Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S, Panel superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • En los siguientes pasos, removerás la ventila superior, asegurada al panel superior por los trece clips mostrados a continuación
    • Al remover la ventila ten cuidado de no romper ninguno de los clips de plástico
  2. Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S: paso 2, imagen 2 de 2
    • Orienta la consola de modo que las palabras "XBOX 360" de los lados miren hacia la derecha y estén orientadas hacia arriba, y la placa frontal mire hacia la izquierda
    • Inserta un spudger metálico entre la ventila superior y el bisel superior cerca de la parte trasera de la Xbox
    • Rota el spudger hacia afuera de la consola, haciendo palanca hacia arriba en el borde de la ventila hasta que se liberen los clips de plástico
    • Asegúrate de rotar el spudger lo suficiente para que los clips de plástico logren separarse del bisel superior
  3. Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger metálico entre la ventila y el bisel superior a lo largo del lado izquierdo de la consola
    • Del mismo modo descrito arriba, empieza a hacer palanca hacia afuera del bisel superior en el lado izquierdo de la ventila superior
    • Continúa haciendo palanca a lo largo del lado izquierdo del dispositivo, liberando todos los clips de ese lado
  4. Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la ventila desde el lado izquierdo liberado para liberar los clips a lo largo del lado derecho (vaya la redundancia)
    • Retira la ventila completa
  5. Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S: paso 5, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos liberarás los seis clips mostrados en rojo
    • Cada clip puede soltarse al insertar un spudger metálico debajo del borde inferior del clip. Una vez debajo del borde inferior, el clip se liberará al simplemente hacer palanca hacia afuera de la consola
  6. Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S: paso 6, imagen 2 de 2
    • Orienta la consola de modo que la carcasa izquierda esté mirando hacia ti y la placa frontal mire hacia la derecha
    • Inserta un spudger metálico a través de la ranura en el borde izquierdo del borde superior ubicada más al frente y entre el borde inferior del clip y la carcasa izquierda como se muestra arriba
    • Simultáneamente rota el spudger metálico hacia afuera de la consola tira hacia arriba en el bisel superior para liberar el clip
    • Escucharás un "pop" que significa que el clip salió de su sostén
  7. Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usando el mismo método descrito arriba, libera los dos clips restantes a lo largo del borde izquierdo del bisel superior
  8. Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S: paso 8, imagen 1 de 1
    • Agarra todo el panel superior con tus manos, levanta lo suficiente el borde izquierdo de modo que los clips separados se apoyen encima del panel izquierdo
    • Tal vez tengas que volver a separar algunos clips que se hayan unido nuevamente con un spudger
    • Todavía no se ha liberado el panel superior de la consola
  9. Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S: paso 9, imagen 2 de 2
    • Rota la consola de modo que la parte trasera de la Xbox 360 S mire hacia la derecha, y la carcasa derecha mire hacia ti
    • Inserta un spudger metálico a través de la ranura del borde derecho del bisel superior ubicada más hacia atrás, y entre el borde inferior del clip y la carcasa derecha
    • Rota el spudger hacia afuera de la consola mientras levantas el bisel superior con tus dedos para liberar el clip
  10. Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S: paso 10, imagen 2 de 2
    • Del mismo modo descrito en los pasos anteriores libera los clips central y frontal que están a lo largo del borde derecho del panel superior
  11. Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta el panel superior del dispositivo
    • Recuerda: Tal vez tengas que soltar nuevamente algunos clips que se hayan vuelto a unir a la consola con un spudger
  12. Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S, Tarjeta de red WiFi: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S, Tarjeta de red WiFi: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tarjeta de red WiFi de Xbox 360 S, Tarjeta de red WiFi: paso 12, imagen 3 de 3
    • Retira el único tornillo Torx T10 que sostiene la tarjeta inalámbrica
    • Saca la tarjeta Wi-Fi de la consola
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo sigue estas instrucciones en sentido inverso
37 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
127,897 Reputación
143 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
4 comentarios
My Slim came without the wifi board, and subsequently without the holding screw.
Anyone know the thread, size, or depth of a replacement screw I could use to hold the replacement in? It seems like it won't go anywhere with the pseudo-USB connector in place, but I'd like to be positive.
Any help would be appreciated!
mattinnihon - Contestar
Tuve ese mismo problema. Fui a una tienda y el técnico tuvo que quitarle la tarjeta de WiFi a otro xbox porque no hay repuesto
andreshgarcia20 - Contestar
Worth noting.. Before you purchase a new wifi card, try taking it out and reseating it. Just had to do that with mine when the wifi suddenly stopped working. Once I pulled the card and put it back in, it worked beautifully.
Also, for clarification, you are opening the side OPPOSITE the side with the hard drive.
sarncadrill - Contestar
Is it possible to replace it a newer, updated, improved WiFi card that is faster?
NoraTheSuccubus - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 195
Todo El Tiempo: 55,782
