Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca la computadora portátil boca abajo con las bisagras de la pantalla mirando hacia ti.
  2. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza el pestillo del compartimento izquierdo de la batería hacia la izquierda.
  3. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza el pestillo del compartimiento de batería derecho hacia la derecha y manténlo presionado.
    • Continúa sujetando el pestillo mientras utilizas una herramienta de apertura de plástico para levantar y retirar la tapa del compartimento de la batería.
    • Retira la batería.
  4. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946, Disco Duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Afloja los dos tornillos cautivos en la esquina inferior izquierda del disco duro con un destornillador Phillips n.° 1 hasta que escuches un clic.
  5. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa del disco duro con una herramienta de apertura iFixit que no dañe.
    • Esto expondrá el disco duro.
  6. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza el disco duro hacia la izquierda con los dedos.
    • Retira el disco duro insertando una herramienta de apertura iFixit debajo del lado derecho del disco duro y levantándolo con cuidado.
  7. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946, RAM: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.° 1, gira el tornillo de la cubierta de la RAM hasta que escuches un clic.
    • Este es un tornillo de panel cautivo y permanece con la cubierta.
  8. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta de la RAM insertando la herramienta de apertura de plástico en la muesca y levantando.
  9. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 9, imagen 2 de 2
    • Empuja los clips de retención blancos y plateados de cada lado de la tarjeta RAM con las uñas.
    • La tarjeta RAM debería aparecer en ángulo.
  10. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira la tarjeta RAM de la computadora.
    • Repite los pasos 6 y 7 para quitar la otra tarjeta RAM que pueda estar instalada.
  11. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946, Teclado: paso 11, imagen 1 de 1
    • Coloca la computadora portátil con el lado derecho hacia arriba para que la pantalla quede frente a ti.
  12. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 12, imagen 3 de 3
    • Quita la tira de plástico en el borde más a la derecha del teclado usando una herramienta de apertura de plástico.
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico en cualquiera de los extremos de la tira.
    • Levanta hacia arriba y procede al otro extremo mientras repites este proceso de levantamiento cada una o dos pulgadas.
  13. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 13, imagen 1 de 1
    • PRECAUCIÓN: no permitas que entren hardware o residuos en el conducto y el ventilador de la CPU.
    • Retira los dos tornillos de 3 mm en el borde superior del teclado con un destornillador Phillips #00.
    • Estos no son tornillos cautivos para paneles y, una vez aflojados, podrán moverse libremente por el conjunto.
  14. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 14, imagen 2 de 2
    • Haz palanca en la parte superior del teclado para soltarla de su carcasa con una herramienta de apertura de plástico.
  15. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 15, imagen 1 de 1
    • Sujeta suavemente la parte superior del teclado y tira de él hacia arriba y hacia la pantalla.
    • PRECAUCIÓN: tirar demasiado fuerte podría dañar el cable plano negro debajo del teclado.
  16. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 16, imagen 3 de 3
    • Empuja suavemente las dos pestañas que bloquean el cable plano negro.
    • Para quitar el cable plano negro de la placa base, desliza el teclado hacia la pantalla.
    • Ahora puedes separar con seguridad el teclado de la computadora portátil.
  17. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946, Carcasa Base: paso 17, imagen 1 de 1
  18. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 18, imagen 1 de 1
    • Para los siguientes pasos, utiliza un destornillador Phillips n.º 1.
    • Retira los doce tornillos de 6 mm que bordean la parte inferior de la computadora portátil.
    • Retira el tornillo de 6 mm ubicado en la mitad inferior del dispositivo.
    • Retira los tres tornillos de 3 mm ubicados en el compartimiento de la batería.
    • Retira el tornillo de 4 mm ubicado cerca de la RAM.
  19. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 19, imagen 1 de 1
  20. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 20, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los cinco tornillos de 6 mm en la ranura del teclado.
  21. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 21, imagen 3 de 3
    • Bloquea el cable plano blanco en su lugar tirando suavemente de las dos lengüetas negras.
    • Retira el cable plano blanco tirando de él hacia ti.
    • Retira el conector que tiene los cables azul, rojo, negro y blanco con unas pinzas.
  22. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 22, imagen 3 de 3
    • Separa la carcasa superior de la computadora portátil de la carcasa inferior usando una herramienta de apertura alrededor de los lados de la carcasa para separarla.
  23. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946, Placa Base: paso 23, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos de 6 mm de las dos almohadillas de las bisagras con un destornillador Phillips n.º 1.
  24. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 24, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 24, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 24, imagen 3 de 3
    • Para los siguientes pasos, usa pinzas:
    • Retira el conector equipado con el cable blanco y negro.
    • Retira el conector equipado con los cables negro, verde, rojo, amarillo y blanco.
    • Con los dedos, retira el conector grande ubicado en la esquina superior derecha de la placa base, como se muestra.
  25. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 25, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 25, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 3 mm de la tarjeta equipada con cables blancos y negros con un destornillador Phillips #00 o Phillips #1.
    • Retira suavemente la tarjeta con los dedos.
  26. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de la pantalla y déjalo a un lado.
  27. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 27, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 27, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 27, imagen 3 de 3
    • Desliza el DVD fuera de la abertura de la derecha con los dedos.
  28. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 28, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 28, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 28, imagen 3 de 3
    • Retira el conector jack de alimentación.
    • Retira el conector equipado con un cable rojo y un cable negro.
    • Este conector puede estar oculto debajo de un cable del ventilador de enfriamiento.
    • Retira el conector equipado con cables rojo, amarillo, verde, blanco y negro.
    • Retira el conector grande cerca del ventilador.
    • Retira el cable del conector de alimentación y el enchufa de su alojamiento tirando suavemente.
  29. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 29, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 29, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 29, imagen 3 de 3
    • Empuja suavemente las dos pestañas negras hasta que dejen de moverse.
    • Retira el cable plano plateado de los conectores tirando suavemente.
  30. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 30, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de 6 mm cerca del disco duro con un destornillador Phillips n.º 1.
    • Este no es un tornillo cautivo y, una vez aflojado, podrá moverse libremente por el conjunto.
  31. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 31, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 31, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 31, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos de 3 mm de la tarjeta conectada al cable negro con un destornillador Phillips #00.
    • Estos no son tornillos cautivos y, una vez aflojados, podrán moverse libremente por el conjunto.
  32. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 32, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 32, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite L305-S5946: paso 32, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente el lado superior derecho de la placa base. Tira hacia arriba a la derecha y lejos de ti.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 3-49, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G49
4 Miembros
19 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 5,677
