Saltar al contenido principal
Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4
Qué necesitas
  1. Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4, Caja trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4, Caja trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con una herramienta de apertura de plástico o tu uña en la ranura a la izquierda de la cámara trasera cerca del botón del encendido.
  2. Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levanta la caja trasera por la esquina más cerca de la ranura y remuévelo del teléfono.
  3. Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4, Tarjeta MicroSD: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4, Tarjeta MicroSD: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4, Tarjeta MicroSD: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger, o tu uña para presionar la tarjeta microSD un poco más en su ranura hasta que escuches un clic.
    • Luego del clic, libera la tarjeta y saldrá de su ranura.
    • Remueve la tarjeta microSD.
    • Para volver a ensamblar, empuja la tarjeta microSD en la ranura hasta que encaje en su lugar.
  4. Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4, Batería: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4, Batería: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4, Batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico o un dedo en la muesca del compartimiento de la batería y levanta la batería.
    • Remueve la batería de tu teléfono.
  5. Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4, Tarjeta SIM: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4, Tarjeta SIM: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4, Tarjeta SIM: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa esta herramienta de apertura de plástico o tu uña para presionar la tarjeta SIM en su ranura hasta que escuches un clic.
    • Remueve la tarjeta SIM.
    • Durante el reensamblaje, empuja la tarjeta SIM en la ranura hasta que encaje en su lugar.
  6. Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4, Marco medio: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve los nueve tornillos Phillips #00 de 4.00 mm que sujetan el marco medio al ensamblaje de pantalla.
  7. Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4: paso 7, imagen 2 de 2
    • El marco medio está asegurado al ensamblaje de la pantalla mediante varios clips de plástico detrás del bisel cromado del marco medio. Los siguientes pasos te guiarán a través de la separación de los clips para liberar el marco medio.
    • Comenzando en el botón de volumen del teléfono, inserta la herramienta de apertura de plástico entre el bisel cromado alrededor del cristal de la pantalla y la pieza de borde cromada más grande. Busca la unión entre los dos.
    • Desliza la herramienta de apertura a lo largo de la unión separando los clips de plástico a medida que avanza.
    • Ten mucho cuidado al hacer palanca, y hazlo lo suficiente para separar los clips de plástico; hay varios puntos finos en el bisel del marco medio que pueden agrietarse si los doblas demasiado.
  8. Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4: paso 8, imagen 2 de 2
    • Continúa haciendo palanca alrededor de la esquina del teléfono.
    • Desliza la herramienta de apertura a lo largo de la línea entre el marco central y la pantalla a lo largo de la parte inferior del dispositivo, liberando más clips de plástico.
  9. Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4: paso 9, imagen 2 de 2
    • Nuevamente, haz palanca alrededor de la esquina hacia el lado del botón de encendido.
    • Desliza la herramienta de la apertura a lo largo de la línea.
  10. Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4: paso 10, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando la herramienta de apertura alrededor de la parte superior del teléfono, liberando el último de los clips y liberando el medio marco del ensamblaje de la pantalla.
    • En este punto, es posible que desees deslizar la herramienta de apertura de plástico a lo largo de todo el perímetro del dispositivo nuevamente, para asegurarte de que hayas soltado todos los clips de plástico.
  11. Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de marco medio del Samsung Galaxy S4: paso 11, imagen 3 de 3
    • Remueve el marco medio del ensamblaje de pantalla.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
93 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,822 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,146 Guías creadas
5 comentarios
I cracked the "front facing" bezel on my phone. I thought buying a new mid frame would replace it, but based on these pictures, it looks like it is attached to the the front glass. Is this correct? Is there any way to replace just that front facing bezel?
Marwan - Contestar
i was wondering the same thing. Can you guys please respond.
Rival Archer -
Yes, the bezel is attached to the front glass. Replacing the glass doesnt cost too much (under 15 eur here) but theres a high chance you will break the lcd digitizer in the process. It needs some skill.
Mark Bernstein -
Hi... Is that the whole body is model GT-I9505 and How much it costs me the whole body?
Priya - Contestar
Hi.. Is that the whole body is with mirror and how much it costs me??
Priya - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 130,042
