasa metálica
  5. Reemplazo de la unidad óptica de la Xbox One S: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica de la Xbox One S: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa el método adecuado para separar suavemente la carcasa interior de la cubierta exterior blanca
    • Haz palanca en los lados de plástico blanco hacia afuera en la parte trasera para separarlos del protector de E/S de plástico
  6. Reemplazo de la unidad óptica de la Xbox One S, Panel superior de la carcasa interior: paso 6, imagen 1 de 1
    • Voltea la carcasa interior de modo que el ventilador mire hacia arriba
  7. Reemplazo de la unidad óptica de la Xbox One S: paso 7, imagen 1 de 1
    • Para acceder al hardware dentro de la carcasa, puedes levantar el panel superior de la carcasa. Debería salir fácilmente.
  8. Reemplazo de la unidad óptica de la Xbox One S, Ensamble del disco duro: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica de la Xbox One S, Ensamble del disco duro: paso 8, imagen 2 de 2
    • Para reemplazar el disco duro, voltea la consola y retira los dos tornillos T10 Torx de 10mm (C3 y C4) de la parte trasera de la Xbox One S
    • Esto permitirá que la cubierta de plástico que rodea al disco duro se separe del resto de la consola
  9. Reemplazo de la unidad óptica de la Xbox One S: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la unidad óptica de la Xbox One S: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la unidad óptica de la Xbox One S: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desconecta suavemente el disco duro de la tarjeta madre (en los dos cuerpos conectores de plástico
  10. Reemplazo de la unidad óptica de la Xbox One S, Ensamble de la unidad óptica: paso 10, imagen 1 de 1
    • Para retirar la unidad de discos ópticos, retira el tornillo Torx T10 plateado de 10mm etiquetado como "C4".
  11. Reemplazo de la unidad óptica de la Xbox One S: paso 11, imagen 1 de 1
    • Jala ligeramente la unidad de discos de la tarjeta base y desconecta los conectores de plástico de la tarjeta base
  12. Reemplazo de la unidad óptica de la Xbox One S, Unidad óptica: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Torx negro y plano de la unidad óptica
  13. Reemplazo de la unidad óptica de la Xbox One S: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la unidad óptica de la Xbox One S: paso 13, imagen 2 de 2
    • Desconecta los cables de la unidad de discos y deslízala hacia afuera
    • Puedes usar herramientas plásticas de palanca para desconectar los conectores de la unidad si es necesario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo sigue estas instrucciones en sentido inverso
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Raptuno nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Andrew
Miembro Desde 04/26/17
5,171 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Miembros
56 Guías creadas
8 comentarios
Why do you have to replace the motherboard when replacing the optical disc drive?
Alexander Anders - Contestar
because Microsoft puts a security code on the motherboard to pair the drive with the motherboard. so if they don’t match, all it will do is read DVDs and not play any games. Depending on the drive, sometimes you have to Unsolder and resolder the wires going to the motherboard. Other times, it can just be a series of clips for 2 cables and a plug.
If you learned basic soldering in High School, it isn’t too hard to solder.
Lawrence -
what do you need to solder, pics please…
Pete B - Contestar
Helped me get to the optical drive in order to disassemble it and remove a coin that was blocking the motor (gotta love toddlers). Thanks!
Russ Barker - Contestar
Is this what is to be done if the laser unit seems to be faulty?
Sharry Webb - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 77
Ultimos 30 días: 385
Todo El Tiempo: 36,058
