Saltar al contenido principal
Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698)
Qué necesitas
  1. Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), ¡Muéstrame los tornillos!: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), ¡Muéstrame los tornillos!: paso 1, imagen 2 de 2
    • Puedes quitar los paneles laterales con una herramienta de palanca.
    • No es necesario quitar la goma. La goma de este mando ya estaba mal
  2. Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Quitar los tornillos del panel trasero: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los 5 tornillos Torx Security Bit (TR9)
  3. Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Quitar el panel trasero: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Quitar el panel trasero: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Quitar el panel trasero: paso 3, imagen 3 de 3
    • Haz palanca en el panel junto al puerto de 3,5 mm
    • Ten cuidado de no rasgar la cinta que se muestra en el siguiente paso.
  4. Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Advertencia Retirar con cuidado la cinta: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Advertencia Retirar con cuidado la cinta: paso 4, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de no rasgar el cable plano.
    • Puedes levantar el conector para quitar la cinta fácilmente
    • Cable plano
  5. Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Tornillos en la placa base del controlador: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los 2 tornillos Torx (T6)
  6. Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Desoldar cables de la placa base: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Desoldar cables de la placa base: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desoldar los 4 cables de cada lado, estos controlan las vibraciones y el RT LT
  7. Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Retirar la placa base: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Retirar la placa base: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba desde el lado "superior" del controlador en la placa hermana.
  8. Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Desoldar los pines de botón: paso 8, imagen 1 de 1
    • Estos pueden ser difíciles de desoldar. Lo mejor es usar un soldador de grado 650F, si lo tienes disponible. Si tienes problemas para desoldarlo con la soldadura vieja, agregar soldadura nueva facilita la eliminación de la soldadura vieja.
    • Desuelda los 4 pines que sujetan los pines en el stick analógico izquierdo.
    • Desuelda los 4 pines que sujetan el botón en el stick analógico derecho.
  9. Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Desoldar los potenciómetros: paso 9, imagen 1 de 1
    • Se requiere un soldador de grado 650F. Si tienes problemas para desoldar estos componentes, agregasoldadura nueva para facilitar la extracción.
    • Primero, desuelda el stick analógico izquierdo.
    • A continuación, desuelda los 6 pines del stick analógico derecho.
  10. Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Desoldar los pines de tierra: paso 10, imagen 1 de 1
    • Se requiere un soldador que pueda alcanzar un mínimo de 650F. Si tienes problemas para desoldar los sticks analógicos antiguos, agrega soldadura nueva para facilitar la extracción de los sticks analógicos antiguos.
    • Desuelda el stick analógico izquierdo del controlador.
    • Desuelda el stick analógico derecho del controlador.
  11. Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Solucionar problemas: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Solucionar problemas: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Solucionar problemas: paso 11, imagen 3 de 3
    • Si tienes problemas para desoldar, estas son las dos cosas que puedes hacer para resolverlos.
    • Puedes usar un destornillador para abrir las resistencias y luego quitarlas de la placa para permitir el acceso a los pines de tierra
    • Ahora, con tijeras, puedes cortar los pines y luego usar un soldador en ambos lados y quitar el pin cortado suavemente con unos alicates.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
EasyAsABC123
Miembro Desde 01/22/10
2,407 Reputación
5 Guías creadas
35 comentarios
I’ve replaced a thumbstick sensor on one of these controllers recently, and it doesn’t register movement like the other, original one. It can be described as the entire intended range of movement being compressed down into a very narrow band over the travel of the stick. The deadzone is quite large now, relatively speaking. Can this kind of behavior be attributed to a bad soldering job (all directions are recognized during tests), or is it perhaps just a bad sensor?
Brandon - Contestar
Bad solder job is unlikely, i’d assume the new joystick doesn’t have the same specs as the old one.
EasyAsABC123 -
i cant get the module out. I desoldered the pins but it seems like the module is glued onto the board? Tutorials doesnt show that part
Patrick “II JumPeR I” Korell - Contestar
It is just soldered in, hold the soldering iron the the pins and pull gently. If you pull too hard you might damage a solder pad, although it is unlikely.
I have a desolder vacuum gun and I still have the issue you are describing I'll be fixing an elite controller tomorrow so I'll record that and take more pictures to update this.
EasyAsABC123 -
@easyasabc
Would be great if you could do that :)
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 115
Ultimos 30 días: 417
Todo El Tiempo: 49,005
