Saltar al contenido principal
Reemplazo de las cubiertas de las palancas analógicas del mando inalámbrico de la Xbox 360
Qué necesitas
  1. Reemplazo de las cubiertas de las palancas analógicas del mando inalámbrico de la Xbox 360, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de las palancas analógicas del mando inalámbrico de la Xbox 360, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Presiona el botón de liberación en la parte trasera superior del control.
    • Extrae el portapilas del control.
    • La opción estándar para los paquetes de baterías de los controles inalámbricos de la Xbox 360 son las baterías AA. También hay disponible una batería recargable, pero ambas opciones de batería se extraen del controlador de la misma forma.
  2. Reemplazo de las cubiertas de las palancas analógicas del mando inalámbrico de la Xbox 360, Carcasa Trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para despegar la etiqueta del código de barras del compartimento de la batería.
  3. Reemplazo de las cubiertas de las palancas analógicas del mando inalámbrico de la Xbox 360: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los siete tornillos Torx de seguridad T8 de 9,3 mm que sujetan la carcasa trasera a la carcasa delantera.
  4. Reemplazo de las cubiertas de las palancas analógicas del mando inalámbrico de la Xbox 360: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de las palancas analógicas del mando inalámbrico de la Xbox 360: paso 4, imagen 2 de 2
    • Introduce un spudger entre las carcasas delantera y trasera, a lo largo del borde izquierdo del controlador.
    • Gira el spudger hacia el frente del controlador, separando las dos carcasas.
  5. Reemplazo de las cubiertas de las palancas analógicas del mando inalámbrico de la Xbox 360: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de las palancas analógicas del mando inalámbrico de la Xbox 360: paso 5, imagen 2 de 2
    • Introduce un spudger entre las carcasas delantera y trasera, cerca del conector para los auriculares.
    • Gira el spudger hacia el frente del controlador para separar ambas carcasas.
  6. Reemplazo de las cubiertas de las palancas analógicas del mando inalámbrico de la Xbox 360: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de las palancas analógicas del mando inalámbrico de la Xbox 360: paso 6, imagen 2 de 2
    • Sujeta el controlador por el compartimento de la batería y el conector para auriculares.
    • Levanta el compartimento de la batería para separarlo del conector de los auriculares, separando la carcasa trasera de la carcasa frontal y la placa lógica.
    • Los resortes de contacto de la batería se mantienen en su lugar mediante ranuras en el alojamiento de la batería en la carcasa trasera. Asegúrate de realinearlos correctamente durante el montaje.
  7. Reemplazo de las cubiertas de las palancas analógicas del mando inalámbrico de la Xbox 360, Motores vibradores: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de las palancas analógicas del mando inalámbrico de la Xbox 360, Motores vibradores: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para quitar el cable del motor de vibración, moviéndolo hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
    • Saca el motor de vibración de la carcasa delantera.
  8. Reemplazo de las cubiertas de las palancas analógicas del mando inalámbrico de la Xbox 360: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de las palancas analógicas del mando inalámbrico de la Xbox 360: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira el motor de vibración del otro lado del controlador utilizando el mismo método descrito anteriormente.
    • El motor izquierdo tiene significativamente más contrapeso que el motor derecho.
  9. Reemplazo de las cubiertas de las palancas analógicas del mando inalámbrico de la Xbox 360, Placa Lógica: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de las palancas analógicas del mando inalámbrico de la Xbox 360, Placa Lógica: paso 9, imagen 2 de 2
    • Levantando el conector de los auriculares y el enchufe de alimentación, extrae la placa lógica de la carcasa frontal.
  10. Reemplazo de las cubiertas de las palancas analógicas del mando inalámbrico de la Xbox 360, Cubiertas de las Palancas Analógicas: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de las palancas analógicas del mando inalámbrico de la Xbox 360, Cubiertas de las Palancas Analógicas: paso 10, imagen 2 de 2
    • Toma la palanca analógica derecha y saca la cubierta de su clavija de montaje.
  11. Reemplazo de las cubiertas de las palancas analógicas del mando inalámbrico de la Xbox 360: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de las cubiertas de las palancas analógicas del mando inalámbrico de la Xbox 360: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta del joystick analógico izquierdo utilizando el mismo procedimiento descrito anteriormente.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
97 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
127,941 Reputación
143 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,299 Guías creadas
3 comentarios
unnecessary steps.
3 steps:
remove all 7 screws.
flip upside down remove top plate
pull stick caps off
reinstall in reverse.
you may have to slide the vibration motors into the slots on the top half when putting back together.
zachharrizusnavy - Contestar
Hola buenas tardes feliz domingo. Es tan amable de contactarme co algún proveedor de respuestos para mando de la xbox 360. Como circuitos integrados gatillos chips de vinculación entre otros. Selo agradecería
Jose - Contestar
For the wired controller, the steps are the same, and you still have to lift a sticker on the back to get to that 7th screw. But the screws are Philips, not Torx.
Fristle - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 55
Ultimos 30 días: 248
Todo El Tiempo: 102,040
