Saltar al contenido principal
Sustitución de los botones del controlador inalámbrico de la Xbox 360
Qué necesitas
  1. Sustitución de los botones del controlador inalámbrico de la Xbox 360, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones del controlador inalámbrico de la Xbox 360, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Presiona el botón de liberación en la parte trasera superior del control.
    • Extrae el portapilas del control.
    • La opción estándar para los paquetes de baterías de los controles inalámbricos de la Xbox 360 son las baterías AA. También hay disponible una batería recargable, pero ambas opciones de batería se extraen del controlador de la misma forma.
  2. Sustitución de los botones del controlador inalámbrico de la Xbox 360, Carcasa Trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para despegar la etiqueta del código de barras del compartimento de la batería.
  3. Sustitución de los botones del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los siete tornillos Torx de seguridad T8 de 9,3 mm que sujetan la carcasa trasera a la carcasa delantera.
  4. Sustitución de los botones del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 4, imagen 2 de 2
    • Introduce un spudger entre las carcasas delantera y trasera, a lo largo del borde izquierdo del controlador.
    • Gira el spudger hacia el frente del controlador, separando las dos carcasas.
  5. Sustitución de los botones del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 5, imagen 2 de 2
    • Introduce un spudger entre las carcasas delantera y trasera, cerca del conector para los auriculares.
    • Gira el spudger hacia el frente del controlador para separar ambas carcasas.
  6. Sustitución de los botones del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 6, imagen 2 de 2
    • Sujeta el controlador por el compartimento de la batería y el conector para auriculares.
    • Levanta el compartimento de la batería para separarlo del conector de los auriculares, separando la carcasa trasera de la carcasa frontal y la placa lógica.
    • Los resortes de contacto de la batería se mantienen en su lugar mediante ranuras en el alojamiento de la batería en la carcasa trasera. Asegúrate de realinearlos correctamente durante el montaje.
  7. Sustitución de los botones del controlador inalámbrico de la Xbox 360, Motores vibradores: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones del controlador inalámbrico de la Xbox 360, Motores vibradores: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para quitar el cable del motor de vibración, moviéndolo hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
    • Saca el motor de vibración de la carcasa delantera.
  8. Sustitución de los botones del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira el motor de vibración del otro lado del controlador utilizando el mismo método descrito anteriormente.
    • El motor izquierdo tiene significativamente más contrapeso que el motor derecho.
  9. Sustitución de los botones del controlador inalámbrico de la Xbox 360, Placa Lógica: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones del controlador inalámbrico de la Xbox 360, Placa Lógica: paso 9, imagen 2 de 2
    • Levantando el conector de los auriculares y el enchufe de alimentación, extrae la placa lógica de la carcasa frontal.
  10. Sustitución de los botones del controlador inalámbrico de la Xbox 360, Botonera: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira la almohadilla de goma de la parte posterior de los botones de entrada.
  11. Sustitución de los botones del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de los botones del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con un par de pinzas, saca los botones de la carcasa frontal.
    • Botón A
    • Botón B
    • Botón X
    • Botón Y
    • Botón de inicio
    • Botón Seleccionar
    • Botón de guía
  12. Sustitución de los botones del controlador inalámbrico de la Xbox 360: paso 12, imagen 1 de 1
    • Con un par de pinzas, levanta el anillo LED del botón de inicio, para sacarlo de la carcasa frontal del controlador.
    • Todos los botones tienen pestañas, que corresponden a las ranuras de la carcasa frontal. Lo que evita que los botones se coloquen en la posición u orientación incorrecta.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
60 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
127,897 Reputación
143 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
3 comentarios
Hello I have had an Xbox for about 1-2years and everything has been working fine until the A button on one of my controllers stopped working I don't think it has gunk or anything because I can press it down and it comes back up just that when I press it in screen nothing happens but the other buttons work fine
Saul Escalon - Contestar
Thank you for the teardown! My cat has just vomitted on my joystick…. I could have cleaned it now! I appreciate it , thanks…
Nathan St-Onge - Contestar
Has anyone ever replaced the spring contacts in the logic board???
BJ Robbins - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 71
Ultimos 30 días: 219
Todo El Tiempo: 70,598
