Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5, Pantalla LCD: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5, Pantalla LCD: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 2, imagen 2 de 2
    • Calienta la cubierta trasera para suavizar el adhesivo que lo mantiene unido.
    • Coloca la ventosa e inserta la herramienta de apertura de metal para abrir un espacio desde la parte de arriba.
  3. Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa de guitarra y deslízalo para cortar el adhesivo que se encuentra por debajo de la apertura
    • Remueve la cubierta trasera.
  4. Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 4, imagen 3 de 3
    • Libera el conector de la batería.
    • Jala la cinta de adhesivo que está por debajo de la batería.
    • Levanta la batería.
  5. Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 5, imagen 3 de 3
    • Libera el conector de la cámara trasera, cámara delantera, el conector de audio y el conector del flex principal en la placa madre.
    • Saca los tornillos que están allí.
    • Remueve el soporte de goma de seguridad.
  6. Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remueve la cubierta de metal y saque los dos tornillos.
    • Afloja el lado de abajo del conjunto del flex principal.
  7. Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 7, imagen 3 de 3
    • Afloja los contactores de los botones laterales, (Advertencia: el sensor de huella digital se encuentra allí, sé cuidadoso al aflojarlo), luego remueve completamente el conjunto del flex principal.
  8. Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 8, imagen 3 de 3
    • Remueve la cámara trasera.
    • Remueve el soporte de seguridad, luego remueva la cámara frontal.
  9. Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 9, imagen 3 de 3
    • Libera el conector del flex de la pantalla LCD, el conector del puerto de carga y el conector del micrófono que se encuentra allí.
    • Remueve la tarjeta madre.
  10. Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 10, imagen 2 de 2
    • Remueve el flex del puerto de carga.
  11. Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 11, imagen 2 de 2
    • Remueve el micrófono.
  12. Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 12, imagen 2 de 2
    • Remueve la cubierta del soporte de metal en el flex de la pantalla LCD.
  13. Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 13, imagen 3 de 3
    • El adhesivo que se encuentra por debajo es fuerte, por lo que deberás usar la pistola de calor durante unos minutos para suavizarlo.
    • Remueve la pantalla LCD cuidadosamente.
    • Te especial cuidado cuando hagas palanca en el borde inferior de la pantalla para evitar dañar el cable de ésta.
  14. Reemplazo de la pantalla LCD del Sony Xperia Z5: paso 14, imagen 1 de 1
    • Listo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
46 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Lenka
Miembro Desde 11/06/15
2,376 Reputación
6 Guías creadas
45 comentarios
Awesome guide. Helped me alot. However i got blank screen after installing the new screen. Dont panic. You must replace the tape that covers the lcd filters. If you dont the metal plate will bridge the connections and the LCD will not display. I thought i broke the LCD however just replaced the tape off the original LCD and BOOM!
Kiwi phone repairs - Contestar
What are the filters? I have a repair shop and all screens are like these. Can't find them anywhere.
Johnny -
Hi, you need to reuse the black tape sticked on the original flex cable to cover the filters on the replacement part.
Adrien Ould Madi -
I would like also to know which tape you replaced.
Patrick -
What r the lcd filters as I have replaced a screen on Sony z5 on 2 phones now and the backlight isn't working on both phones but u can see that the screens r working any help would be great thanks
Barry -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 97,489
