Saltar al contenido principal
Remplazo de batería Samsung Galaxy Tab 3 7.0
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Remplazo de batería Samsung Galaxy Tab 3 7.0, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Remplazo de batería Samsung Galaxy Tab 3 7.0, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con una herramienta de apertura de plástico, inserta suavemente el extremo de palanca entre el digitalizador de vidrio y el marco plateado de la parte frontal del dispositivo.
  2. Remplazo de batería Samsung Galaxy Tab 3 7.0: paso 2, imagen 1 de 3 Remplazo de batería Samsung Galaxy Tab 3 7.0: paso 2, imagen 2 de 3 Remplazo de batería Samsung Galaxy Tab 3 7.0: paso 2, imagen 3 de 3
    • Trabajando lenta y cuidadosamente, mueve alrededor de la totalidad de la cara del dispositivo. Deben soltarse los pequeños clips de plástico, de lo contrario, aplica una suave presión hacia el exterior hasta que escuches que se sueltan los clips.
  3. Remplazo de batería Samsung Galaxy Tab 3 7.0: paso 3, imagen 1 de 3 Remplazo de batería Samsung Galaxy Tab 3 7.0: paso 3, imagen 2 de 3 Remplazo de batería Samsung Galaxy Tab 3 7.0: paso 3, imagen 3 de 3
    • Para comenzar la extracción real de la batería, retira los cuatro tornillos designados con su destornillador.
    • Una vez que se quiten los tornillos, usa la punta de su destornillador o un par de pinzas para levantar el conector de la batería. Tira hacia arriba y el conector debe salir.
    • Una vez que se retira la batería, debería verse como lo hace en la tercera imagen.
  4. Remplazo de batería Samsung Galaxy Tab 3 7.0: paso 4, imagen 1 de 1
    • Para finalizar el reemplazo de la batería, coloca la batería nueva donde estaba la batería vieja en su dispositivo, como se muestra en la imagen.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
57 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ian Leonard
Miembro Desde 04/22/14
469 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 7-20, Regan Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 7-20, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G20
4 Miembros
10 Guías creadas
6 comentarios
Don't forget to reset the time and date when your done.
Some of the apps will not work and the operating system will not tell you that this is the problem.
cpessaro - Contestar
good job for making this as least complicated as possible i completed the guide
Alburt Einstine - Contestar
Great guide..... If you don't have the plastic tool, my thumb nail worked just fine
Bruce Wiggins - Contestar
Thanks for this great guide.
When attaching the new battery it helped me to actually attach the wiring connector before final placement of the battery. Also, I found it easier to put the single screw in first before pushing the battery all the way down and starting the three on the other side. The cscrew holes in the replacement battery have to be PERFECT and if they’re just slightly off you can’t get the one lonely screw started if you put the other three in first.
Tkappock - Contestar
I enjoied the guide it was realy easy the video was varry helpfull. I do have a question is there any way to test the batery to make sure that is realy the problem, before i go replaycing it?
John Tahos - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 165,395
