Saltar al contenido principal
Reemplazo del Transmisor Sincronizador 3D del panel Sony Playstation 3D Display
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Transmisor Sincronizador 3D del panel Sony Playstation 3D Display, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del Transmisor Sincronizador 3D del panel Sony Playstation 3D Display, Panel trasero: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remover la base presionando el botón y luego deslizando hacia afuera de la base de la unidad.
  2. Reemplazo del Transmisor Sincronizador 3D del panel Sony Playstation 3D Display: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del Transmisor Sincronizador 3D del panel Sony Playstation 3D Display: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del Transmisor Sincronizador 3D del panel Sony Playstation 3D Display: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remover la tapa que cubre el puerto USB que se encuentra en la parte trasera del panel con un desarmador de metal.
    • Esto para prevenir la perdida de la tapa del USB una vez removida la parte trasera del panel.
  3. Reemplazo del Transmisor Sincronizador 3D del panel Sony Playstation 3D Display: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del Transmisor Sincronizador 3D del panel Sony Playstation 3D Display: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con el desarmador Phillips #2, proceder a remover los 6 tornillos de 6mm de la parte trasera del panel.
    • Estos tornillos poseen un diferente diametro de profundidad, por lo que se recomienda separarlos.
  4. Reemplazo del Transmisor Sincronizador 3D del panel Sony Playstation 3D Display: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del Transmisor Sincronizador 3D del panel Sony Playstation 3D Display: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del Transmisor Sincronizador 3D del panel Sony Playstation 3D Display: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remover la parte trasera del panel con una herramienta plástica para este propósito, ejerciendo presión por todo el borde.
    • Sé cuidadoso para evitar romper los sujetadores que ajustan las partes del panel.
    • Una vez hayas separado los bordes del panel, procede a separar ambas caras.
  5. Reemplazo del Transmisor Sincronizador 3D del panel Sony Playstation 3D Display, Transmisor Sincronizador 3D: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del Transmisor Sincronizador 3D del panel Sony Playstation 3D Display, Transmisor Sincronizador 3D: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips #01, remover los dos tornillos de 5mm de largo x 7mm de espesor que sostienen el Transmisor de Sincronización 3D en su lugar.
  6. Reemplazo del Transmisor Sincronizador 3D del panel Sony Playstation 3D Display: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con mucho cuidado presiona con una herramienta separadora plástica el Transmisor Sincronizador 3D.
    • Utiliza una herramienta separadora de plástico para presionar ambos bordes externos y no el centro del Transmisor Sincronizador 3D, para evitar estropearlo.
  7. Reemplazo del Transmisor Sincronizador 3D del panel Sony Playstation 3D Display: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del Transmisor Sincronizador 3D del panel Sony Playstation 3D Display: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta la pestaña ligeramente hacia arriba presionando ligeramente y retira el conector de la placa base.
Conclusión
Para rearmar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tia McNaughton
Miembro Desde 10/01/15
379 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G16
4 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 2,261
