Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa madre de Samsung Galaxy Tab 4 10.1
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa madre de Samsung Galaxy Tab 4 10.1, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Samsung Galaxy Tab 4 10.1, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserte la cuña del spudger de nylon y deslícela entre los paneles frontal y posterior hasta que se desprenda la parte posterior.
  2. Reemplazo de la placa madre de Samsung Galaxy Tab 4 10.1: paso 2, imagen 1 de 1
    • Despegue la cinta verde que cubre los conectores para las tres tiras negras.
    • Use la punta de un spudger o su uña para levantar las pequeñas aletas de retención.
  3. Reemplazo de la placa madre de Samsung Galaxy Tab 4 10.1: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use un destornillador Phillips # 00 para quitar los cuatro tornillos de 3.2 mm.
  4. Reemplazo de la placa madre de Samsung Galaxy Tab 4 10.1: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desconecte los cables rojo, azul y negro levantando el conector blanco de la placa base.
    • Si usa los dedos en su lugar, tire uniformemente del ancho completo del cable para que los cables no estén demasiado tensos.
    • Si tira demasiado fuerte, puede dañar el conector de la placa de circuito. Use un spudger o pinzas para empujar el conector negro de la placa mientras afloja suavemente el conector de la batería. El conector se rompe MUY fácilmente.
  5. Reemplazo de la placa madre de Samsung Galaxy Tab 4 10.1: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utilice el spudger de nylon para extraer la batería levantando los bordes.
  6. Reemplazo de la placa madre de Samsung Galaxy Tab 4 10.1: paso 6, imagen 1 de 1
    • Una vez que la batería esté suelta, levántela del dispositivo.
  7. Reemplazo de la placa madre de Samsung Galaxy Tab 4 10.1, Placa madre: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Samsung Galaxy Tab 4 10.1, Placa madre: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips # 00 de 2.7 mm de la placa madre.
  8. Reemplazo de la placa madre de Samsung Galaxy Tab 4 10.1: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Samsung Galaxy Tab 4 10.1: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar los cinco conectores de ajuste a presión de la placa madre.
  9. Reemplazo de la placa madre de Samsung Galaxy Tab 4 10.1: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Samsung Galaxy Tab 4 10.1: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para levantar la placa madre y remuévela del dispositivo.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Blake Klein
Miembro Desde 01/29/17
70,583 Reputación
50 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 4,184
