Saltar al contenido principal
Reemplazo de disipador de calor de Xbox One
Qué necesitas
  1. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One, Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar y quitar la rejilla de ventilación de plástico que rodea el puerto USB lateral.
    • La rejilla de ventilación es bastante flexible y se mantiene en su lugar con clips de plástico débiles; comienza a hacer palanca desde la parte posterior y sácala.
  3. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hay una pequeña pestaña de plástico que refuerza la esquina frontal de la Xbox.
    • Desliza la pestaña hacia atrás y quítala.
  4. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre la carcasa superior e inferior donde se encuentran en la parte trasera de la abertura de ventilación lateral.
    • Hay un clip de plástico fuerte que conecta las dos mitades de la carcasa (la primera de muchas), por lo que deberás usar un poco de fuerza.
    • Deja el spudger en su lugar hasta que abras la carcasa por completo. Los clips son muy elásticos y pueden hacer que la carcasa se cierre mientras trabajas.
  5. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 5, imagen 2 de 2
    • La interfaz entre las cajas superior e inferior está asegurada por varios clips a lo largo de la parte trasera y el lado restante de la Xbox.
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico entre la carcasa superior e inferior para separar el clip sobre la ventilación trasera.
  6. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 6, imagen 2 de 2
    • Sigue moviéndote por la parte trasera de la Xbox, levantando los clips.
    • Asegúrate de que el spudger permanezca en su posición de bloqueo. Incluso si la carcasa se abre lo suficiente como para que el spudger se caiga, los clips restantes son elásticos y pueden cerrar la carcasa por completo. Mantén el spudger en el espacio para proteger tu progreso.
  7. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 7, imagen 2 de 2
    • Sigue sacando clips. Puede ser útil deslizar la herramienta de apertura de plástico a través de los clips.
    • Para cuando llegues al borde más alejado de la carcasa trasera, la carcasa superior debería estar lista para salir. De lo contrario, pasa la herramienta de apertura de plástico por la esquina y coloca los clips a lo largo del costado sin el puerto USB.
  8. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 8, imagen 3 de 3
    • Comenzando con el spudger que dejaste en la grieta, levanta la carcasa superior para liberar los últimos clips.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para abrir cualquier clip rezagado que no se haya liberado.
    • No intentes quitar la carcasa superior todavía, ya que aún está conectada por el cable del botón del panel frontal.
    • Levanta ligeramente la carcasa superior y muévala para acceder al tablero del panel frontal.
  9. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 9, imagen 3 de 3
    • El cable del botón frontal tiene un conector ZIF único: presta atención a los próximos pasos para desconectarlo de manera segura.
    • Usa pinzas para levantar el bucle de retención de plástico azul sobre el conector blanco de la placa.
    • Usa la punta de un spudger para empujar la lengüeta de bloqueo del conector hacia el cable para desbloquearlo.
  10. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para sacar el cable directamente del conector de la placa.
    • Retira la carcasa superior superior.
  11. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One, Instrucciones de reensamblaje: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One, Instrucciones de reensamblaje: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One, Instrucciones de reensamblaje: paso 11, imagen 3 de 3
    • Los siguientes 4 pasos son instrucciones para volver a armar. Sáltalos para continuar con el desmontaje.
    • Usa el extremo plano de un spudger para liberar los clips que sujetan el panel frontal a la carcasa superior.
    • Retira el panel frontal del resto de la carcasa superior.
  12. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 12, imagen 3 de 3
    • Vuelve a colocar la parte superior de la carcasa superior.
    • Alinea los clips y presiona firmemente para volver a colocarlos alrededor del perímetro.
  13. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 13, imagen 3 de 3
    • Apoya el panel frontal cerca de la parte frontal de la Xbox.
    • Usa pinzas para reemplazar el cable del botón frontal en su zócalo ZIF.
    • Usa el extremo plano de un spudger para empujar el seguro ZIF hacia la izquierda para asegurar el cable.
  14. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 14, imagen 3 de 3
    • El borde inferior del panel frontal tiene ganchos de plástico que se entrelazan con ganchos de plástico del borde frontal de la carcasa inferior.
    • Con el panel frontal en un ángulo de 45 grados, entrelaza sus ganchos de plástico con los de la carcasa inferior.
    • Empuja la parte superior del panel frontal en la Xbox, como si cerraras un buzón. Presiona firmemente para que los clips que sujetan el panel frontal a la carcasa superior se bloqueen de forma segura.
  15. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One, Caja metálica superior: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One, Caja metálica superior: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One, Caja metálica superior: paso 15, imagen 3 de 3
    • Tire suavemente del conector del cable del altavoz para desconectarlo de la placa del panel frontal.
    • Tenga cuidado de tirar del conector del cable y no del conector de la placa. Es bastante endeble y es posible que accidentalmente lo saques del tablero por completo.
    • Use el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de antena de la placa del panel frontal.
  16. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 16, imagen 3 de 3
    • Retire los dos tornillos Torx T8 de 9.5 mm de la placa WI-Fi.
    • Levante la placa de Wi-Fi directamente desde su zócalo en la carcasa de metal superior.
    • Deje el cable de la antena de la placa Wi-Fi en su lugar, mueva la placa de Wi-Fi a un lado, exponiendo el tornillo con la etiqueta "C3" que estaba debajo.
  17. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retire los ocho tornillos Torx T10 de 65 mm de la parte superior de la carcasa metálica superior.
  18. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 18, imagen 2 de 2
    • Levante, pero no retire, la carcasa de metal superior.
    • El cable de interconexión de la placa Wi-Fi conecta la carcasa metálica superior con la placa base.
  19. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 19, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de interconexión de la placa Wi-Fi de la placa base.
    • Retira la carcasa de metal superior.
  20. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One, unidad de disco duro: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One, unidad de disco duro: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One, unidad de disco duro: paso 20, imagen 3 de 3
    • Desconecte los cables de alimentación y datos SATA del disco duro de la placa base.
  21. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 21, imagen 1 de 1
    • Levanta y quita la bandeja del disco duro de la Xbox.
  22. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One, Conjunto de la unidad óptica: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One, Conjunto de la unidad óptica: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One, Conjunto de la unidad óptica: paso 22, imagen 3 de 3
    • Desconecta la alimentación de la unidad óptica y los cables de datos SATA de la placa base.
  23. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 23, imagen 1 de 1
    • Quita el ensamblaje de la unidad óptica de la Xbox.
  24. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One, Tarjeta de panel frontal: paso 24, imagen 1 de 1
    • Levanta el conjunto de la tarjeta madre fuera de la carcasa inferior.
  25. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 25, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos T9 Torx de 9.5 mm que aseguran la tarjeta del panel frontal.
  26. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 26, imagen 1 de 1
    • Desconecta la tarjeta de panel frontal de su socket en el frontal de la tarjeta madre.
  27. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One, Tarjeta madre: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One, Tarjeta madre: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One, Tarjeta madre: paso 27, imagen 3 de 3
    • Dos postes de tornillo de plástico negro se unen al marco con púas de plástico elástico.
    • Presiona los brazos juntos y jala las púas hacia afuera a través del marco para remover los postes.
  28. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 28, imagen 2 de 2
    • Remueve el tornillo T9 Torx de 9.3 mm que asegura el poste del tornillo blanco al marco de metal.
    • Remueve el poste de tornillo blanco del marco.
  29. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 29, imagen 1 de 1
    • Voltea el marco inferior de metal y el conjunto de tarjeta madre, para colocarla sobre el ventilador.
    • Remueve los siguientes tornillos del inferior del marco inferior:
    • Cuatro T10 Torx tornillos de 11.2 mm
    • Cuatro T9 Torx tornillos de 9.5 mm
  30. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 30, imagen 3 de 3
    • Dos pequeños conectores de plástico protuberan a través de la carcasa trasera de metal -- uno debajo del lado del puerto USB, y otro debajo del puerto AC. Estos puertos se atoran en la carcasa inferior de metal y hacen difícil remover la la tarjeta madre.
    • Presiona los dos puertos a través de la carcasa inferior de metal.
  31. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 31, imagen 1 de 1
    • Levanta la tarjeta madre y disipador de calor/conjunto de ventilador fuera de la carcasa inferior de metal.
  32. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 32, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del ventilador de la tarjeta madre.
  33. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 33, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un pequeño destornillador de cabeza plana entre el poste y el borde exterior de un brazo de la abrazadera - X.
    • Gentilmente rota el destornillador, levantando el brazo de la abrazadera - X arriba y lejos del poste.
  34. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 34, imagen 2 de 2
    • Usa la misma técnica de rotación para liberar un brazo más de la abrazadera - X de su poste.
    • Remueve la abrazadera - X.
  35. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 35, imagen 2 de 2
    • Levanta la tarjeta madre del ventilador/ conjunto de disipador de calor.
    • Cuando estes reensamblando tu Xbox, sigue nuestra guía de aplicación de pasta térmica en este punto para aplicar una nueva capa de pasta térmica al CPU.
  36. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One, Disipador de calor: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One, Disipador de calor: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One, Disipador de calor: paso 36, imagen 3 de 3
    • El ventilador esta sostenido al disipador de calor con cuatro clips de plástico resistentes.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en los dos clips en un lado del canal en el lado del disipador de calor.
  37. Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de disipador de calor de Xbox One: paso 37, imagen 2 de 2
    • Separa el disipador de calor del ventilador.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. No olvides aplicar una nueva capa de pasta térmica a tu CPU. Sigue this guide para aprender como.
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,299 Guías creadas
5 comentarios
Can you by chance get the measurements for the heatsink such as the mounting points and height of the heatsink?
marshalljosh - Contestar
Hi.I've just wondering can i put a liquid metal thermal paste i think the radiator has to be copper and that's all , pluses of the procedure that liquid metal thermal paste doesn't age, and the xbox will need only fan cleaning
Kiril Angelov - Contestar
Do you have any tips on getting the heatsinks back bracket back on?
Tim Rauls - Contestar
Pry on the sides in a x formation, and when you get it on the post, just push down till you see it click in to the groove on the heatsink post
etho gamer -
Disassembled removed dust with a brush, replaced the thermal paste and reassembled in 50 minutes. Feeling like a pro lmao.
Szczepan Ciołkosz - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 98
Ultimos 30 días: 481
Todo El Tiempo: 57,554
