Introducción
Sigue esta guía para quitar o reemplazar el altavoz del auricular en tu Samsung Galaxy S22.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la tapa trasera durante dos minutos.
Mientras espera que el adhesivo se ablande, ten en cuenta lo siguiente:
Hay adhesivo que asegura la tapa trasera alrededor del perímetro del marco.
Aplica una ventosa a la tapa trasera, lo más cerca posible del borde inferior.
Tira hacia arriba de la ventosa con fuerza firme y constante para crear un espacio entre la cubierta y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Desliza la púa de un lado a otro a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Desliza la púa hasta la parte inferior del bisel de la cámara para cortar el adhesivo izquierdo.
Deja la púa para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior derecha.
Desliza la púa hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
Inserta una púa de apertura en el espacio en el borde superior derecho.
Desliza la púa por el borde superior y alrededor de la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo restante.
Coge y quita la tapa trasera.
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
Para aplicar adhesivo nuevo, sigue esta guía.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar la bobina de carga inalámbrica de la placa base.
Etiqueta la bolsa con la mayor cantidad de tornillos y la bolsa de color #3428.
Si estás reemplazando la pantalla y la batería, etiqueta la bolsa transparente con dos tornillos #3229.
Usa tu destornillador Phillips para quitar los seis tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan la bobina de carga inalámbrica.
Usa tu destornillador Phillips para quitar los siete tornillos de 3,5 mm que sujetan el altavoz.
Inserta el extremo puntiagudo de tu spudger entre la esquina superior izquierda del altavoz y el marco.
Haz palanca para soltar el altavoz del marco.
Toma y retira la bobina de carga inalámbrica y el altavoz del marco.
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la batería.
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar ambos cables de interconexión de la placa base.
Toma y retira los dos cables de interconexión del marco.
Usa tu destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan la cubierta de la placa base.
Inserta el extremo puntiagudo de tu spudger entre la parte inferior de la cubierta de la placa base y la placa base.
Insertar traducción aquí
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la antena 5G mmWave izquierdo.
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la cámara frontal.
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la pantalla.
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la antena 5G mmWave derecho.
Usa el extremo puntiagudo de tu spudger para levantar y desconectar el conector de presión del botón de encendido y volumen.
Usa tu destornillador Phillips para quitar el tornillo de 3,5 mm de largo que sujeta la placa base.
Inserta el extremo puntiagudo de tu spudger entre la parte inferior derecha de la placa base y el marco.
Haz palanca en la placa base hasta que puedas agarrarla con los dedos.
Usa tu destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 2,9 mm de largo que sujetan el altavoz del auricular.
Inserta el extremo puntiagudo de tu spudger debajo del borde izquierdo del altavoz del auricular.
Haz palanca hacia arriba para soltar el altavoz del auricular del marco.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: asegúrate de transferir los componentes restantes y quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso y realiza las acciones opuestas, por ejemplo, "volver a colocar" en lugar de "quitar". Omite los pasos que usan calentamiento y palanca, y presta mucha atención a las 📌 viñetas a medida que avanzas en los pasos.
Una vez que hayas completado la reparación, descarga la aplicación Samsung Members de Galaxy Store o Play Store, y sigue el documento de reparación automática de Samsung (a partir de la página 9) para asegurarte de que tu dispositivo funcione completamente.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
