Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5, Carcasa posterior: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5, Carcasa posterior: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5, Carcasa posterior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una uña o una herramienta plástica en la muesca ubicada a la izquierda de la cámara trasera.
    • Gentilmente presiona y gira la tapa posterior de la parte trasera del teléfono.
  2. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5, Batería: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5, Batería: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5, Batería: paso 2, imagen 3 de 3
    • Introduce una uña o herramienta de apertura de plástico en el hueco en la esquina derecha inferior de la batería y levanta.
    • Remueve la batería del teléfono.
  3. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5, Tarjeta microSD: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5, Tarjeta microSD: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utilizando una de tus uñas, saca la tarjeta microSD directamente desde su ranura.
    • Remueve la tarjeta microSD desde el teléfono.
  4. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5, Tarjeta SIM: paso 4, imagen 1 de 1
    • Repite el procedimiento de arriba para remover la tarjeta SIM.
  5. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5, Ensamblaje de pantalla: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5, Ensamblaje de pantalla: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5, Ensamblaje de pantalla: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para levantar el panel de conectores del marco medio del plástico.
    • Retira el panel de conectores con un par de pinzas.
    • Debe haber suficiente adhesivo para volver a pegar el panel cuando se deba volver a ensambla, de forma contraria, usa una pequeña cantidad de cinta de doble adhesivo.
  6. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa la punta afilada de un spudger para hacer palanca en el conector del cable del botón de inicio directamente desde su zócalo.
  7. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 7, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos, utilizarás un iOpener para calentar el adhesivo que fija el ensamblaje de la pantalla al resto del teléfono. Esto permitirá una eliminación de pantalla más segura y fácil. Para un uso adecuado de iOpener, sigue nuestra guía de calentamiento iOpener, asegúrate de prestar atención a todas las advertencias.
    • Coloca un iOpener calentado en el lado izquierdo del teléfono por al menos 90 segundos.
    • Vuelve a calentar el iOpener y colóquelo en la mitad derecha del teléfono.
  8. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 8, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos, usarás un púa de apertura para separar el adhesivo que asegura el vidrio del panel frontal. Solo haz palanca donde sea dirigido. Si experimentas resistencia, deja de deslizar la púa de apertura y vuelve a aplicar calor.
    • Inserta el extremo de la púa de apertura debajo del lado inferior derecho del vidrio frontal.
  9. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  10. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 10, imagen 3 de 3
    • Con cuidado, desliza la palanca hacia la esquina, deteniéndote frente a la rejilla del altavoz en la parte superior del teléfono.
  11. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 11, imagen 3 de 3
    • El adhesivo que asegura la parte superior del teléfono es solo una tira estrecha sobre el altavoz del auricular. Desliza la púa a lo largo de la parte superior del altavoz para evitar dañar los componentes internos.
    • Desliza la púa de apertura por la parte superior del teléfono, teniendo mucho cuidado de no insertar demasiado la punta.
  12. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 12, imagen 3 de 3
    • Con cuidado, desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda.
    • Si encuentras resistencia del adhesivo de enfriamiento, vuelve a aplicar un iOpener calentado al lado izquierdo del teléfono.
  13. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia abajo a lo largo de la mitad izquierda del teléfono deteniéndose en la esquina izquierda inferior.
  14. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 14, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior izquierda del teléfono, asegurándote que esté bien sujetada.
    • En el siguiente paso, colocarás un iOpener sobre el lado extremo del teléfono donde se encuentra botón de inicio, no dejes que se resbale la púa de apertura.
  15. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 15, imagen 1 de 1
    • Coloca un iOpener recalentado sobre la parte inferior del ensamblaje de la pantalla.
    • Hay componentes delicados en esta parte del teléfono, asegúrate de que el adhesivo sea cálido y fácil de aflojar para proteger el teléfono.
  16. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 16, imagen 3 de 3
    • La parte inferior del teléfono contiene el botón suave y los cables de cinta del botón de inicio. Si inserta la selección de apertura demasiado lejos en el teléfono, corre el riesgo de cortar estos cables.
    • Desliza el extremo de la púa de apertura por el borde inferior de la pantalla para separar el último adhesivo restante.
  17. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 17, imagen 2 de 2
    • Gira la púa de apertura para separar el cristal del teléfono.
    • Si el panel frontal no se separa fácilmente, puede requerir un corte adhesivo adicional.
  18. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 18, imagen 2 de 2
    • Si el panel frontal no se libera fácilmente, el adhesivo en el cable del botón blando podría necesitar separarse.
    • Estos cables son delgados y se dañan fácilmente, por lo tanto asegúrate de que los despegues del ensamblaje de la pantalla y no cortarlos.
    • Introduce una púa de apertura debajo de los iconos del botón blando en la pantalla y haz palanca en los cables del botón dentro del panel frontal.
  19. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta ligeramente, pero no retires, el extremo del botón de inicio del ensamblaje de la pantalla.
    • No remuevas el panel frontal por completo. Está todavía sujetado por el conector.
    • Si estás reutilizando el cable flexible del botón de inicio, pero ten cuidado de no romper el cable desde el botón de inicio. El adhesivo puede hacer que el cable se arranque del botón de inicio. Si bien el botón de inicio seguirá funcionando, el escáner del huella digital no lo hará.
  20. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 20, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta afilada de un spudger para levantar el conector del cable del ensamblaje del panel frontal directamente desde su zócalo en la placa madre.
    • Retira con cuidado el ensamblaje del panel frontal del teléfono.
    • Si tu pantalla de reemplazo no vino con un botón de inicio, sigue nuestra guía de Ensamblaje del Botón de Inicio para transferir tu botón anterior a la nueva pantalla, o instala un botón nuevo.
  21. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5, Ensamblaje del marco medio interior: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira los diez tornillos Phillips #000 de 3,4 mm del lado de la pantalla del marco medio.
  22. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 22, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta al teléfono y retira los siguientes tornillos del lado de la batería del marco medio:
    • Dos tornillos Phillips #000 de 4,4 mm cerca del puerto USB en el lado de la batería del teléfono
    • Un tornillo Phillips #000 de 4,4 mm
  23. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 23, imagen 3 de 3
    • Pasa suavemente una herramienta de apertura de plastico por el lado interior izquierdo del marco interior para separar los tres clips blancos de plastico.
  24. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 24, imagen 2 de 2
    • El marco medio se compone de dos mitades que envuelven la placa madre.
    • Tira suavemente de los lados largos del bisel plateado alejándolo del teléfono para separar las dos mitades de la estructura central.
    • Puede ser útil empujar suavemente desde el interior del compartimento de la batería, pero ten cuidado de no flexionar la mitad interior de la estructura central, ya que la placa madre está montada en ella.
  25. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 25, imagen 2 de 2
    • Continúa hacia el lado derecho del bisel plateado, tirando de la sección interior del mral para separar las dos mitades.
  26. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 26, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca y sacar las esquinas restantes del bisel plateado.
  27. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 27, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado el ensamblaje del marco medio interior/placa madre del marco medio interior blanca.
  28. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5, Ensamblaje de la placa madre: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips nº 00 de 3,0 mm que sujeta la placa madre a la estructura central.
  29. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5: paso 29, imagen 3 de 3
    • Tira de la placa madre, pero no la retires, para separarla de la estructura central y poder acceder a los conectores de la parte posterior.
    • No intentes extraer completamente la placa madre, ya que sigue unida a la estructura central interior por el conector de la placa hija del puerto Micro-USB.
    • Coloca la placa madre sobre una superficie plana y limpia y apoya la estructura central interior con una mano, dejando la otra liberada para trabajar en el ensamblaje de la placa madre.
  30. Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5, Cámara trasera: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5, Cámara trasera: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la cámara trasera del Samsung Galaxy S5, Cámara trasera: paso 30, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la cámara trasera de su zócalo en la placa madre.
    • Retira la cámara trasera de la placa madre con unas pinzas.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,789 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,820 Guías creadas
11 comentarios
has any one replaced the camera and now you get the warning camera filled and the led light fails each time you click the app?
Aaron - Contestar
did you ever figure out how to fix that, i have the same problem
Stuart Orellana -
Outstanding guide!! My rear facing camera got smashed in a bike accident (key in the same pocket as phone - dumb...) and the impact didn't totally disable it, but it lost the ability to properly focus at any but really close distances. This guide made the replacement process completely straightforward and if not "easy" at least a whole lot less daunting. Especially helpful were all the warnings and advice about dealing with the little itty bitty cables at the touch and home buttons at the bottom of the screen.
One item that I might add to this guide - I found it helpful to use multiple opening picks to keep the already cut adhesive around the edges of the display from re-sticking itself as I continued to slowly heat and cut and heat and cut. It's very tenacious adhesive and it really likes to cling back to itself, cool and re-solidify before you get done cutting it all.
Most importantly, after doing this repair, my phone is back to 100% with a perfectly working camera and all functions normal. YAY!!!
Edward Williams - Contestar
... and, here's the actual repair - https://youtu.be/Q2oj6zpJmTQ compressed to just under two minutes
Edward Williams -
I got a phone from someone and the camera was broken, so I replaced it. After that it still doesn't worked, so I wiped the cache, made a factory reset, etc, still nothing. Does this happened to someone else here? What else can affect the proper function of the camera?
Csongor Bakos - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 112,684
