Saltar al contenido principal
Reemplazo de la ventilación superior de Xbox 360
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la ventilación superior de Xbox 360, Disco duro: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la ventilación superior de Xbox 360, Disco duro: paso 1, imagen 2 de 2
    • Agarra el conjunto del disco duro y presiona el botón de liberación mientras levantas su borde delantero.
    • Quita el conjunto del disco duro de la ventilación superior.
  2. Reemplazo de la ventilación superior de Xbox 360, Ventilación superior: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la ventilación superior de Xbox 360, Ventilación superior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pon la consola en vertical con el borde superior hacia arriba.
    • La ventilación superior está sujeta a la consola con clips. Los dos primeros clips están debajo de la ventilación superior, lo más cerca de la placa frontal, como se muestra en las fotos.
  3. Reemplazo de la ventilación superior de Xbox 360: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la ventilación superior de Xbox 360: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger en los pequeños huecos previamente mencionados para soltar los clips.
    • También puedes usar el dedo largo de una herramienta de apertura de Xbox 360 para lograr esta tarea.
  4. Reemplazo de la ventilación superior de Xbox 360: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la ventilación superior de Xbox 360: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la ventilación superior de Xbox 360: paso 4, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, usarás la punta de un spudger o el dedo de una herramienta de apertura de Xbox 360 para liberar los clips a lo largo de los lados izquierdo y derecho de la ventilación inferior. Sus posiciones están resaltadas en rojo.
  5. Reemplazo de la ventilación superior de Xbox 360: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la ventilación superior de Xbox 360: paso 5, imagen 2 de 2
    • Para soltar los clips, trabaja desde el medio de la ventilación superior.
    • Mientras levantas ligeramente el borde frontal de la ventilación superior, usa la punta de un spudger para empujar los clips lo más cerca del centro de la ventilación superior hacia adentro de la consola.
  6. Reemplazo de la ventilación superior de Xbox 360: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de tu spudger para soltar el clip en la ventilación superior más cercana a la parte posterior de la carcasa superior de la Xbox.
  7. Reemplazo de la ventilación superior de Xbox 360: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la ventilación superior de Xbox 360: paso 7, imagen 2 de 2
    • El último clip está oculto debajo del pie de goma más cercano a la parte posterior de la consola.
    • Usa la punta de tu spudger para soltar el clip en la ventilación superior más cercana a la parte posterior de la Xbox.
    • Quita la ventilación superior de la 360.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso
39 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
where could I buy a replacement for the top vent? thanks
blaze warior17 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 12,943
